[技术问答] HC32F030离线烧写器烧写(带读保护)之后,不能重新烧写程
19004|68
雨果喝水 发表于 2025-4-23 16:31 | 显示全部楼层
怎么折腾才能擦除程序,重新烧写?
chenqianqian 发表于 2025-4-23 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
从ISP启动擦除试一下呢
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 14:47 | 显示全部楼层
学习一下啊!感觉有点知识慌了
有何不可0365 发表于 2025-4-30 15:46 | 显示全部楼层
如果启用了 RDP Level 1 或 Level 2,在读保护启用后不能通过正常手段重新烧写程序,除非解除读保护。
LinkMe 发表于 2025-5-16 22:53 | 显示全部楼层
支持ISP的设备,可以通过ISP在运行中直接更新固件,解锁通常就是修改固件权限设置。
sj8zw8 发表于 2025-6-23 00:13 | 显示全部楼层
下载一个空程序或任意程序,工具会自动擦除 Flash 并解除读保护。
9dome猫 发表于 2025-6-30 16:29 | 显示全部楼层
HC32F030 系列 MCU 在读保护启用后会阻止外部访问 Flash,导致无法直接重新烧写程序。
这种情况需要通过特定的解锁流程或硬件方法解决。
9dome猫 发表于 2025-6-30 16:36 | 显示全部楼层
使用官方 ISP 工具( HC32_ISP_TOOL)通过 UART/I2C 连接
远芳侵古道 发表于 2025-6-30 23:34 | 显示全部楼层
当 HC32F030 启用读保护(通常通过配置FOPT寄存器或使用 ISP 命令)后,芯片会:
阻止通过调试接口(SWD/JTAG)读取 Flash 内容
限制对 Flash 的擦除和编程操作
可能需要特定的解锁序列才能恢复烧写功能
dreamCar 发表于 2025-9-2 23:32 | 显示全部楼层
烧写器烧写后,带读保护可能阻止了重新烧写。尝试解锁读保护功能或使用不同烧写器。
物联万物互联 发表于 2025-9-3 09:02 | 显示全部楼层
HC32F030烧写后读保护,若需再次烧写,需先取消读保护,然后才能重新烧写程序。
hmcu666 发表于 2025-9-4 20:20 | 显示全部楼层
有调试接口的芯片能通过该接口解锁并清空闪存内容。
小熊01 发表于 2025-9-5 08:58 | 显示全部楼层
HC32F030烧写后,如果设置了读保护,可能需要先移除保护才能重新烧写。确保烧写器与设备连接正确,然后尝试取消读保护。
LLGTR 发表于 2025-9-7 11:08 | 显示全部楼层
烧写器默认不是只读,检查设置是否开启了烧写保护。
星闪动力 发表于 2025-9-8 11:11 | 显示全部楼层
如果单片机支持ISP,那就可以通过ISP编程接口进行解锁操作。
芯路例程 发表于 2025-9-10 23:10 | 显示全部楼层
遇到困难时,找华大半导体的技术团队咨询是个明智选择。
digit0 发表于 2025-9-11 06:59 | 显示全部楼层
先关闭电源,使用编程器连接单片机,选择擦除操作,完成后再选择烧写新程序。
哪吒哪吒 发表于 2025-9-12 22:47 | 显示全部楼层
固件问题可能让烧写器操作失败,要确认烧写器型号和软件版本是否匹配。
V853 发表于 2025-9-13 09:57 | 显示全部楼层
操作前备份数据,以防芯片损坏。
