[以太网/USB/其他总线] MODBUS TCP和MODBUSRTU的区别
3388|27
maudlu 发表于 2025-11-11 22:21 | 显示全部楼层
Modbus RTU基于串行总线(如RS-485),采用二进制数据传输,工业现场最常用。
        Modbus TCP基于TCP/IP以太网,通过网络传输数据。
jtracy3 发表于 2025-11-12 10:52 | 显示全部楼层
Modbus TCP = MBAP头 + Modbus RTU(移除CRC)
maqianqu 发表于 2025-11-12 12:53 | 显示全部楼层
Modbus RTU 和 Modbus TCP 是工业自动化领域最常见的两种通信协议,它们都基于 Modbus 协议
uytyu 发表于 2025-11-12 14:44 | 显示全部楼层
MODBUS RTU​
成本低(仅需 RS-485 收发器);
协议简单(无 TCP 握手);
抗干扰强(适合工业现场)。
传输距离短(1200m);
速率低(≤115200bps);
无自动重传(需主机轮询纠错)。
MODBUS TCP​
传输距离远(以太网扩展);
速率高(10Mbps+);
TCP 重传保证可靠性;
支持远程监控(通过互联网)。
成本高(需以太网接口、交换机);
协议复杂(需处理 TCP 连接);
工业现场需额外布线(网线)。
yorkbarney 发表于 2025-11-12 16:32 | 显示全部楼层
RTU:使用 RS-485 是最常见的。它只需要两根线就可以连接多个设备,形成菊花链拓扑。优点是硬件成本极低,接线简单。缺点是总线上同一时间只能有一个设备在“说话”,且通信距离和速度受限。
TCP:使用标准的 以太网。设备通过网线连接到交换机,形成星型或总线型网络。每个设备都有独立的IP地址,可以同时进行多个通信,速度快,距离远,但硬件成本更高。
febgxu 发表于 2025-11-12 18:36 | 显示全部楼层
短距、低成本、抗干扰​ → RTU;
长距、高速、远程集成​ → TCP。
ccook11 发表于 2025-11-12 20:18 | 显示全部楼层
MODBUS RTU是 “本地化、低成本、小范围” 的串行通信方案,适合工业现场设备的近距离互联。
MODBUS TCP是 “高速、大规模、可联网” 的以太网方案,适合需要远程监控或复杂系统集成的场景。
kmzuaz 发表于 2025-11-13 11:57 | 显示全部楼层
MODBUS RTU基于串行通信,传输介质为双绞线。
robertesth 发表于 2025-11-13 13:43 | 显示全部楼层
MODBUS RTU:
基于串行总线的异步通信协议,是 MODBUS 的原始形态。数据以二进制格式在总线上传输,依赖 CRC 校验保证可靠性,适合短距离、低速率的工业现场通信。
MODBUS TCP:
基于以太网的通信协议,将 MODBUS 应用层数据封装在 TCP 报文中传输。依赖以太网的可靠性,适合长距离、高速的网络化通信。
抱素 发表于 2025-12-29 16:11 | 显示全部楼层
核心区别在于传输层:Modbus TCP 基于以太网 TCP/IP,传输快、距离远;Modbus RTU 基于串口,成本低、适合短距离工业现场。
