[应用相关] 一个实用的单片机软件框架
4910|37
saservice 发表于 2024-9-19 15:16 | 显示全部楼层
环形缓冲区用于高效地存储和检索数据,适用于串行通信、传感器数据采集等场景。
kkzz 发表于 2024-9-19 17:31 | 显示全部楼层
环形缓冲区是一种高效的数据存储结构,它允许数据在固定大小的缓冲区内循环存储,避免了频繁的内存分配和释放操作。这种机制提高了数据处理的效率,尤其是在处理大量实时数据时。
lzbf 发表于 2024-9-19 21:29 | 显示全部楼层
考虑到无OS环境,优化任务轮询和命令处理性能。
uiint 发表于 2024-9-21 09:43 | 显示全部楼层
合理组织代码,确保每个模块的独立性。
sesefadou 发表于 2024-9-22 11:06 | 显示全部楼层
接口的设计应该考虑到可扩展性和可维护性,以便在未来需要添加新功能时能够轻松地进行扩展。
cashrwood 发表于 2024-9-22 14:40 | 显示全部楼层
框架内部维护一个任务列表,按照它们的优先级和声明的周期进行轮询执行。
eefas 发表于 2024-9-22 16:20 | 显示全部楼层
框架可以根据当前的任务状态和优先级,决定何时进入低功耗模式,以及何时唤醒以执行重要任务。
lzbf 发表于 2024-9-23 09:32 | 显示全部楼层
任务注册时,将任务函数和优先级信息存储在一个任务列表中。
mnynt121 发表于 2024-9-23 16:39 | 显示全部楼层
环形缓冲区是一种常用的数据结构,用于在内存中高效地存储和传输数据。在无OS的MCU实用软件框架中,环形缓冲区可以用于串口通信、数据采集等多种场景。
benjaminka 发表于 2024-9-23 18:36 | 显示全部楼层
设计一个任务轮询函数,该函数按照任务的优先级顺序依次调用任务函数。可以使用一个循环来遍历任务列表,根据任务的优先级进行排序,然后依次调用任务函数。
鱿鱼丝 发表于 2024-9-23 22:46 来自手机 | 显示全部楼层
通过简单的宏声明即可实现
szt1993 发表于 2024-9-24 08:07 | 显示全部楼层
非常不错的高效程序框架
cemaj 发表于 2024-9-25 12:40 | 显示全部楼层
框架提供了一种机制,允许开发者通过简单的宏定义来声明和管理任务。这些任务可以在主循环中按顺序轮询执行,从而实现对不同功能模块的调度。
单芯多芯 发表于 2024-9-25 16:25 | 显示全部楼层
框架内部维护一个任务列表,根据任务的优先级和声明的周期轮询任务的执行。
4y1b3 发表于 2024-9-26 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
支持任务轮询管理,通过简单的宏声明即可实现
610u 发表于 2024-9-26 17:54 来自手机 | 显示全部楼层
用自定义段技术减少各个模块间的耦合关系
wex1002 发表于 2024-9-26 21:01 | 显示全部楼层
在使用此模块之前,系统需要一个滴答计时器来驱动任务轮询作业
lvuu 发表于 2024-9-29 23:03 来自手机 | 显示全部楼层
大大提供程序的可维护性
