关于“A / (1 + A F)”
8069|42
xukun977 发表于 2012-5-29 13:11 | 显示全部楼层
楼上问的好,呵呵,我也困惑着呢!
yhf311 发表于 2012-5-29 12:42
哥们你慢慢研究吧,俺得上班了。
从定义上看,xai应该是基极电流ib,Ki是受控源的输入导纳,令Ic=0这个不能按常规理解,否则ib=0了,理解成beta=0才能说的通,但这样理解貌似有问题,不严谨。
 楼主| HWM 发表于 2012-5-29 13:17 | 显示全部楼层
哥们你慢慢研究吧,俺得上班了。
从定义上看,xai应该是基极电流ib,Ki是受控源的输入导纳,令Ic=0这个不能按常规理解,否则ib=0了,理解成beta=0才能说的通,但这样理解貌似有问题,不严谨。 ...
叠加原理不会没学过吧....
Lgz2006 发表于 2012-5-29 13:24 | 显示全部楼层
我说本帖不错,是因为它所表现出的思路非常清晰!
1.肯定“A / (1 + A F)”形式的广泛适用性;
2.插入Ki和Ko即可适用其它各类电路。
虽然也不知道也不想知道K的来路
另有认识并不看好该贴,我想
第一,不奇怪。求解的方式肯定不止一种,包括本人也与楼主不尽相同
第二,也请另外的认识系统条理摆出来,至少让人一眼看出门道——谁有时间去细细推敲啊
Lgz2006 发表于 2012-5-29 15:23 | 显示全部楼层
嗯,至少是清晰地阐述
xmar 发表于 2012-5-30 13:53 | 显示全部楼层
请xukun977同HWM一样举例说明。让大家更容易理解。
yhf311 发表于 2012-5-30 18:18 | 显示全部楼层
最近很忙,不过下班之余还是可以来论坛逛逛,这个帖子,大家讨论的挺好的,欢迎继续深入探讨!
tuzihog 发表于 2012-6-19 22:52 | 显示全部楼层
好贴留名
 楼主| HWM 发表于 2012-10-28 14:03 | 显示全部楼层
补充:
7)含分压反馈网络的BJT共射放大器
设BJT的BE间动态阻抗为r,电流放大倍数为β,基极电阻为Rb,集电极电阻为Rc,分压反馈电阻网络由R1和R2组成。
a)按信息流分析
先选择放大部分,由单向理想源条件自然就是BJT模型中的受控电流源,显然
    A = β
放大部分的输入是Xi = ib,输出是Xo = ic,显然 Xo = βXi。
令Ui = 0,从放大器输出Xo对外给出激励,观察其对Xi的影响可得反馈系数为
    F = [Rc/(Rc + R1 + R2||Rb||r)] [R2||Rb/(r + R2||Rb)]
令Xo = 0,从Ui注入激励,观察其对Xi的影响可得输入系数为
    Ki = [1/(Rb + R2||(R1 + Rc)||r)] [R2||(R1 + Rc)/(r + R2||(R1 + Rc))]
令Ui = 0,从Xo对外给出激励,观察其对Uo(即集电极电压——Uc)的影响可得输出系数为
    Ko = - Rc||(R1 + R2||Rb||r)
令Xo = 0,从Ui注入激励,观察其对Uo的影响可得由反馈网络所致的输出传递系数为
    Kp = [R2||(R1 + Rc)||r/(Rb + R2||(R1 + Rc)||r)] [Rc/(R1 + Rc)]
综合得放大器的闭环增益为
    Af = Ki[A/(1 + A F)]Ko + Kp
b)采用电路节点电压法分析
设基极电压为Ub,列出节点电压方程组
    (Ub - Ui)/Rb + Ub(1/r + 1/R2) + (Ub- Uo)/R1 = 0
    (Uo - Ub)/R1 + Uo/Rc + βUb/r = 0
解得
    Uo = Ui/[Rb((1/Rb + 1/r + 1/R1 + 1/R2)(1/R1 + 1/Rc)/(1/R1 - β/r) - 1/R1)]
    Af = 1/[Rb((1/Rb + 1/r + 1/R1 + 1/R2)(1/R1 + 1/Rc)/(1/R1 - β/r) - 1/R1)]
可以验证,两个结果完全一致。
xukun977 发表于 2012-10-31 17:59 | 显示全部楼层
什么都是理想化的会掩盖这种方法缺点,令输入阻抗为Rin、输出阻抗为Rout试试?
