在 BLDC 电机中,必须知道转子的位置,才能提供相电压对并控制其电压值。如果用传感器检测转子的位置,那么检测到的信息必须传送到控制单元中去。这就需要与电机建立额外的连接,可是这在有些应用中是无法接受的。有时候可能无法建立与位置传感器的物理连接。有时,位置传感器和布线所产生的费用可能是无法接受的。虽然物理连接的问题可以通过在电机内部集成驱动器的方法加以解决,但大量的应用由于低成本的特点,需要无传感器的解决方案。 永磁同步电机(PMSM)可以用一个与电源频率同步的恒定速度进行旋转,而不受负载和线路电压的影响。电机运行可以保持恒定的,与电源频率同步的速度,只要转矩不超过电机的极限运行值。因此,PMSM 是高精度定速驱动的理想选择。
3 相 PMSM 是一种永励电机。它能产生非常高的功率密度、非常高的效率和极好的响应,所以能适应机械工程领域中最复杂的应用。另外它还具有很强的过载能力。PMSM 基本上不需要维护,因此可以确保最高效的运行。 高精确的速度规定使 PMSM 成为特定工业过程的理想选择。PMSM 的速度/转矩特性非常适用于直接驱动大马力、低转速(rpm)的负载。
