[应用相关] 学习STM32的嵌入式操作系统
871|1
 楼主| tpgf 发表于 2024-8-22 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
嵌入式操作系统是针对嵌入式设备和系统的特定操作系统,它的任务是管理硬件资源,提供任务调度、定时器管理、内存管理、进程间通信等功能,以提高系统的可靠性、实时性和可维护性。其中,STM32是一系列由STMicroelectronics开发和生产的32位ARM Cortex-M微控制器。
在学习STM32的嵌入式操作系统内容时,首先需要了解嵌入式操作系统的基本概念、架构和特点。接下来,我们将通过一个具体的代码案例来介绍如何在STM32上使用嵌入式操作系统。
假设我们要实现一个简单的温度监测系统,包括一个温度传感器和一个LCD显示屏。我们的目标是通过嵌入式操作系统实现以下功能:
采集温度数据:通过温度传感器采集温度数据,并将其存储到一个全局变量中。
显示温度数据:定时更新LCD显示屏上的温度数据。
首先,在使用嵌入式操作系统之前,我们需要在STM32上搭建开发环境。这包括设置开发工具链、配置编译器和调试器等。
设置开发工具链 我们可以使用开源的GNU工具链来编译和调试STM32项目。可以从STMicroelectronics的官方网站下载GNU工具链,然后按照说明进行安装和配置。
配置编译器 在使用嵌入式操作系统时,我们需要将操作系统的源代码文件和配置文件添加到我们的项目中,并修改编译器的编译选项。
配置调试器 我们可以使用STMicroelectronics提供的ST-Link调试器进行调试。需要将调试器连接到STM32开发板,并配置调试器的设置。
在完成开发环境的配置后,我们可以开始编写代码来实现我们的温度监测系统。
首先,我们需要创建一个任务来采集温度数据。任务可以使用操作系统提供的任务管理机制来创建和调度。以下是一个示例代码:
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
// 定义任务优先级
#define TEMPERATURE_TASK_PRIORITY 1
// 温度数据变量
float temperature = 0;
// 温度采集任务
void temperature_task(void *pvParameters) {
    while (1) {
        // 采集温度数据
        temperature = read_temperature();
        // 等待1000毫秒
        vTaskDelay(1000);
int main() {
    // 初始化操作系统
    vTaskStartScheduler();
    // 创建温度采集任务
    xTaskCreate(temperature_task, "TemperatureTask", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, TEMPERATURE_TASK_PRIORITY, NULL);
    // 启动系统
    while (1) {
        // 主循环
以上代码中,我们定义了一个温度采集任务temperature_task,该任务会不断采集温度数据并更新全局变量temperature。我们使用FreeRTOS提供的函数vTaskDelay来实现任务的延时,以确保采集频率为1秒。
接下来,我们需要创建一个任务来显示温度数据。这个任务可以使用STM32的LCD显示屏来显示温度数据。以下是一个示例代码:
#include "task.h"
// 定义任务优先级
#define DISPLAY_TASK_PRIORITY 2
// 显示温度任务
void display_task(void *pvParameters) {
    while (1) {
        // 显示温度数据到LCD显示屏
        display_temperature(temperature);
        // 等待500毫秒
        vTaskDelay(500);
int main() {
    // 初始化操作系统
    // 创建温度采集任务
    // 创建显示温度任务
    xTaskCreate(display_task, "DisplayTask", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, DISPLAY_TASK_PRIORITY, NULL);
    // 启动系统
    while (1) {
        // 主循环
以上代码中,我们定义了一个显示温度任务display_task,该任务会不断获取全局变量temperature并显示到LCD显示屏上。同样地,我们使用vTaskDelay来实现任务的延时,以确保刷新频率为0.5秒。
通过以上代码,我们可以在STM32上实现一个简单的温度监测系统。你可以根据实际需求来扩展和优化代码,添加更多的任务和功能。
以上只是一个简单的示例,嵌入式操作系统的学习内容还包括任务通信、任务同步、中断处理等更多的内容。希望以上内容能帮助你入门STM32的嵌入式操作系统。
原文链接:https://blog.csdn.net/2401_85625565/article/details/141311036
梵蒂冈是神uy 发表于 2024-8-23 14:39 | 显示全部楼层
配置完成后,你可以使用HAL库提供的函数与外部设备进行通信。例如,使用UART发送数据:
c
uint8_t data[] = "Hello, World!";
HAL_UART_Transmit(&huart1, data, sizeof(data) - 1, HAL_MAX_DELAY);
