航顺HK32F030M使用ADC切换通道时自动停止采集
2306|5
 楼主| CoCo231 发表于 2024-9-26 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用航顺HK32的ADC进行两路数据交替采集,切换通道时,会将两个通道全部打开。在切换通道前将通道选择寄存器复位后再进行切换,则会出现ADC挂掉的情况。请路过的大神指点迷津!
 楼主| CoCo231 发表于 2024-9-26 15:11 | 显示全部楼层
新手上路,请大神解惑!
mbutterfly 发表于 2024-9-27 16:22 | 显示全部楼层
STM的ADC有的时候也有问题。
数码宝贝PE 发表于 2024-11-7 16:33 | 显示全部楼层
切换通道选择正确了吗
 楼主| CoCo231 发表于 2024-11-10 15:16 | 显示全部楼层
复位一下通道寄存器就好了,切换之后原始通道未关闭导致的。
