[技术问答] HC32L110我使用Jlink怎么识别不到芯片,请教一下大佬们
12953|72
bestwell 发表于 2025-6-10 20:23 | 显示全部楼层
驱动版本与操作系统和JLink硬件版本兼容。
pentruman 发表于 2025-6-10 22:32 | 显示全部楼层
更新 J-Link 驱动和固件
AIsignel 发表于 2025-6-11 12:00 | 显示全部楼层
芯片支持缺失,无法驱动硬件。需检查硬件与驱动匹配性。
wilhelmina2 发表于 2025-6-12 14:17 | 显示全部楼层
重启电脑后重新连接Jlink。
alvpeg 发表于 2025-6-12 16:19 | 显示全部楼层
核对芯片型号
MintMilk 发表于 2025-6-12 17:34 | 显示全部楼层
可能是连接线有问题,检查JTAG连接线是否接触良好,确保Jlink和芯片的通信线路没有损坏。
robertesth 发表于 2025-6-12 18:22 | 显示全部楼层
尝试更换电脑的USB接口或更换USB线缆
hudi008 发表于 2025-6-12 20:29 | 显示全部楼层
在Windows设备管理器中,检查Jlink是否被正确识别(无黄色感叹号)
claretttt 发表于 2025-6-12 22:18 | 显示全部楼层
仅通过JLink供电,可能会影响稳定性
wwppd 发表于 2025-6-15 21:38 | 显示全部楼层
更新J-Link驱动与固件
ingramward 发表于 2025-6-16 09:33 | 显示全部楼层
关闭可能干扰Jlink的软件
mollylawrence 发表于 2025-6-16 11:16 | 显示全部楼层
芯片是否损坏
youtome 发表于 2025-6-16 13:09 | 显示全部楼层
如果选错了内核或芯片型号,可能会导致无法识别芯片。
alvpeg 发表于 2025-6-16 14:58 | 显示全部楼层
选择了正确的芯片型号
tifmill 发表于 2025-6-16 16:42 | 显示全部楼层
有时候,芯片锁定或者处于低功耗模式也可能导致无法识别,尝试复位目标板或按照芯片手册说明退出低功耗状态。
earlmax 发表于 2025-6-16 18:32 | 显示全部楼层
SWDIO和SWCLK需接4.7kΩ上拉电阻
usysm 发表于 2025-6-16 20:21 | 显示全部楼层
用示波器观察SWDIO和SWCLK信号
backlugin 发表于 2025-6-16 22:10 | 显示全部楼层
检查 J-Link 与芯片的接线
明日视界 发表于 2025-6-17 12:54 | 显示全部楼层
检查芯片型号和硬件规格,确认驱动是否兼容。
asdwqwdqw 发表于 2025-6-18 10:41 | 显示全部楼层
alienmiller 发表于 2024-8-22 18:56
jlink 不知道,DAP-LINK在判断软件和连接都没问题的话,那有可能是进入 深度休眠了,一旦进入,除了休眠唤 ...
isp显示串口连接不成功
第一次可以使用  接下就不行了
