【GD32 MCU入门教程】GD32 MCU GPIO 结构与使用注意事项
11154|72
plsbackup 发表于 2024-9-16 11:24 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,注意GPIO的状态可能会对整体功耗产生影响。
beacherblack 发表于 2024-9-16 13:07 | 显示全部楼层
在使用任何GPIO引脚之前,必须先对其进行初始化配置。包括但不限于设置引脚的方向(输入/输出)、上拉/下拉、速度、驱动类型等。
usysm 发表于 2024-9-16 14:59 | 显示全部楼层
在使用GPIO之前,必须正确配置其工作模式。
lihuami 发表于 2024-9-16 17:46 | 显示全部楼层
在使用GPIO之前,需要对其进行初始化设置,包括配置引脚的模式(输入、输出、复用功能等)、速度(低速、高速)、上拉/下拉电阻等参数。
jimmhu 发表于 2024-9-16 19:26 | 显示全部楼层
部分系列GD32 MCU的ADC输入引脚为标准IO引脚,需注意避免ADC输入电压超过VDD+0.3V,否则可能导致ADC采样异常。
yorkbarney 发表于 2024-9-16 21:10 | 显示全部楼层
对于非5VT IO,当MCU未上电时,其引脚输入电压不能超过VDD的绝对最大额定值(如3.6V)。
对于5VT IO,在输入模式下可以承受最大5.5V的电压,但在输出模式下,电压范围需限制在VDD以内。
bestwell 发表于 2024-9-18 10:04 | 显示全部楼层
在使用GPIO引脚作为按钮输入时,需考虑按钮的抖动问题,并在软件中实现消抖逻辑。
pl202 发表于 2024-9-18 11:49 | 显示全部楼层
在改变GPIO引脚状态时,尤其是在多任务环境下,要小心处理,避免出现竞争条件。
wilhelmina2 发表于 2024-9-18 13:27 | 显示全部楼层
除了一般的输入输出功能外,GPIO引脚还可以被配置为外设的复用功能,如SPI、I2C等通信接口的引脚。
jkl21 发表于 2024-9-18 15:07 | 显示全部楼层
在配置GPIO之前,最好先将其设置为输入模式,以避免在配置期间产生意外的输出信号。
tifmill 发表于 2024-9-18 16:42 | 显示全部楼层
输入模式:包括浮空输入、下拉输入和上拉输入。浮空输入模式下,引脚既不上拉也不下拉,电平状态由外部电路决定;下拉输入模式下,引脚默认被拉至低电平;上拉输入模式下,引脚默认被拉至高电平。
usysm 发表于 2024-9-18 18:18 | 显示全部楼层
GD32 MCU的GPIO引脚可以根据需要配置为输入、输出或其他特殊功能模式,如推挽输出、开漏输出等
jtracy3 发表于 2024-9-18 19:54 | 显示全部楼层
GPIO结构
引脚配置:
输入模式:包括浮空输入、上拉输入、下拉输入和模拟输入。
浮空输入:引脚悬空时,输入值不确定,可能是高电平(1)也可能是低电平(0)。
上拉输入:引脚内部有一个上拉电阻,当引脚未连接时,读取到的值为高电平(1)。
下拉输入:引脚内部有一个下拉电阻,当引脚未连接时,读取到的值为低电平(0)。
模拟输入:用于连接模拟信号,常用于ADC(模数转换)输入。
输出模式:
开漏输出:引脚可以输出低电平,或高阻态(浮空),需要外部上拉电阻来提供高电平。
推挽输出:引脚可以输出高电平和低电平,内部包含上拉和下拉电阻。
复用开漏输出:与开漏输出类似,但输出电平由复用功能外设决定。
复用推挽输出:与推挽输出类似,但输出电平由复用功能外设决定。
gygp 发表于 2024-9-19 08:11 | 显示全部楼层
设计电路板时,考虑对GPIO引脚进行ESD(静电放电)保护。
alvpeg 发表于 2024-9-19 09:48 | 显示全部楼层
GD32 MCU的每个GPIO引脚都可以配置为多种功能,包括普通IO、ADC输入、DAC输出、定时器输入输出等。
tabmone 发表于 2024-9-19 11:23 | 显示全部楼层
在需要时启用内部上拉或下拉电阻,但在不需要时应禁用,以节省功耗。
loutin 发表于 2024-9-19 13:02 | 显示全部楼层
GD32 MCU的GPIO(通用输入输出端口)是其与外部设备进行通信和控制的重要接口。了解其结构和使用注意事项对于正确、高效地使用GD32 MCU至关重要。
pentruman 发表于 2024-9-19 14:35 | 显示全部楼层
为了避免静电或过流对GPIO引脚造成损坏,建议在设计电路时添加适当的保护措施,如使用电阻、二极管等元件。
robertesth 发表于 2024-9-19 16:09 | 显示全部楼层
GPIO引脚的方向可以配置为输入或输出,输出模式下还可以选择推挽或开漏输出。
uiint 发表于 2024-9-19 17:45 | 显示全部楼层
在睡眠模式和深度睡眠模式中,应将未使用的IO配置为模拟输入或浮空输入状态,并可能需要外部上拉/下拉电阻来降低功耗。
