[经验分享] while(1);(死循环)
11920|91
beacherblack 发表于 2024-9-22 18:34 | 显示全部楼层
在某些应用中,如果不需要主程序反复执行,可以通过这种方式让程序在某个位置停下来,不再继续执行下去。
linfelix 发表于 2024-9-22 20:30 | 显示全部楼层
在没有适当控制的情况下,程序计数器(PC)可能会超出有效代码区域,进入未定义指令或数据区域,导致不可预测的行为。通过while(1);或类似的无限循环结构,可以限制程序执行的范围,防止程序跑飞。
pixhw 发表于 2024-9-23 13:27 | 显示全部楼层
程序将不断地重复执行大括号 {} 中的代码,直到外部中断或其他事件打断循环。
makej11 发表于 2024-9-23 14:32 | 显示全部楼层
假如子函数中使用while函数建议建议加入超时判断,不然死在哪里都不知道,最近遇到一个问题查了两天
jackcat 发表于 2024-9-25 11:29 | 显示全部楼层
在单片机开发中,程序跑飞是一个常见问题,通常由程序指针(PC)意外跳转到错误地址引起。通过在代码结尾添加 while(1);,可以避免程序指针继续执行未知的指令,造成不可预测的行为。
天天向善 发表于 2024-10-7 06:36 | 显示全部楼层
当检测到程序错误时,它进入无限循环,并可以打印错误信息或设置错误代码,然后才能用于阻止可能导致更多问题的代码继续执行。
理想阳 发表于 2024-10-7 07:45 | 显示全部楼层
提供连续运行的环境,允许程序重复执行一系列任务,直到被外部事件中断或系统复位。
AIsignel 发表于 2024-10-10 19:47 | 显示全部楼层
无限循环简化了编程模型,允许开发人员专注于实现特定的任务逻辑,而不必担心控制程序执行过程。
Pretext 发表于 2024-10-11 07:48 | 显示全部楼层
而(1)不仅是单片机编程中常见的编程方式,也是保证系统稳定运行的关键因素。
digit0 发表于 2024-10-13 18:24 | 显示全部楼层
如果在子函数中使用了while函数,建议增加超时判断,否则不知道死在哪里。最近遇到一个问题,查了两天。
软核硬核 发表于 2024-10-14 06:11 | 显示全部楼层
无限循环会不断消耗CPU和资源,所以循环体中的代码需要合理设计,避免不必要的资源浪费。
流星flash 发表于 2025-1-11 21:41 | 显示全部楼层
适用于一些不需要重复执行主程序的场景。您可以允许程序在特定位置暂停,不再继续后续进程。
