[应用相关] IO模拟I2C需要开漏模式吗
4468|28
burgessmaggie 发表于 2024-9-13 13:43 | 显示全部楼层
在这些引脚的外部添加适当的上拉电阻(通常为4.7kΩ至10kΩ),以便在没有设备驱动时,线路能够保持高电平状态。
lzbf 发表于 2024-9-13 15:42 | 显示全部楼层
在使用STM32的GPIO模拟I2C通信时,通常需要将相关的GPIO引脚配置为开漏(Open-Drain)输出模式,
kkzz 发表于 2024-9-14 19:03 | 显示全部楼层
通过设置GPIO为开漏输出模式,可以确保SDA和SCL线在未被驱动时保持高电平状态,从而避免信号冲突和设备损坏。
youtome 发表于 2024-9-14 22:34 | 显示全部楼层
I2C总线要求SDA和SCL引脚既能输出信号,又能读取信号。开漏模式允许这些引脚在需要时切换到输入模式,以读取从设备发送的数据。
backlugin 发表于 2024-9-22 16:00 | 显示全部楼层
虽然推挽输出在特定情况下也能正常工作,但开漏模式提供了更好的兼容性和安全性,尤其是当总线上可能连接多个设备时。
olivem55arlowe 发表于 2024-9-22 18:56 | 显示全部楼层
也可以使用推挽(Push-Pull)模式来模拟 I2C。在这种情况下,STM32 的 GPIO 引脚可以在输出高电平时直接驱动总线到高电平,而不是呈现高阻态。
robertesth 发表于 2024-9-22 21:52 | 显示全部楼层
当设备需要驱动总线时,它会将引脚设置为低电平;当设备不驱动总线时,引脚会呈现高阻态,允许上拉电阻将总线拉回到高电平。
qiufengsd 发表于 2024-9-23 14:44 | 显示全部楼层
开漏模式并不是必需的,但推荐使用。
xinxianshi 发表于 2025-11-8 10:52 | 显示全部楼层
这是由12C总线的“线与”电气特性决定的,否者会导致总线冲突或通讯失败
