[MM32硬件] 电路中的旁路和去耦
6884|48
uiint 发表于 2024-9-9 09:50 | 显示全部楼层
旁路电容主要负责将高频噪声信号引导到地线,而去耦电容则维持供电的稳定性和可靠性。
benjaminka 发表于 2024-9-9 11:32 | 显示全部楼层
旁路电容是将输入信号中的高频成分滤掉,防止这些信号干扰电路的正常运作。而去耦电容则是为了防止电源线上的噪声影响到芯片或其他组件的工作状态,确保供电稳定。
robincotton 发表于 2024-9-9 13:10 | 显示全部楼层
旁路电容的工作原理是利用其电容的充放电特性,对特定频率的信号呈现低阻抗,从而将干扰信号旁路到地或其他低阻抗节点。旁路电容的选择通常根据需要旁路的信号频率和电路的特性来确定,一般选择容量较小的电容,如瓷片电容或钽电容等。
pl202 发表于 2024-9-9 14:47 | 显示全部楼层
在电源滤波中,旁路电容可以有效地滤除电源中的高频噪声,提高电源的稳定性和可靠性。在信号处理电路中,旁路电容可以用于消除信号中的杂波和干扰,提高信号的质量。
ingramward 发表于 2024-9-9 16:33 | 显示全部楼层
在数字电路中,去耦电容可以为芯片的电源引脚提供稳定的电源,减少电源噪声对芯片的影响,从而提高芯片的工作稳定性和可靠性。
albertaabbot 发表于 2024-9-9 19:49 | 显示全部楼层
旁路电容通常用于靠近电源输入端的位置,以滤除电源线中可能存在的干扰信号,确保电路的稳定工作。
modesty3jonah 发表于 2024-9-9 22:53 | 显示全部楼层
旁路和去耦虽然在概念上有所区别,但实际应用中都是为了提高电路的性能和稳定性。
yorkbarney 发表于 2024-9-10 01:55 | 显示全部楼层
旁路电容通常放置在电源输入端,而去耦电容则放置在集成电路的电源管脚附近。
lzmm 发表于 2024-9-10 04:58 | 显示全部楼层
旁路电容一般较小,根据谐振频率通常是0.1uF或0.01uF,而去耦电容一般较大,可能是10uF或者更大,具体取决于电路中分布参数和驱动电流的变化大小
updownq 发表于 2024-9-10 16:34 | 显示全部楼层
旁路是指在电路中为特定频率的信号提供一条低阻抗路径,以绕过其他元件或电路部分。其主要作用是减少或消除特定频率的干扰信号对电路的影响,提高电路的抗干扰能力。
我喜欢打游戏 发表于 2024-9-10 16:50 | 显示全部楼层
能学一点是一点,硬件我太薄弱了
adolphcocker 发表于 2024-9-10 18:07 | 显示全部楼层
去耦电容可以保证IC在需要瞬间大电流时不会因为电源电压下降而受到影响。
hearstnorman323 发表于 2024-9-10 19:43 | 显示全部楼层
去耦电容可以作为电源的局部储能单元,当IC需要电流时,可以从电容中快速获取,而不必等待电源供应。
Pretext 发表于 2024-9-10 20:27 | 显示全部楼层
虽然旁路和去耦在概念上是不同的,但在实际应用中,它们都用来提高电路的性能和稳定性。
sheflynn 发表于 2024-9-10 21:16 | 显示全部楼层
在射频电路中,旁路电容可以用于调整电路的阻抗匹配,提高射频信号的传输效率。
modesty3jonah 发表于 2024-9-11 09:01 | 显示全部楼层
plsbackup 发表于 2024-9-11 10:35 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2024-9-11 12:13 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2024-9-11 13:47 | 显示全部楼层
电容值的选择取决于电路的频率和噪声水平。电容值越大,去耦效果越好,但也会影响电路的响应速度。
mikewalpole 发表于 2024-9-11 15:26 | 显示全部楼层
