[开发资料] RTOS中钩子函数的用途及用法
1479|7
 楼主| AdaMaYun 发表于 2024-9-9 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们熟悉的µC/OS、 FreeRTOS等RTOS实时操作系统中都有Hook函数,在config配置文件中使能对应的开关即可使用。
下面结合µC/OS来讲讲HOOK函数的用途和用法:
1.配置HOOK
在很多RTOS中都有一个(或多个)配置文件,来配置(裁剪)系统。
比如在µC/OS中,就有os_cfg.h系统配置文件。其实就是一些使能开关,需要的功能开启,不需要的关系,以达到裁剪系统的作用。
  1.                                        /* ---------------------- MISCELLANEOUS ----------------------- */
  2. #define OS_APP_HOOKS_EN           1    /* Application-defined hooks are called from the uC/OS-II hooks */
  3. #define OS_ARG_CHK_EN             0    /* Enable (1) or Disable (0) argument checking                  */
  4. #define OS_CPU_HOOKS_EN           1    /* uC/OS-II hooks are found in the processor port files         */
  5. #define OS_DEBUG_EN               1    /* Enable(1) debug variables                                    */
同样,HOOK函数也是通过cfg配置文件进行使能,比如:
  1. #define OS_APP_HOOKS_EN           1
  2. #define OS_CPU_HOOKS_EN           1
  3. 0:关闭;
  4. 1:开启;
同理,在FreeRTOS中一样也有类似配置:
我们开启需要使用HOOK即可。
2.使用TaskIdleHook
TaskIdleHook,即任务空闲钩子函数,在任务空闲的时候,会调用该钩子函数。
这个钩子函数,在很多操作系统中都有,在任务空闲(其他所有任务都挂起)的时候,会调用该Hook函数。
比如:我们所说的CPU利用率,就是在空闲任务中进行统计的,拿µC/OS来说:
  1. void  OS_TaskIdle (void *p_arg)
  3. #if OS_CRITICAL_METHOD == 3u                     /* Allocate storage for CPU status register           */
  4.     OS_CPU_SR  cpu_sr = 0u;
  5. #endif
  6.     p_arg = p_arg;                               /* Prevent compiler warning for not using 'p_arg'     */
  7.     for (;;) {
  8.         OS_ENTER_CRITICAL();
  9.         OSIdleCtr++;
  10.         OS_EXIT_CRITICAL();
  11.         OSTaskIdleHook();                        /* Call user definable HOOK                           */
  12.     }
  13. }
系统空闲钩子函数OSTaskIdleHook:
  1. #if OS_CPU_HOOKS_EN > 0u
  2. void  OSTaskIdleHook (void)
  3. {
  4. #if OS_APP_HOOKS_EN > 0u
  5.     App_TaskIdleHook();
  6. #endif
  7. }
  8. #endif
应用空闲钩子函数App_TaskIdleHook:
如果使能了怎会执行该函数,需要我们自己实现,比如:空闲统计数值超过50次,我们打印一段信息:
  1. void  App_TaskIdleHook (void)
  3.   UserIdleCtr++;  //¿ÕÏмÆÊý
  4.   if(50 < UserIdleCtr)
  5.   {
  6.     UserIdleCtr = 0;
  7.     printf("SYS_IDLE");
  8.   }
  9. }
看到这里,大家明白了HOOK函数原理了吗?从系统内部一步一步分析,其实很简单。
因为操作系统大多数时候都处于空闲状态,IDLE空闲函数会比较频繁执行,可能很多人怎么理解。
HOOK函数就上面说的,会在特定的事件到来之际,被调用执行,IDLE空闲任务比较频繁,像删除Task任务这种事件就很少,该类HOOK函数就很少产生。
LOVEEVER 发表于 2024-9-12 12:30 | 显示全部楼层
jf101 发表于 2024-9-17 21:12 | 显示全部楼层
PWM是一种技术手段,PWM波是在这种技术手段控制下的脉冲波。
中国龙芯CDX 发表于 2024-9-18 13:38 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2024-9-20 17:52 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2024-9-23 17:25 | 显示全部楼层
系统空闲钩子函数OSTaskIdleHook使用的多嘛?在RTOS中
小夏天的大西瓜 发表于 2024-9-27 08:44 | 显示全部楼层
Hook函数在config配置文件中使能对应的开关即可使用
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-10-9 17:42 | 显示全部楼层
系统大多数时候都处于空闲状态,IDLE空闲函数会比较频繁执行,大家使用需要特别注意
