[STM32H7] STM32H743IIT6配置CAN如何同时接收标准帧和扩展帧?
3703|21
 楼主| jcky001 发表于 2024-9-2 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
yiyigirl2014 发表于 2024-9-2 20:59 | 显示全部楼层
在STM32H743IIT6上配置CAN同时接收标准帧和扩展帧,可以通过以下步骤实现:
1. 初始化CAN外设
首先,配置CAN外设的初始化结构体CAN_HandleTypeDef。在初始化过程中,需要配置CAN模式、波特率等参数。以下是一个基本的初始化示例:
  1. CAN_HandleTypeDef hcan1;
  2. void CAN1_Init(void)
  3. {
  4.     hcan1.Instance = CAN1;
  5.     hcan1.Init.Prescaler = 16; // 设置波特率分频器
  6.     hcan1.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL; // 正常模式
  7.     hcan1.Init.SyncJumpWidth = CAN_SJW_1TQ;
  8.     hcan1.Init.TimeSeg1 = CAN_BS1_8TQ;
  9.     hcan1.Init.TimeSeg2 = CAN_BS2_1TQ;
  10.     hcan1.Init.TimeTriggeredMode = DISABLE;
  11.     hcan1.Init.AutoBusOff = DISABLE;
  12.     hcan1.Init.AutoWakeUp = DISABLE;
  13.     hcan1.Init.AutoRetransmission = ENABLE;
  14.     hcan1.Init.ReceiveFifoLocked = DISABLE;
  15.     hcan1.Init.TransmitFifoPriority = DISABLE;
  16.     if (HAL_CAN_Init(&hcan1) != HAL_OK)
  17.     {
  18.         // 初始化失败处理
  19.         Error_Handler();
  20.     }
  21. }
2. 配置CAN过滤器
为了同时接收标准帧和扩展帧,您需要设置CAN过滤器以允许这两种帧格式。可以配置一个过滤器来接收所有标准帧和扩展帧:
  1. void CAN_FilterConfig(void)
  3.     CAN_FilterTypeDef sFilterConfig;
  4.     sFilterConfig.FilterBank = 0; // 使用过滤器0
  5.     sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
  6.     sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
  7.     sFilterConfig.FilterIdHigh = 0x0000; // ID高位
  8.     sFilterConfig.FilterIdLow = 0x0000; // ID低位
  9.     sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0x0000; // 掩码高位
  10.     sFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0x0000; // 掩码低位
  11.     sFilterConfig.FilterFIFOAssignment = CAN_RX_FIFO0; // 选择接收FIFO0
  12.     sFilterConfig.FilterActivation = ENABLE;
  13.     sFilterConfig.SlaveStartFilterBank = 14; // 对于单CAN设置为14
  14.     if (HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &sFilterConfig) != HAL_OK)
  15.     {
  16.         // 配置过滤器失败处理
  17.         Error_Handler();
  18.     }
  19. }
此配置允许CAN接收所有标准帧和扩展帧,无论其ID是什么。可以根据需要调整FilterIdHigh、FilterIdLow、FilterMaskIdHigh和FilterMaskIdLow来设置特定的过滤器规则。
yiyigirl2014 发表于 2024-9-2 21:00 | 显示全部楼层
3. 启动CAN并启用中断接收
配置完成后,启动CAN,并启用接收中断:
  1. void CAN_Start(void)
  3.     if (HAL_CAN_Start(&hcan1) != HAL_OK)
  4.     {
  5.         // 启动失败处理
  6.         Error_Handler();
  7.     }
  8.     if (HAL_CAN_ActivateNotification(&hcan1, CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING) != HAL_OK)
  9.     {
  10.         // 启用中断失败处理
  11.         Error_Handler();
  12.     }
  13. }
4. 接收CAN消息
在CAN中断处理函数中,接收消息并处理:
  1. void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan)
  3.     CAN_RxHeaderTypeDef RxHeader;
  4.     uint8_t RxData[8];
  5.     if (HAL_CAN_GetRxMessage(hcan, CAN_RX_FIFO0, &RxHeader, RxData) != HAL_OK)
  6.     {
  7.         // 接收消息失败处理
  8.         Error_Handler();
  9.     }
  10.     // 根据RxHeader.StdId或RxHeader.ExtId处理不同的ID
  11.     if (RxHeader.IDE == CAN_ID_STD)
  12.     {
  13.         // 处理标准帧
  14.     }
  15.     else if (RxHeader.IDE == CAN_ID_EXT)
  16.     {
  17.         // 处理扩展帧
  18.     }
  19. }
这样,你就能够在STM32H743IIT6上同时接收标准帧和扩展帧。
我吃小朋友 发表于 2024-9-18 09:27 | 显示全部楼层
在STM32H743IIT6微控制器上配置CAN接口以同时接收标准帧和扩展帧,需要正确设置CAN过滤器和接收缓冲区。
月亮一键变蓝 发表于 2024-9-18 12:00 | 显示全部楼层
首先,初始化CAN外设,包括设置波特率、模式(正常模式、环回模式等)、中断等。
她已醉 发表于 2024-9-18 14:00 | 显示全部楼层
为了同时接收标准帧和扩展帧,需要配置CAN过滤器。可以使用掩码模式或列表模式来配置过滤器。
将爱藏于深海 发表于 2024-9-18 16:00 | 显示全部楼层
一般就通过协议呗,然后启动CAN接收,并使能接收中断。
suncat0504 发表于 2024-9-18 19:58 | 显示全部楼层
帧数据里不是有帧的类型信息吗?
suncat0504 发表于 2024-9-18 19:59 | 显示全部楼层
使用同一个网络,为啥不用相同的协议通讯呢?
失物招領 发表于 2024-9-18 20:00 | 显示全部楼层
其实可以在中断服务程序中处理接收到的CAN消息,来实现标准帧和扩展帧的。
温室雏菊 发表于 2024-9-18 22:00 | 显示全部楼层
你可以在STM32H743IIT6微控制器上配置CAN接口,使其能够同时接收标准帧和扩展帧。确保在实际应用中根据具体需求调整波特率、过滤器配置和中断处理逻辑。
春日负喧 发表于 2024-9-19 02:00 | 显示全部楼层
这个是应该有协议的吧?用协议应该能区分标准帧和扩展帧吧
白马过平川 发表于 2024-9-19 04:00 | 显示全部楼层
这扩展帧和标准帧是两个协议吗?
风凉 发表于 2024-9-19 09:00 | 显示全部楼层
我觉得可以统一一下通讯协议吧,应该就会好很多
故意相遇 发表于 2024-9-19 12:00 | 显示全部楼层
一般情况是使用CAN的寄存器,并且配置过滤器应该就行
csv7k1 发表于 2024-9-23 18:00 来自手机 | 显示全部楼层
STM32H743IIT6配置CAN如
qn7a12 发表于 2024-9-23 18:03 来自手机 | 显示全部楼层
配置CAN如何同接收
szt1993 发表于 2024-9-24 08:50 | 显示全部楼层
can有标准的API嘛?
