[其他ST产品] debug显示cannot access Memory
3726|29
两只袜子 发表于 2024-11-5 16:56 | 显示全部楼层
芯片损坏了?
jcky001 发表于 2024-11-5 18:00 | 显示全部楼层
重新配置项目,确保时钟设置、外设初始化等正确无误。
公羊子丹 发表于 2025-1-24 17:32 | 显示全部楼层
我之前也碰到过这个问题,通常是调试器连接有问题,重新拔插一下就行了。
周半梅 发表于 2025-1-24 17:34 | 显示全部楼层
试试按复位键,看看能不能重新进入调试模式。之前遇到过类似问题就是程序崩溃了。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 17:35 | 显示全部楼层
硬件接触不好也可能导致调试器连接不上,检查一下线缆和接口。
童雨竹 发表于 2025-1-24 17:36 | 显示全部楼层
这个问题有时候是因为调试器与MCU的连接没建立好,重新连接调试器再试试。
万图 发表于 2025-1-24 17:38 | 显示全部楼层
如果能进入BOOT模式,尝试重载程序,看看是否能恢复。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 17:40 | 显示全部楼层
如果是程序崩溃,可以试试加个硬件看门狗,避免每次崩溃都要手动重启。
Bblythe 发表于 2025-1-24 17:41 | 显示全部楼层
我的经验是,如果代码运行时没有停止点或者硬件问题,就容易进入这种状态。
Pulitzer 发表于 2025-1-24 17:42 | 显示全部楼层
有时候调试器设置问题也可能导致无法连接,检查下调试设置是否正确。
Uriah 发表于 2025-1-24 17:44 | 显示全部楼层
我遇到过类似问题,换了一个调试器就好了,可能是调试器本身有问题。
Clyde011 发表于 2025-1-24 17:45 | 显示全部楼层
试试更换一个USB端口或者重新启动开发环境,也许能解决问题。
未来AI 发表于 2025-1-25 09:05 | 显示全部楼层
我以前遇到过这个问题。一般是调试器连接有问题,再插一次就好了。
AutoMotor 发表于 2025-1-25 11:11 | 显示全部楼层
硬件接触不良也可能导致调试器无法连接。检查电缆和接口。
芯路例程 发表于 2025-1-26 09:24 | 显示全部楼层
有时这个问题是由于调试器和mcu之间的连接没有建立好造成的。请重新连接调试器,然后重试。
PreWorld 发表于 2025-1-26 14:19 | 显示全部楼层
有时调试器设置的问题可能会导致连接失败。检查调试设置是否正确。
理想阳 发表于 2025-1-27 21:13 | 显示全部楼层
这个错误信息 "debug显示cannot access Memory" 通常表示在调试过程中程序试图访问它没有权限访问的内存区域。这可能是由于多种原因引起的,比如内存越界、指针错误、访问已释放的内存等。为了解决这个问题,你可以尝试以下几个步骤:
