[技术问答] PWM如何驱动WS2812?
5378|40
yorkbarney 发表于 2024-9-18 15:49 | 显示全部楼层
PWM信号的频率通常设置在几百千赫兹到几兆赫兹之间。WS2812 LED能够解码这种PWM信号,并从中提取数据。
jackcat 发表于 2024-9-18 19:41 | 显示全部楼层
设置 PWM 的频率、占空比等参数。对于 WS2812,通常需要较高的频率(约 800kHz)来确保数据传输的准确性。
fengm 发表于 2024-9-18 21:52 | 显示全部楼层
PWM输出是对外输出脉宽(即占空比)可调的方波信号。信号的频率由自动重装载寄存器(ARR)的值决定,而占空比则由比较寄存器(CCR)的值决定。WS2812灯珠的通信速度通常为800Kbit/s,因此,在配置PWM时,需要确保信号的频率和占空比能够满足这一要求。
updownq 发表于 2024-9-19 08:55 | 显示全部楼层
使用定时器输出PWM信号到WS2812的数据线。这通常涉及到在定时器中断中更新PWM的占空比,以匹配当前要发送的数据位。
由于WS2812的通信协议要求严格的时序,因此必须确保PWM信号的频率和占空比精确无误。
kmzuaz 发表于 2024-9-19 12:02 | 显示全部楼层
驱动WS2812的方式主要依赖于PWM信号的特性,即通过调整脉冲的宽度(占空比)来控制LED的亮度和颜色。WS2812是一种集成了智能数字RGB LED控制器的LED灯珠,它能够通过单线接收串行数据来控制LED的颜色。
robincotton 发表于 2024-9-19 15:21 | 显示全部楼层
创建一个PWM信号,并设置其频率和占空比。
按照颜色顺序(通常是红、绿、蓝)将RGB值转换为PWM信号的占空比。
循环遍历每个LED灯,并为每个灯发送相应的PWM信号。
updownq 发表于 2024-9-19 17:08 | 显示全部楼层
在编程时,需要生成符合WS2812数据协议的PWM信号。这通常涉及到精确的时间控制和对PWM占空比的调整,以确保数据的正确性和同步性。
maudlu 发表于 2024-9-19 19:21 | 显示全部楼层
代码需要能够快速地在不同的占空比之间切换,以模拟逻辑“1”和逻辑“0”。
gygp 发表于 2024-9-19 21:34 | 显示全部楼层
按照从高位到低位的顺序发送每个像素点的 24 位数据。发送完一个像素点的数据后,再发送下一个像素点的数据。
班杰明 发表于 2024-9-19 22:30 | 显示全部楼层
调节不同占空比就行吧
mmbs 发表于 2024-9-21 10:07 | 显示全部楼层
选择具有足够 PWM 输出通道和处理能力的微控制器
everyrobin 发表于 2024-9-21 11:43 | 显示全部楼层
将需要传输的 RGB 颜色数据转换为 WS2812 所需的 24 位数据格式。例如,红色(R)、绿色(G)、蓝色(B)各占 8 位。
benjaminka 发表于 2024-9-21 13:19 | 显示全部楼层
按照 WS2812 的通信协议,精确控制 PWM 信号的高电平和低电平时间,以传输数据位。每个数据位的传输时间约为 1.25μs。
高电平时间:对于逻辑 “1”,高电平时间为 0.6μs 至 1.5μs;对于逻辑 “0”,高电平时间为 0.25μs 至 0.75μs。
低电平时间:在每个数据位传输之间,保持低电平时间约为 0.5μs。
dreamCar 发表于 2024-9-23 14:52 | 显示全部楼层
PWM信号的频率需要足够高,通常高于800kHz,以确保足够的分辨率来驱动RGB和LED灯。
天天向善 发表于 2024-10-6 19:52 | 显示全部楼层
WS2812支持级联,即一个LED的数据输出可以连接到下一个LED的数据输入。
caigang13 发表于 2024-10-6 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
驱动WS2812可以通过SPI,IO模拟,PWM来实现,网上很多参考例程得。
理想阳 发表于 2024-10-6 23:59 | 显示全部楼层
这应该用任何引脚来完成
wex1002 发表于 2024-10-9 15:47 | 显示全部楼层
只需调整不同的占空比,
AIsignel 发表于 2024-10-10 11:32 | 显示全部楼层
选择具有足够PWM、输出通道和处理能力的微控制器
Pretext 发表于 2024-10-10 22:49 | 显示全部楼层
PWM(脉冲宽度调制)通过调节脉冲宽度来控制电流,从而驱动WS2812。连接PWM输出到WS2812的数据线,使用编程控制PWM波的占空比来调控亮度与色彩。
