[其它产品/技术] ESD保护电路的设计
5177|43
chenci2013 发表于 2024-9-6 18:23 | 显示全部楼层
信号走线应尽量短且直,避免走直角和锐角。这样可以减小信号线上的电感和电容,提高信号的传输质量和抗 ESD 能力。
sesefadou 发表于 2024-9-6 19:59 | 显示全部楼层
对于高速信号线,可能需要特别注意保护器件对信号完整性的影响。
plsbackup 发表于 2024-9-6 21:36 | 显示全部楼层
良好的地线布局对于 ESD 保护至关重要。确保 ESD 保护器件的接地路径短而宽,以提供低阻抗的接地通道。避免地线的环路和分支,以减少地线上的电感和电阻。
mollylawrence 发表于 2024-9-7 09:53 | 显示全部楼层
使用多级保护策略,确保整个系统的ESD防护能力。
louliana 发表于 2024-9-7 11:33 | 显示全部楼层
合理的布局布线能够减小ESD能量在电路内部传播的可能性,降低对其他电路的干扰。将ESD保护电路与敏感电路分开布置,并采用大面积接地等措施
burgessmaggie 发表于 2024-9-7 13:07 | 显示全部楼层
在PCB布局时,保护元件应尽可能靠近受保护端口放置。
51xlf 发表于 2024-9-7 14:45 | 显示全部楼层
常用的ESD保护器件包括瞬态电压抑制二极管(TVS)、金属氧化物压敏电阻(MOV)、陶瓷气体放电管(GDT)、静电保护二极管(ESD Diode)等。
tabmone 发表于 2024-9-7 16:20 | 显示全部楼层
选择聚合物 ESD 抑制器时,要注意其工作电压、电容值、响应时间和 ESD 保护等级等参数。电容值应根据信号的频率和传输速率来选择,以确保不会对信号质量产生过大的影响。
yorkbarney 发表于 2024-9-7 17:56 | 显示全部楼层
选择具有高耐压、低泄漏电流的二极管和晶体管,以及具有高灵敏度的触发器和其他相关元器件
houjiakai 发表于 2024-9-7 19:30 | 显示全部楼层
在PCB设计中,合理的布局和布线对于ESD保护至关重要。应该尽量缩短ESD保护器件与敏感电路之间的距离,以减少ESD能量的传播路径。
mikewalpole 发表于 2024-9-7 21:07 | 显示全部楼层
齐纳二极管和瞬态电压抑制(TVS)二极管是常用的 ESD 保护器件。齐纳二极管具有较低的导通电压,适用于对电压敏感的电路。TVS 二极管响应速度快,能够承受较大的电流脉冲,可提供较高的 ESD 保护能力。
shenxiaolin 发表于 2024-9-20 18:36 | 显示全部楼层
值得学习
suncat0504 发表于 2024-9-23 23:36 | 显示全部楼层
更期待发展智能防护器件,在出问题时能保护的同时,高知是什么原因产生的保护。并能在条件合适时自动恢复。
szt1993 发表于 2024-9-24 10:31 | 显示全部楼层
电子设备ESD非常有必要的
理想阳 发表于 2024-10-7 10:03 | 显示全部楼层
虽然esd被称为抗静电二极管,但它实际上可以用来解决各种电磁兼容性问题。
wex1002 发表于 2024-10-9 11:25 | 显示全部楼层
良好的接地设计可以有效地将ESD能量引导至地面,并降低对敏感电路的影响。
AIsignel 发表于 2024-10-10 16:08 | 显示全部楼层
使用大型接地层和低阻抗接地网络来改善接地。
软核硬核 发表于 2024-10-13 13:00 | 显示全部楼层
使用多级保护策略,确保整个系统的ESD保护。
digit0 发表于 2024-10-13 18:18 | 显示全部楼层
我们也期待着智能保护装置的发展,在出现问题的时候可以保护,同时高知是保护的事业。当条件合适时,它可以自动恢复。
suncat0504 发表于 2024-10-13 18:34 | 显示全部楼层
记得最早的时候,是担心静电损坏CMOS电路。但后来的实践中,CMOS电路慢慢退出而舞台,而且实际操作中,也没有发现静电上能带来什么破坏,所以没重视起来。是不是现在的IC在制造的时候,已经加入了这方面的防护?