 楼主| HWM 发表于 2012-10-31 18:13 | 显示全部楼层
不明白你说的Rin和Rout是指什么....
若考虑级联,负载RL并入Rc,而源阻抗则串入Rb。
作为对比,这里特意用节点电压法解了一遍,结果一致。若要怀疑,那便是对电路基础的质疑。
xukun977 发表于 2012-10-31 18:18 | 显示全部楼层
要不来重新演示第二个,反向放大器,令云放输入阻抗为Rin,输出阻抗为Rout。
 楼主| HWM 发表于 2012-10-31 18:30 | 显示全部楼层
注意,前面例子的运放是理想运放(除开环增益外)。若考虑运放输入阻抗和输出阻抗,将相应阻抗分离出来即可。
这种方法,大学本科水平足够。感兴趣者不妨可以自己分析一下。
xukun977 发表于 2012-10-31 18:37 | 显示全部楼层
先别急着下结论,不试试怎么能知道呢?
这么简单的电路,处理下要不了2分钟。
xukun977 发表于 2012-10-31 20:25 | 显示全部楼层
这都快2小时还没算好啊?
如果略微有一点点不理想就不算了,别人以为你这个只能处理理想情形,那学它何用??
工程师学技术是用来处理问题的,不是用来纸上谈兵的。
 楼主| HWM 发表于 2012-10-31 20:32 | 显示全部楼层
这都快2小时还没算好啊?
工程师学技术是用来处理问题的,不是用来纸上谈兵的。 ...
“感兴趣者不妨可以自己分析一下。”
中文看得懂吗?
xiaotaodemeng 发表于 2012-11-1 22:32 | 显示全部楼层
28# HWM 我想见图。
 楼主| HWM 发表于 2012-11-1 23:50 | 显示全部楼层
28# HWM 我想见图。
就是那个图,仅是器件标号稍作改变而已(为了看上去更为规范)。
Lgz2006 发表于 2012-11-2 07:13 | 显示全部楼层
时隔5月有余,又回来了
huanben 发表于 2012-11-13 22:44 | 显示全部楼层
大哥 膜拜啊:lol
 楼主| HWM 发表于 2012-12-18 10:22 | 显示全部楼层
补充:
8) 威尔逊电流镜
设威尔逊电流镜由Q1、Q2和Q3组成,其中Q1为输出驱动管,Q2和Q3构成一个基本电流镜。这样,威尔逊电流镜就被自然分拆成两部分(Q1和Q2-Q3)。设Q1的电流放大倍数是β1,Q2和Q3特性一致具有相同的电流放大倍数β2,且忽略Q1、Q2和Q3的管输出阻抗,即假设ro = ∞。
首先确定基本电流镜的电流传递系数K,显然 K = β2 / (β2 + 2)。然后仔细看其中基本电流镜的连接可以发现其输入和输出经由Q1的BE连通,反馈电流由基本电流镜的入端进入,而输入信号电流则由基本电流镜的出端进入。由于反馈和输入都是理想电流源驱动,故可忽略Q1的rbe,即可认为BE短接。
现在对入出端并联的基本电流镜注入电流I,简单分析可知基本电流镜输入端分支电流为:
  Ii = I / (1 + K)
输出端分支电流为:
  If = I K / (1 + K)
有了这些,就可以方便地分析开环增益(A显然是β1)、反馈系数(F)和输入系数(Ki)了。
a)反馈系数
由电路可知,反馈电流由基本电流镜的输入端进入,通过Q1的BE并入基本电流镜的输出端,故反馈输出是“输出端分支”(Q1管BE上的电流),即
  F = K / (1 + K) = β2 / [2 (β2 + 1)]
b)输入系数
同样可知,输入信号电流由基本电流镜的输出端进入,通过Q1的BE并入基本电流镜的输入端,故闭环的最终输入是“输入端分支”(Q1管BE上的电流),即
  Ki = 1 / (1 + K) = (β2 + 2) / [2 (β2 + 1)]
有了这些,代入
  Af = Ki A / (1 + A F)
  Af = {(β2 + 2) / [2 (β2 + 1)]} β1 / {1 + β1 β2 / [2 (β2 + 1)]}
       = (β2 + 2) β1 / (β1 β2 + 2 β2 + 2)
