[应用方案] 单片机和超声波模块
7970|53
lzmm 发表于 2024-10-16 14:58 | 显示全部楼层
在测量过程中,可以根据实际温度对声速进行校准,以提高测量精度。
tabmone 发表于 2024-10-16 16:08 | 显示全部楼层
选择发射功率大、接收灵敏度高的超声波模块可以提高测量精度。
mnynt121 发表于 2024-10-16 16:28 | 显示全部楼层
检查是否有噪声干扰导致误判。
cemaj 发表于 2024-10-16 17:24 | 显示全部楼层
在检测到 Echo 引脚变为高电平的瞬间,启动定时器开始计数。
当 Echo 引脚变为低电平时,停止定时器计数。根据定时器的计数值和定时器的时钟频率等信息,就可以计算出超声波往返的时间。例如,如果定时器的时钟频率为 1MHz,定时器计数值为 N,则时间 t = N * 1μs。
burgessmaggie 发表于 2024-10-16 17:59 | 显示全部楼层
使用外部中断来检测接收引脚的上升沿和下降沿,并计算高电平的持续时间。
ulystronglll 发表于 2024-10-16 18:45 | 显示全部楼层
在检测到Echo引脚的上升沿和下降沿时进行去抖动处理。
lzmm 发表于 2024-10-16 20:04 | 显示全部楼层
硬件连接
VCC和GND:将HC-SR04的VCC和GND分别连接到单片机的电源和地线。
Trig引脚:将Trig引脚连接到单片机的一个数字输出引脚,用于发送触发信号。
Echo引脚:将Echo引脚连接到单片机的一个数字输入引脚,用于接收超声波返回信号。
pixhw 发表于 2024-10-16 20:35 | 显示全部楼层
根据超声波在空气中的传播速度(通常是343米/秒,但会受到温度和湿度的影响)和计时器记录的时间来计算距离。
公式为:距离 = (时间 * 声速) / 2(因为超声波需要往返)。
wilhelmina2 发表于 2024-10-17 09:24 | 显示全部楼层
配置单片机的GPIO端口,以便能够向超声波模块发送触发信号,并接收回波信号。
bartonalfred 发表于 2024-10-17 10:15 | 显示全部楼层
超声波模块通常有一个最小测量距离,应避免测量小于这个距离的物体。
pentruman 发表于 2024-10-17 11:14 | 显示全部楼层
在Trig引脚上产生一个短暂的(通常是10微秒)高电平信号,以触发HC-SR04发送超声波脉冲。
等待一段时间(确保超声波脉冲已经发送完毕),然后准备接收Echo引脚上的信号。
gygp 发表于 2024-10-17 12:21 | 显示全部楼层
将超声波模块的Trig(触发)引脚连接到单片机的一个GPIO(通用输入输出)引脚。
将Echo(回声)引脚连接到另一个GPIO引脚。
sesefadou 发表于 2024-10-17 12:55 | 显示全部楼层
监听Echo引脚,当其从低电平变为高电平时开始计时。
当Echo引脚再次变为低电平时停止计时。
nomomy 发表于 2024-10-17 13:39 | 显示全部楼层
在循环中,可以设置一定的延迟时间,避免过于频繁地触发超声波模块,一般根据实际需求可以设置几十毫秒到几百毫秒的延迟。
youtome 发表于 2024-10-17 15:11 | 显示全部楼层
为了提高测量的准确性,可以对测量结果进行滤波处理,并根据实际情况进行校准。
gygp 发表于 2024-10-18 08:32 | 显示全部楼层
将Trig引脚设置为输出模式,Echo引脚设置为输入模式(可能需要带上拉电阻)。
如果需要,配置定时器或中断来精确测量Echo引脚上的高电平持续时间。
everyrobin 发表于 2024-10-18 10:29 | 显示全部楼层
设定定时器的预分频系数,这取决于单片机的时钟频率和需要测量的时间范围。例如,如果单片机时钟频率为 12MHz,要测量较长时间范围,可能选择较大的预分频系数。
mattlincoln 发表于 2024-10-18 10:50 | 显示全部楼层
了解超声波模块如何发送和接收超声波脉冲,以及如何通过测量脉冲往返时间来计算距离。
loutin 发表于 2024-10-18 11:20 | 显示全部楼层
当超声波模块发射出超声波后,就开始等待接收引脚(Echo)上的回声信号。由于 Echo 引脚在接收到回声时会输出一个高电平脉冲,其脉冲宽度与超声波往返的时间成正比。
yorkbarney 发表于 2024-10-18 11:45 | 显示全部楼层
根据单片机的性能和资源选择合适的测量方法
