[文档] 栈(stack)和堆(heap)的区别
7444|103
suncat0504 发表于 2024-12-18 16:17 | 显示全部楼层
编程的时候,是无法选择使用哪一块的吧?还是说,可以通过关键字人为限定使用哪一块空间?
单芯多芯 发表于 2024-12-19 12:58 | 显示全部楼层
编程的时候不能选择用哪一块吧?还是可以通过关键词人为限制使用哪个空间?
单芯多芯 发表于 2025-3-16 08:12 | 显示全部楼层
栈用于存放临时数据,堆用于存储大量或动态分配的数据。
zephyr9 发表于 2025-3-17 10:58 | 显示全部楼层
栈和堆是程序运行时的两种主要内存区域。栈用于存储局部变量和函数调用,数据先入后出;
Moon月 发表于 2025-4-7 23:53 | 显示全部楼层
栈是先进后出的吧?有点忘了。
星闪动力 发表于 2025-4-8 23:24 | 显示全部楼层
函数调用结束,栈内存自然消失。
未来AI 发表于 2025-4-11 23:25 | 显示全部楼层
栈空间不够,就像杯子水满了,再倒就溢出来一样,程序就崩溃了。
AIsignel 发表于 2025-4-13 15:59 | 显示全部楼层
栈就像一个书架,用来放临时东西,比如函数执行时用的变量和地址。
IntelCore 发表于 2025-4-16 20:38 | 显示全部楼层
栈空间小,用多了会爆,看操作系统和编译器给多少。
鹿鼎计 发表于 2025-4-18 12:49 | 显示全部楼层
释放内存不更新指针,就像把钥匙扔了但门还开着,容易迷路出问题。
明日视界 发表于 2025-4-20 09:03 | 显示全部楼层
栈内存像一叠纸,用完一张就放回顶部,释放时也是这样,所以不会乱糟糟的。
物联万物互联 发表于 2025-4-23 08:19 | 显示全部楼层
内存碎片会导致内存利用率低,影响程序运行速度。
shenxiaolin 发表于 2025-4-23 17:06 | 显示全部楼层
学习一下
zhengshuai888 发表于 2025-5-10 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
对于搞嵌入式开发的,一定要理解这2个概念。
dreamCar 发表于 2025-5-12 09:23 | 显示全部楼层
单片机编程时,通常由编译器自动管理内存空间
理想阳 发表于 2025-5-12 14:48 | 显示全部楼层
堆内存分配快,但频繁操作慢,因为系统调用开销大。
LinkMe 发表于 2025-5-17 20:43 | 显示全部楼层
空间选择通常由编译器决定。但可以通过关键词如`static`、`register`等手动指定变量存储位置。
地瓜patch 发表于 2025-5-21 14:59 来自手机 | 显示全部楼层
现在编程都有函数,不了解堆栈也用的嗖嗖的
suncat0504 发表于 2025-5-21 20:59 | 显示全部楼层
不主动释放heap,会不会造成死机?
小熊01 发表于 2025-6-4 22:07 | 显示全部楼层
栈像一排椅子,连续又容易找,硬件直接帮忙,自然快。
