[STM32L4+] 下载过程中出现SWD/JTAG通信失败的问题
7673|78
adolphcocker 发表于 2024-11-21 20:42 | 显示全部楼层
将BOOT0引脚设置为高电平(通常接入3.3V),然后重新插入仿真器尝试下载程序。如果下载成功,再将BOOT0接回低电平。
loutin 发表于 2024-11-21 22:12 | 显示全部楼层
选择了正确的接口
albertaabbot 发表于 2024-11-21 23:02 | 显示全部楼层
在按住STM32单片机的复位键的同时尝试下载程序
1988020566 发表于 2024-11-22 16:01 | 显示全部楼层
将STM32开发板断电,将BOOT0引脚用短路帽接入3.3V高电平。
重新插入仿真器,下载程序到开发板。
程序烧录成功后,将BOOT0接回低电平。
uytyu 发表于 2024-11-22 16:34 | 显示全部楼层
检查代码中是否有对 SWD/JTAG 接口进行了特殊的配置或禁用操作。
modesty3jonah 发表于 2024-11-22 16:54 | 显示全部楼层
选择了与开发板相匹配的SWD/JTAG通信方式
wwppd 发表于 2024-11-22 17:22 | 显示全部楼层
检查STM32单片机与下载器连接的引脚是否焊接牢固,是否有虚焊或短路现象。
wex1002 发表于 2024-11-22 17:40 | 显示全部楼层
stm32微控制器电源正常。检查微控制器电源引脚处的电压是否符合要求,检查电源电路是否正常。
backlugin 发表于 2024-11-22 19:17 | 显示全部楼层
检查SWD/JTAG连接器是否正确连接到STM32开发板和调试器。
loutin 发表于 2024-11-22 19:42 | 显示全部楼层
需要更换硬件或进一步检查硬件状态。
dspmana 发表于 2024-11-22 20:15 | 显示全部楼层
电源的稳定性也很重要,若电源存在波动或纹波较大,可能会干扰通信信号。可以在电源输出端并联适当的滤波电容来改善电源的稳定性。
vivilyly 发表于 2024-11-24 08:45 | 显示全部楼层
在 Keil MDK 中,可以在 “Options for Target” -> “Debug” 和 “Options for Target” -> “Utilities” 中检查和修改相关配置。
lzmm 发表于 2024-11-24 09:40 | 显示全部楼层
一般 STM32 芯片的工作电压在 2.0V - 3.6V 之间,若电压超出此范围,可能会导致芯片工作异常,进而影响 SWD/JTAG 通信。
mikewalpole 发表于 2024-11-24 10:18 | 显示全部楼层
仔细检查代码中的相关设置,并根据需要进行修改。
fengm 发表于 2024-11-24 10:48 | 显示全部楼层
STM32下载过程中出现SWD/JTAG通信失败的问题可能涉及硬件连接、BOOT引脚设置、软件设置与配置以及其他多种因素。
louliana 发表于 2024-11-24 11:21 | 显示全部楼层
STM32的调试接口(如SWD/JTAG)已使能。可以在BOOT0和BOOT1引脚上设置适当的电平来选择启动模式。
nowboy 发表于 2024-11-25 19:02 | 显示全部楼层
例如错误操作或程序异常,可能导致芯片的调试接口被锁定。
AutoMotor 发表于 2024-11-27 06:32 | 显示全部楼层
将连接选项设置为“下,重置”可能有助于解决通信问题。
小灵通2018 发表于 2025-11-7 20:33 | 显示全部楼层
通过一些特定的方法来解锁芯片
