【GD32 MCU入门教程】GD32 MCU GPIO 结构与使用注意事项
11153|72
earlmax 发表于 2024-9-19 19:18 | 显示全部楼层
根据外部负载的大小调整输出电流,避免过流损坏
backlugin 发表于 2024-9-19 20:51 | 显示全部楼层
在使用GPIO进行高速通信时,注意时序要求,确保信号的稳定传输。
macpherson 发表于 2024-9-19 22:26 | 显示全部楼层
不同的GPIO引脚具有不同的驱动能力,即输出电流的大小。在连接外部设备时,需要确保GPIO引脚的驱动能力能够满足设备的需求。
bestwell 发表于 2024-9-21 08:22 | 显示全部楼层
开漏输出时,输出电压与输出带载电流有显著关系。通常在输出高电平时,如果所带负载越大,则输出的高电平会被往下拉得越低;输出低电平时,流进 IO 的电流越大,则 IO 输出的低电平会被往上拉得越高。在使用开漏输出模式时,需要根据实际负载情况合理选择上拉电阻的阻值,以确保输出电平满足要求
modesty3jonah 发表于 2024-9-21 09:56 | 显示全部楼层
在高噪声环境下,可能需要增加外部滤波或稳压电路来保护GPIO引脚。
louliana 发表于 2024-9-21 11:32 | 显示全部楼层
在使用GPIO时,需要根据实际需求选择合适的输入/输出模式。
需要注意某些引脚可能具有特殊功能,如JTAG/SWD调试接口,在配置这些引脚为GPIO使用时,需确保不会影响到这些特殊功能的正常使用。
uptown 发表于 2024-9-21 13:06 | 显示全部楼层
当需要使用GPIO引脚的复用功能时,需通过软件配置GPIO为复用模式,并启用相应的外设。
beacherblack 发表于 2024-9-21 14:41 | 显示全部楼层
部分系列GD32 MCU的ADC输入引脚为标准IO引脚,需注意避免ADC输入电压超过VDD+0.3V,否则可能导致ADC采样异常。
juliestephen 发表于 2024-9-21 16:14 | 显示全部楼层
GD32 MCU的GPIO端口通常包括输入数据寄存器、输出数据寄存器、上/下拉电阻、上/下MOS管、复用功能输入/输出、模拟输入/输出以及保护二极管等部分
mollylawrence 发表于 2024-9-22 09:48 | 显示全部楼层
GD32 MCU的许多GPIO引脚具有多种功能,可以通过配置相应的寄存器来选择不同的功能模式。在使用时,需要根据实际需求选择合适的功能模式。
uytyu 发表于 2024-9-22 11:22 | 显示全部楼层
端口配置寄存器(GPIOx_CRL/CRH):用于配置每个引脚的工作模式,如输入、输出、模拟、复用功能等。
端口数据寄存器(GPIOx_IDR):用于读取引脚状态。
端口输出数据寄存器(GPIOx_ODR):用于写入引脚状态。
端口位设置/重置寄存器(GPIOx_BSRR):用于单独设置或重置引脚状态。
febgxu 发表于 2024-9-22 12:58 | 显示全部楼层
MCU上电后,GPIO默认处于浮空输入模式,可根据需要配置为上拉或下拉输入
szt1993 发表于 2024-9-24 13:35 | 显示全部楼层
IO口上下拉电阻是必须的
天天向善 发表于 2024-10-6 21:18 | 显示全部楼层
IO端口的上拉和下拉电阻是必要的
理想阳 发表于 2024-10-7 00:41 | 显示全部楼层
GD32 MCU GPIO结构包括输入输出模式、中断功能等。使用时注意配置寄存器设置模式,避免冲突,注意上电时序及功耗管理。
lmksz 发表于 2026-3-22 16:47 | 显示全部楼层
最近在移植GD2F303的代码到GD32F427时碰到一个问题, 原来GD32F303上功能正常的GPIOG(pin0~7, 输出模式)在GD32F427上无法正常工作了, 代码如下:
        rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOG); //打开GPIOG时钟
        gpio_mode_set(GPIOG, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);        //将PG0/1配置为推挽输出,最高支持50MHz
        gpio_output_options_set(GPIOG, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);
        gpio_bit_set(GPIOG, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);   //PG0,PG1置高
实测效果端口没有输出高电平, 不知道问题出在哪里了。
MintMilk 发表于 2026-4-2 21:11 | 显示全部楼层
处理按钮抖动,软件实现消抖逻辑是必须的,通常使用延时或计数器过滤快速变动。
zephyr9 发表于 2026-4-5 14:36 | 显示全部楼层
这些引脚可用于连接传感器、电机等,实现数据的输入和输出。
物联万物互联 发表于 2026-4-6 11:47 | 显示全部楼层
改变GPIO引脚状态时,注意同步操作,防止多任务导致的状态冲突。
明日视界 发表于 2026-4-9 10:47 | 显示全部楼层
外部负载大时,增加电流限制,保护电路不被过流破坏。
