[G32A] G32A1445芯片的Flash模块介绍
1265|0
 楼主| guiyan 发表于 2024-9-9 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
本文旨在介绍G32A FLASH模块的常用使用功能。
一、组成结构及其用途简介
      组成结构
  • PFlash:Program flash, 8KB Sector
  • CFGNVM :Configurable Nonvolatile memory , 4KB Sector。包含DFlash和EEPROM备份区。
  • CFGRAM
      用途简介:
            PFlash:用来存储代码, 并包含16-byte 的Flash配置区域: 0x400 – 0x40F
            DFlash :存储代码或者存储数据
            EEPROM Backup:备份存储EEPROM的数据,掉电后不丢失
            RAM:作为传统RAM使用,例如Program Section command 编程
            EERAM:用作模拟EEPROM,用户可进行单字节读写
二、使用功能介绍            1.编程:通过指令的形式,对Flash模块进行擦除或编程
          命令如下:
  1. *!
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] Operation Commands
  3. */
  4. #define FTFx_VERIFY_BLOCK                             0x00U
  5. #define FTFx_VERIFY_SECTION                          0x01U
  6. #define FTFx_PROGRAM_CHECK                       0x02U
  7. #define FTFx_READ_RESOURCE                         0x03U
  8. #define FTFx_PROGRAM_LONGWORD             0x06U
  9. #define FTFx_PROGRAM_PHRASE                      0x07U
  10. #define FTFx_ERASE_BLOCK                               0x08U
  11. #define FTFx_ERASE_SECTOR                             0x09U
  12. #define FTFx_PROGRAM_SECTION                    0x0BU
  13. #define FTFx_VERIFY_ALL_BLOCK                      0x40U
  14. #define FTFx_READ_ONCE                                  0x41U
  15. #define FTFx_PROGRAM_ONCE                         0x43U
  16. #define FTFx_ERASE_ALL_BLOCK                       0x44U
  17. #define FTFx_SECURITY_BY_PASS                      0x45U
  18. #define FTFx_PFLASH_SWAP                               0x46U
  19. #define FTFx_ERASE_ALL_BLOCK_UNSECURE  0x49U
  20. #define FTFx_PROGRAM_PARTITION                  0x80U
  21. #define FTFx_SET_EERAM                                      0x81U
      2.只能在RUN模式下,才能进行Flash擦除或编程。而在HSRUN, VLPR模式下,只能读。
      3.Flash配置区域
            0x400~0x407:存储器8个字节的后门解密秘钥(backdoor key),用于使能后门解密时临时解密MCU;
            0x408~0x40B:PFlash保护配置;
            0x40C:Flash加密配置;
            0x40D:Flash非易失选项配置字节;
            0x40E:EEPROM保护配置字节;
            0x40F:D-Flash保护配置字节;
            在复位过程中,由硬件自动加载到FLASH模块相应寄存器当中。
      4.只能编程一次的区域
            0x3C0 – 0x3FF区域,存在64-bytes,每个芯片只允许编程一次,且不能擦除,可以自由读取。
            可通过命令FTFx_PROGRAM_ONCE 进行一次编程,通过命令FTFx_READ_ONCE 进行读取。
      5.同时读写操作
            若执行的代码和需要编程/擦除的扇区是属于同一个区域的话,则器件是不允许该操作的。
            详细情况,请参考下图所示:
            把执行命令的函数,加载到SRAM中运行。
            这样,在执行命令操作的时候,是在SRAM中读取代码,同时对Pflash/Dflash执行编程或者擦除。
            可参考以下示例:
  1. FUNCTION_DEFINITION_AT_RAMSECTION_START
  2. static STATUS_T FLASH_CommandSequence(const FLASH_SSD_CONFIG_T * ssdCfg)
  3. {
  4.     ...
  5.     ...
  6. }
  7. FUNCTION_DEFINITION_AT_RAMSECTION_END
      6.Dflash和EEPROM分区
            Flash模块很重要的特性,就是DE分区。
            在下图所示,可以将CFGNVM的DFlash区域和EEPROM备份区域配置成不同大小。
            若是进行模拟EEPROM分区配置后,则需要把CFGRAM配置成EERAM功能,然后往EERAM进行单字节写入,
            器件会把数据备份到EEPROM备份区。以此,可以实现EEPROM单字节写入的功能。
Partition
Code
Data  flash
size(KB)
EEPROM   backup
size(KB)
0x0000
64
0x0011
32
32
0x0100
0x1000
0x1010
16
48
0x1011
32
32
0x1100
64
0x1111
Default
三、结语
      关于G32A器件的Flash模块,本节学习内容已介绍完毕。
      若大家发现有趣的知识点或应用,可以在这里分享分享哈!
