[其他ST产品] STM32cubeMx打开报错更新器正在下载
6239|27
Pulitzer 发表于 2025-1-24 17:17 | 显示全部楼层
楼主看下日志文件,是不是更新器卡死了,手动终止后再重新启动可能管用。
Uriah 发表于 2025-1-24 17:19 | 显示全部楼层
尝试在安装路径下找“.cfg”或者类似的配置文件,看看能不能手动改仓库地址。
Clyde011 发表于 2025-1-24 17:20 | 显示全部楼层
如果实在搞不定,可以联系ST官方技术支持,我之前问过一次,他们回复还挺快的
地瓜patch 发表于 2025-1-24 17:58 来自手机 | 显示全部楼层
每次打卡都自动更新,很烦人
AutoMotor 发表于 2025-1-25 10:10 | 显示全部楼层
这可能只是权限的问题,您仍然需要配置它
芯路例程 发表于 2025-1-26 10:36 | 显示全部楼层
为什么不把这个软件安装在另一个盘符上?尽量不要安装在c盘上
PreWorld 发表于 2025-1-26 13:01 | 显示全部楼层
你的电脑权限太高了吗?引起
理想阳 发表于 2025-1-27 22:25 | 显示全部楼层
把仓库目录换到一个不需要管理员权限就可以访问的地方,比如一个d盘,应该没有问题。
