[应用方案] 单片机和超声波模块
7931|53
juliestephen 发表于 2024-10-18 12:30 | 显示全部楼层
发送触发信号:通过Trig引脚发送一个至少20微秒的脉冲信号给超声波模块。
等待回波信号:在发送完触发信号后,切换Echo引脚至输入模式,并启动定时器。
测量时间差:当Echo引脚接收到回波信号时,停止定时器,并读取定时器的值。
计算距离:根据声速和时间差计算出距离。
pmp 发表于 2024-10-18 14:22 | 显示全部楼层
在长时间运行的程序中加入看门狗定时器,以防止程序死锁。
claretttt 发表于 2024-10-18 14:53 | 显示全部楼层
触发引脚(Trig):连接到单片机的某个输出引脚。
接收引脚(Echo):连接到单片机的某个输入引脚,并且通常需要配置为外部中断输入或定时器捕获输入。
cashrwood 发表于 2024-10-18 15:18 | 显示全部楼层
单片机可以与超声波模块配合,实现精确的距离测量。
sdCAD 发表于 2024-10-18 15:37 | 显示全部楼层
在程序中加入错误处理机制,以应对测量失败或超出测量范围的情况。
jkl21 发表于 2024-10-18 16:09 | 显示全部楼层
通过单片机向Trig引脚发送一个至少10微秒的高电平脉冲。
脉冲结束后,Trig引脚应恢复为低电平。
V853 发表于 2024-11-2 15:51 | 显示全部楼层
发送脉冲时,启动定时器或启用外部中断。
软核硬核 发表于 2024-11-4 22:24 | 显示全部楼层
配置微控制器的gpio端口,使其能够向超声波模块发送触发信号并接收回波信号。
LinkMe 发表于 2024-11-5 07:06 | 显示全部楼层
检查是否存在导致误判的噪声干扰。,
理想阳 发表于 2024-11-7 18:21 | 显示全部楼层
根据MCU的性能和资源选择适当的测量方法
chenjun89 发表于 2024-11-11 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个超声波模块我读大学时候就在用了,现在居然都还在使用。
星闪动力 发表于 2024-12-3 20:25 | 显示全部楼层
得到的距离数据被过滤或校准以提高精确度。可以设置阈值来确定是否检测到障碍物。
天天向善 发表于 2024-12-4 06:24 | 显示全部楼层
我从大学开始就在用这个超声波模块,现在还在用。
物联万物互联 发表于 2024-12-4 21:01 | 显示全部楼层
单片机与超声波模块是紧密关联的,单片机是控制核心,而超声波模块则负责测距或检测等功能。它们结合后能够实现精确的控制和检测任务。
