比较器LM393M输出的高电平很低
8403|40
 楼主| dsjidha 发表于 2024-8-21 14:31 | 显示全部楼层
dsjidha 发表于 2024-8-21 14:30
我输入了-1V和1V的恒定电压,比较器的输出电压都是几毫伏,是不是比较器坏了 ...
输入恒定电压,比较器也没有输出高电平
I求知若渴 发表于 2024-8-21 14:34 | 显示全部楼层
dsjidha 发表于 2024-8-21 14:23
比较器反向端设置的电压时0.01V,输入的是交流信号,高低电平分别为150mV,图片我放在下面了,比较器的输 ...
你之前输入-1.65V,比较器大概率坏了,刚才回复你的截图仔细看一下,再看一下比较器的共模输入范围,明显是错误使用。
谢谢,刚才那个英文的我理解错了,我重新焊接一个再调试一下看看  发表于 2024-8-21 14:40
比较器、运放等等不是你想输入多少信号就能输入多少信号,都是有范围的,要仔细看手册里的要求  发表于 2024-8-21 14:37
I求知若渴 发表于 2024-8-21 14:35 | 显示全部楼层
任一输入端的电压不应低于负 0.3V,否则输出可能不正确,并且可能产生过大的
输入电流。共模电压范围的上限受 VCC – 2V 的限制。不过,只有一个输入需要
处于有效的共模范围之内,另一个输入可以达到最大 VCC 电平,比较器会提供适当的输出状态。
任一输入或两个输入可以达到最大 VCC 电平而不会造成损坏。
jiabin1024 发表于 2024-8-21 16:41 | 显示全部楼层
比较器可能坏掉了,输入信号不能是负信号,你是单电源供电;输入负信号需要加偏置。可以换个芯片试试,然后你先输入高低电平测试比较器功能是否正常
drentsi 发表于 2024-8-21 20:41 | 显示全部楼层
你可能是买到假货了,我曾经买到一批393就是有问题,速度很慢,还不正常,可能是不知名运放改了字
coody 发表于 2024-8-22 09:41 | 显示全部楼层
dsjidha 发表于 2024-8-21 11:14
我把频率降到10KHz了,还是拉不上去,我把电路图和波形图发出来了,能帮我看看吗 ...
LM393不是R-R输入,输入电压分压一下,输入电压限制在0~(VCC-2)之间看看。
GlenX 发表于 2024-8-22 11:28 | 显示全部楼层
如果R11改到1K没有变化,那一定是393坏了!
确认你的393输出接对了没,是否有大负载?
sfgplj123 发表于 2024-8-23 09:02 | 显示全部楼层
比较器LM393M输出的高电平很低
输出上拉3.3V电源才会有输出。
OUTPUT端是集电极开路,叫OC门。
sfgplj123 发表于 2024-8-23 09:05 | 显示全部楼层
比较器LM393M输出的高电平很低
比较器不能输入负电压
xmj0615 发表于 2024-8-24 09:51 | 显示全部楼层
比较器2 3脚换一下试试
 楼主| dsjidha 发表于 2024-8-24 15:58 | 显示全部楼层
比较器2 3脚换一下试试
好像是这个问题,如果2、3脚换了,就是反相端输入信号,同相端提供一个合适的比较电压,但这个比较电压会给反相输入端提供一个大小相同的偏置电压,来抬高输入信号,这样就不会超过芯片的电压输入范围了?
