[STM32F4] bootloader如何升级?
4459|56
明日视界 发表于 2024-11-16 20:39 | 显示全部楼层
查看stm32的参考手册和编程手册,了解特定型号的引导加载程序升级的详细信息。
芯路例程 发表于 2024-11-17 07:12 | 显示全部楼层
升级bootloader需要特定步骤,包括下载最新版本的bootloader文件,通过刷机工具或直接在设备上进行更新。确保操作正确并遵循设备制造商的指导。
FranklinUNK 发表于 2024-11-17 14:59 | 显示全部楼层
找一下有相关资料的
kkzz 发表于 2024-11-17 15:21 | 显示全部楼层
对于支持OTA(Over-The-Air)升级的STM32设备,可以通过无线网络直接更新Bootloader或应用程序固件。
天天向善 发表于 2024-11-17 18:48 | 显示全部楼层
只要能沟通,应该没问题。
uytyu 发表于 2024-11-20 10:28 | 显示全部楼层
编写代码写入函数,负责接收升级文件并将其正确写入指定的内存位置。
编写程序跳转函数,用于在升级完成后跳转到新固件的入口地址。
nomomy 发表于 2024-11-21 12:58 | 显示全部楼层
有适当的硬件(如ST-Link、JTAG适配器)和软件(如STM32CubeProgrammer、ST-LINK Utility)来烧录新的bootloader。
jimmhu 发表于 2024-11-21 14:14 | 显示全部楼层
确保固件文件与STM32的型号和版本相匹配。
hudi008 发表于 2024-11-21 16:22 | 显示全部楼层
如果STM32支持多种引导模式,通常可以通过设置特定的BOOT引脚状态来进入bootloader模式。
断电后,按住特定的按钮或设置跳线帽,然后上电,使MCU启动时进入bootloader模式。
rosemoore 发表于 2024-11-21 16:49 | 显示全部楼层
一旦检测到升级请求,Bootloader将进入接收模式,通过预先定义的通信接口(如UART、USB、SPI、I2C等)接收新的固件文件。
xiaoyaodz 发表于 2024-11-21 17:32 | 显示全部楼层
类似于串口升级,需要通过特定的操作使 STM32 设备进入 USB 升级模式。这可能涉及到对某些引脚的配置或特定的按键操作等,具体方法因芯片型号而异。
houjiakai 发表于 2024-11-21 18:00 | 显示全部楼层
在 STM32 的 FLASH 中划分出 Bootloader 和用户应用程序的空间。例如,将 0x08000000 ~ 0x08008000 分配给 Bootloader,而 0x08008000 之后的空间留给用户应用程序。
nomomy 发表于 2024-11-21 20:02 | 显示全部楼层
类似于串口升级,但通过USB接口进行。这通常需要设备支持USB Bootloader协议,如DFU(Device Firmware Upgrade)模式。
nomomy 发表于 2024-11-22 17:26 | 显示全部楼层
将新的 Bootloader 程序文件以二进制数据的形式通过串口逐字节或按块地发送给 STM32 设备。在发送过程中,需要进行数据校验,如 CRC 校验等,以确保数据的完整性。
幸福小强 发表于 2025-11-7 10:13 | 显示全部楼层
用现有引导程序,将新BOOTLOADER固件写入芯片指定区域
幸福小强 发表于 2025-11-7 16:29 | 显示全部楼层
Bootloade分启动方式和升级流程两步,且需优先保证升级失败可回滚
星闪动力 发表于 2025-11-21 12:42 | 显示全部楼层
设计时要预留错误检测和中断处理逻辑,确保升级出错时能即时停止,防止设备损坏。
