[技术问答] HC32L110我使用Jlink怎么识别不到芯片,请教一下大佬们
12879|72
原来是wjc 发表于 2025-5-31 17:26 | 显示全部楼层
HC32L110 是国产芯片,默认 J-Link 软件不包含其设备支持包
1988020566 发表于 2025-6-5 10:28 | 显示全部楼层
Jlink设备的固件版本是否是最新的,因为旧版本的固件可能不支持某些新芯片或功能。
pixhw 发表于 2025-6-5 11:14 | 显示全部楼层
J-Link与开发板之间的连接是否牢固,包括JTAG/SWD接口的连接。
mattlincoln 发表于 2025-6-5 16:24 | 显示全部楼层
核对Jlink与开发板之间的连接线是否正确连接,包括SWD接口的VCC、GND、SWCLK和SWDIO引脚
hilahope 发表于 2025-6-5 19:46 | 显示全部楼层
检查硬件连接
sesefadou 发表于 2025-6-5 22:58 | 显示全部楼层
检查SWD接口接线
zerorobert 发表于 2025-6-6 08:55 | 显示全部楼层
若设备未识别,尝试更换USB端口或重启电脑。
hudi008 发表于 2025-6-6 11:37 | 显示全部楼层
使用独立电源。
maqianqu 发表于 2025-6-6 14:52 | 显示全部楼层
驱动没有包含所需的芯片支持
yangxiaor520 发表于 2025-6-7 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
先看一下jlink的排线是否连接可靠
pentruman 发表于 2025-6-8 20:28 | 显示全部楼层
SWD四线
uptown 发表于 2025-6-8 23:33 | 显示全部楼层
排除接口或线缆故障。
一只丶小兵 发表于 2025-6-9 11:04 | 显示全部楼层
huangwentao 发表于 2024-8-22 17:02
之前也下载的芯片包,也不行
断开副板的供电,dap_link那个vcc连3.3V的跳线帽去掉应该就可以了
dreamCar 发表于 2025-6-9 11:11 | 显示全部楼层
要确认JLink固件是否最新,请访问官方网站查看最新版本号,并与您设备的版本比较
mmbs 发表于 2025-6-10 10:05 | 显示全部楼层
更换Jlink设备
linfelix 发表于 2025-6-10 11:57 | 显示全部楼层
如果没有上电,芯片将无法被Jlink识别。
kmzuaz 发表于 2025-6-10 13:43 | 显示全部楼层
将SWD时钟频率设为​​ 更低
yeates333 发表于 2025-6-10 16:03 | 显示全部楼层
接触不良问题。
pl202 发表于 2025-6-10 18:11 | 显示全部楼层
有时固件更新可以解决兼容性问题。
bestwell 发表于 2025-6-10 20:23 | 显示全部楼层
驱动版本与操作系统和JLink硬件版本兼容。
