[应用相关] 各位大佬,同样的C代码执行结果不同的问题?
6647|61
sheflynn 发表于 2024-9-16 14:35 | 显示全部楼层
即使C代码看起来一样,不同的编译器设置或优化级别可能导致生成的汇编代码不同。
慢动作 发表于 2024-9-17 13:20 来自手机 | 显示全部楼层
B代码烧录进STM32后,接收机要过很久才能收到
cemaj 发表于 2024-9-18 15:20 | 显示全部楼层
不同的中断优先级或定时器配置可能导致数据发送/接收的延迟。
Stahan 发表于 2024-9-18 19:49 | 显示全部楼层
编译器优化等级不一样吗
suncat0504 发表于 2024-9-18 19:56 | 显示全部楼层
不同编译选项的影响会这么大吗?这边一的问题,也是一门学问啊。我一般都是用默认的选项。
lzmm 发表于 2024-9-19 09:32 | 显示全部楼层
如果代码中存在未初始化的变量,其初始值可能是随机的,并且在不同的编译和运行环境中可能会有所不同。这可能会影响到与 NRF24L01 的通信时序或配置。
鱿鱼丝 发表于 2024-9-20 22:34 来自手机 | 显示全部楼层
接收机很快能收到发送机发送的数据
高级安全大使 发表于 2024-9-20 22:44 来自手机 | 显示全部楼层
用Keil运行的汇编代码不一样
lzbf 发表于 2024-9-21 08:20 | 显示全部楼层
NRF24L01的初始化和配置可能在两个代码中有细微差别,比如SPI的初始化顺序、GPIO的配置等。这些差异可能导致通信延迟。
sdlls 发表于 2024-9-25 10:17 | 显示全部楼层
NRF24L01的配置(如频道、速率、数据包大小、地址等)在发送机和接收机之间是一致的。任何配置上的不一致都可能导致通信失败或延迟。
alvpeg 发表于 2024-9-25 11:39 | 显示全部楼层
如果代码中使用了标准库函数或第三方库,不同平台上的库实现可能有所不同
backlugin 发表于 2024-9-25 12:26 | 显示全部楼层
有可能是硬件问题导致的。
单芯多芯 发表于 2024-9-25 18:50 | 显示全部楼层
理论上同型号的单片机就不会有这个问题了吧?
wex1002 发表于 2024-9-26 18:22 | 显示全部楼层
硬件和环境因素也会造成不同的程序执行结果。
xinxianshi 发表于 2025-11-8 10:39 | 显示全部楼层
代码依赖的外部条件或隐性规则不一致
antusheng 发表于 2025-11-11 11:30 | 显示全部楼层
C 标准未规定的行为,编译器 / 系统会随意处理,导致结果不可控,这是 90% 不一致问题的根源
sfd123 发表于 2025-11-11 13:12 | 显示全部楼层
是不是  你只关注了  应用程序的  .c文件,确定系统文件是一样的吗?
朝生 发表于 2025-11-12 15:03 | 显示全部楼层
同一型号MCU在相同环境下一般不会有类似问题,具体问题可能源自电路设计或外部因素。
芯路例程 发表于 2025-11-15 10:50 | 显示全部楼层
这些因素确实会影响程序执行,得确保它们在合适范围内。
AIsignel 发表于 2025-11-23 17:35 | 显示全部楼层
可能是编程问题或接收机信号不稳定,检查代码或增加信号强度。
