比较器LM393M输出的高电平很低
7866|40
 楼主| dsjidha 发表于 2024-8-20 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入分别为100KHz,3.3V和10KHz,300mV的方波信号,比较器输出的高电平还是只有mV级,达不到所需的3.3V,调试了很久也调试不出来,不知道什么原因,请求大佬帮帮忙!!!
 楼主| dsjidha 发表于 2024-8-20 22:22 | 显示全部楼层
比较器LM393M输出的高电平很低
怎么上传图片呀?为什么我一直上传失败
yh21ic 发表于 2024-8-20 22:47 | 显示全部楼层
393是OC门,输出要加上拉电阻到3.3V
大佬能加我个QQ帮我分析一下吗,我上传不了图片  发表于 2024-8-21 08:36
我加了一个上3K的上拉电阻,然后换成10K的也试了一下,还是不行,输出高电平只有400多mV  发表于 2024-8-21 08:19
alienmiller 发表于 2024-8-20 23:48 | 显示全部楼层
听楼上的吧,加个上拉电阻。
大佬能加我个QQ帮我分析一下吗,我上传不了图片  发表于 2024-8-21 08:39
 楼主| dsjidha 发表于 2024-8-21 08:36 | 显示全部楼层
比较器LM393M输出的高电平很低
可以发图片了
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-8-21 09:06 | 显示全部楼层
还是研究一下,传一张图片吧,大家就会帮你看看了
@dsjidha :可以可以  发表于 2024-8-21 13:10
@dsjidha :格式不对吧,跟电脑没关系  发表于 2024-8-21 13:06
@咕咕呱呱孤寡 :哇,我可以发图片了,不知道咋弄得,突然就能发了  发表于 2024-8-21 11:18
@dsjidha :你从编辑栏里上传还是不行,格式和大小你看看符合要求么  发表于 2024-8-21 10:14
已经搞了半天了还是发不出去,是不是要修改格式,还是我的电脑有问题呀  发表于 2024-8-21 09:17
I求知若渴 发表于 2024-8-21 09:20 | 显示全部楼层
输入范围不符合要求
The input common-mode voltage or either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than 0.3V. The upper end
of the common-mode voltage range is V+−1.5 V at 25°C, but either or both inputs can go to 36 V without damage, independent of the
magnitude of V+.
coody 发表于 2024-8-21 09:35 | 显示全部楼层
LM393的速度不高,响应时间是us级别的,100KHz已经都按了极限了,上拉电阻用1K试试。
建议改用高速比较器,响应时间小于50ns的。
mbutterfly 发表于 2024-8-21 10:17 | 显示全部楼层
LM393拉高是需要时间,但是不代表拉不上去。把频率降下来,看看电压能不能上去。
 楼主| dsjidha 发表于 2024-8-21 11:08 | 显示全部楼层
 楼主| dsjidha 发表于 2024-8-21 11:13 | 显示全部楼层
频率降到10KHz还是拉不上去
 楼主| dsjidha 发表于 2024-8-21 11:14 | 显示全部楼层
LM393拉高是需要时间,但是不代表拉不上去。把频率降下来,看看电压能不能上去。 ...
我把频率降到10KHz了,还是拉不上去,我把电路图和波形图发出来了,能帮我看看吗
 楼主| dsjidha 发表于 2024-8-21 11:15 | 显示全部楼层
建议改用高速比较器, ...
我把频率降到10KHz了,还是不行,我把电路图和波形图发出来了,能帮我看看吗
 楼主| dsjidha 发表于 2024-8-21 12:22 | 显示全部楼层
输入范围不符合要求
The input common-mode voltage or either input signal voltage should not be allow ...
输入端我加了一个10K的电阻,感觉应该不会超过输入范围,然后我把输入电压改成180mV,电阻去掉,输出还是达不到要求
jiabin1024 发表于 2024-8-21 14:03 | 显示全部楼层
输入端我加了一个10K的电阻,感觉应该不会超过输入范围,然后我把输入电压改成180mV,电阻去掉,输出还是 ...
在输入端输入一个固定的电压,测试比较器输出是否有反应
I求知若渴 发表于 2024-8-21 14:03 | 显示全部楼层
输入电压范围和你串10K电阻有什么关系?你的输入信号是交流吗,0V上下的信号?比较器反相端设置的电压是多少?
chuancqc 发表于 2024-8-21 14:22 | 显示全部楼层
比较器LM393M输出的高电平很低
LM393压摆率不算高,但正常工作的话20K绝对没问题,输出端可以用压摆率够高的放大器抬压放大信号输出
 楼主| dsjidha 发表于 2024-8-21 14:23 | 显示全部楼层
输入电压范围和你串10K电阻有什么关系?你的输入信号是交流吗,0V上下的信号?比较器反相端设置的电压是 ...
比较器反向端设置的电压时0.01V,输入的是交流信号,高低电平分别为150mV,图片我放在下面了,比较器的输出波形还是和上面的差不多
 楼主| dsjidha 发表于 2024-8-21 14:25 | 显示全部楼层
这是信号发生器设置的输入信号
 楼主| dsjidha 发表于 2024-8-21 14:30 | 显示全部楼层
我输入了-1V和1V的恒定电压,比较器的输出电压都是几毫伏,是不是比较器坏了
