[MM32软件] ADC常用滤波算法提要
4533|40
earlmax 发表于 2024-10-5 15:29 | 显示全部楼层
对变化缓慢的输入信号有较好的滤波效果,但对快速变化的信号可能会产生较大的滞后。
albertaabbot 发表于 2024-10-5 17:09 | 显示全部楼层
灵敏度低,对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差,不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差,比较浪费RAM。
mollylawrence 发表于 2024-10-5 18:44 | 显示全部楼层
对于简单的噪声抑制,移动平均或加权平均滤波器通常就足够了。
fengm 发表于 2024-10-5 20:19 | 显示全部楼层
可以在一定程度上平衡滤波器的性能与复杂度。
geraldbetty 发表于 2024-10-5 21:52 | 显示全部楼层
滑动平均滤波,它将连续的N个采样值看成一个队列,每次只移动一个数据,然后将新数据加入队列并去掉旧数据,再求平均值。这种方法实时性强,适用于实时数据处理。
dspmana 发表于 2024-10-7 18:25 | 显示全部楼层
设置一个滤波计数器,将每次采样值与当前有效值进行比较,如果差值大于设定的阈值,则计数器加一,否则清零。当计数器达到设定的上限时,将当前值替换为新的有效值。这种方法适用于消除机械开关等产生的抖动影响。
sesefadou 发表于 2024-10-7 20:27 | 显示全部楼层
加权平均滤波法
原理:对最近采集的N个数据点赋予不同的权重,然后计算加权平均值。
优点:可以强调近期数据的重要性,适用于变化较快的信号。
缺点:需要选择合适的权重系数,实现稍微复杂一些。
xiaoyaodz 发表于 2024-10-8 09:34 | 显示全部楼层
对于需要高精度和高稳定性的应用场景,可以考虑使用卡尔曼滤波或其他高级算法。
nomomy 发表于 2024-10-8 11:22 | 显示全部楼层
加权递推平均滤波法 是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权。通常是越接近现时刻的数据,权取得越大。给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低。
maqianqu 发表于 2024-10-8 13:15 | 显示全部楼层
对连续的N个采样值进行算术平均运算,以得到一个较为平滑的输出值。这种方法简单易实现,但可能会受到突发性噪声的影响。
zerorobert 发表于 2024-10-8 15:14 | 显示全部楼层
对于快速变化的参数不宜。如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统。
wilhelmina2 发表于 2024-10-8 17:12 | 显示全部楼层
对新采样值赋予较小权重,对历史采样值赋予较大权重,适用于需要快速响应的场合。
sesefadou 发表于 2024-10-8 21:04 | 显示全部楼层
设置一个滤波计数器,将每次采样值与当前有效值比较。如果采样值等于当前有效值,则计数器清零;如果采样值不等于当前有效值,则计数器加1,并判断计数器是否大于等于上限N(溢出)。如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器。
suncat0504 发表于 2024-10-8 22:10 | 显示全部楼层
每种滤波算法都有自己的优缺点。对于是否是异常数据,我觉得不能一概而论,因为有时候的确会因为电路异常产生异常信号。
物联万物互联 发表于 2024-10-9 18:35 | 显示全部楼层
选择连续采样值的中值作为有效值,对脉冲干扰有很好的抑制效果。
Pretext 发表于 2024-10-10 15:27 | 显示全部楼层
如果信号中有大量脉冲噪声,中值滤波器是一个不错的选择。
LinkMe 发表于 2024-10-11 19:12 | 显示全部楼层
过滤算法可以根据具体应用场景选择,也可以组合使用,以达到最佳的过滤效果。
星闪动力 发表于 2024-10-12 16:44 | 显示全部楼层
结合削波滤波和算术平均滤波,先剔除异常值,再进行平均。
nowboy 发表于 2024-10-15 22:02 | 显示全部楼层
对慢变输入信号有很好的滤波效果,但对快变信号可能会造成较大的滞后。
流星flash 发表于 2024-10-16 19:40 | 显示全部楼层
,给新样本值小权重,给历史样本值大权重,适用于需要快速响应的场合。
