OPA差分输入允许的最大共模电压多少伏
7052|106
wangdezhi 发表于 2024-12-11 21:48 | 显示全部楼层
其差分输入允许的最大共模电压也可能因型号、工作温度、电源电压等因素而异。
1988020566 发表于 2024-12-12 14:56 | 显示全部楼层
OPA差分输入允许的最大共模电压取决于具体的芯片型号和制造商的规格书
jimmhu 发表于 2024-12-12 15:44 | 显示全部楼层
在设计电路时,应确保输入信号在运算放大器的共模输入电压范围内。如果输入信号超出该范围,可能需要使用电阻分压器、衰减器等电路元件来降低输入信号的幅度
macpherson 发表于 2024-12-12 16:58 | 显示全部楼层
需要查阅特定运算放大器的数据手册
minzisc 发表于 2024-12-12 20:38 | 显示全部楼层
共模输入范围的下限可扩展至低于接地电压 100mV
deliahouse887 发表于 2024-12-12 21:45 | 显示全部楼层
使用的具体运算放大器的数据手册以获取准确的最大共模电压值。
qiufengsd 发表于 2024-12-12 22:40 | 显示全部楼层
建议参考具体型号的OPA数据手册以获取准确的最大共模电压范围。
软核硬核 发表于 2024-12-13 19:12 | 显示全部楼层
opa1679:其共模电压范围为~。如果使用,5v,单电源供电,输入电压范围为0.5v~3v。
AutoMotor 发表于 2024-12-14 11:41 | 显示全部楼层
需要查阅运算放大器数据手册或技术规格表
digit0 发表于 2024-12-15 12:04 | 显示全部楼层
共模输入范围的下限可以扩展到地电压以下,即100mv
V853 发表于 2024-12-16 21:57 | 显示全部楼层
用于获得精确最大共模电压值的特定运算放大器的数据手册。
suncat0504 发表于 2024-12-18 16:04 | 显示全部楼层
除了普遍性原则,直接询问厂家、看手册,更靠谱。
明日视界 发表于 2024-12-18 19:12 | 显示全部楼层
OPA差分输入的最大共模电压因型号而异,需查阅具体数据手册。一般而言,其共模电压可能达到几十伏甚至更高。具体数值需依据所使用芯片的规格书而定。
classroom 发表于 2025-3-14 10:54 | 显示全部楼层
看具体的芯片型号吧
laocuo1142 发表于 2025-3-14 17:03 | 显示全部楼层
不同型号的OPA运算放大器,其差分输入允许的最大共模电压可能有所不同。
flycamelaaa 发表于 2025-3-14 20:23 | 显示全部楼层
一般而言,OPA的共模电压可能达到几十伏甚至更高
powerantone 发表于 2025-3-14 22:00 | 显示全部楼层
某些型号的OPA运算放大器在特定供电电压下,其共模输入电压范围可能受到限制,如0.2V到4.8V等。
stormwind123 发表于 2025-3-14 22:00 | 显示全部楼层
建议查阅具体型号的OPA数据手册
单芯多芯 发表于 2025-3-16 10:24 | 显示全部楼层
想了解芯片的详细信息,直接去看它的数据手册或技术规格表吧,这样才能知道最准确的。
zephyr9 发表于 2025-3-16 20:10 | 显示全部楼层
OPA差分输入可承受的最大共模电压取决于其型号和制造商的规格。
