[其他ST产品] 用STM32CUBE生成IAR工程提示错误
12341|83
gygp 发表于 2024-11-12 15:07 | 显示全部楼层
STM32CubeMX通常支持特定版本的IAR EWARM,如果版本不兼容,可能会导致生成工程失败。
maudlu 发表于 2024-11-12 17:28 | 显示全部楼层
老版本的软件可能包含bug或不兼容当前的IAR Embedded Workbench版本。
maqianqu 发表于 2024-11-13 11:02 | 显示全部楼层
以管理员身份运行STM32CubeMX和IAR EWARM。有时候,权限不足可能会导致生成工程失败。
rosemoore 发表于 2024-11-13 18:02 | 显示全部楼层
项目名称及路径中不包含中文字符或特殊字符,因为这可能导致生成的工程文件出现问题。
houjiakai 发表于 2024-11-13 18:59 | 显示全部楼层
在STM32CubeMX中,点击“Project”菜单下的“Settings”选项,确保在“Toolchain / IDE”选项卡中选择了“IAR Embedded Workbench”。
uiint 发表于 2024-11-13 20:03 | 显示全部楼层
没有足够的权限在指定的目录下生成 IAR 工程文件,导致生成失败。
sanfuzi 发表于 2024-11-13 22:40 | 显示全部楼层
IAR Embedded Workbench已经正确安装,并且安装路径中没有空格或特殊字符。
jimmhu 发表于 2024-11-14 18:34 | 显示全部楼层
如果型号选择错误,编译时可能会出现大量错误。
tifmill 发表于 2024-11-14 20:12 | 显示全部楼层
找不到 IAR 编译器的路径,导致无法生成工程。
lzbf 发表于 2024-11-14 21:34 | 显示全部楼层
尝试更新到最新版本的STM32CubeMX,或者卸载后重新安装。
pl202 发表于 2024-11-17 15:50 | 显示全部楼层
在STM32Cube中选择了正确的MCU型号。
rosemoore 发表于 2024-11-17 19:13 | 显示全部楼层
STM32CubeMX的新版本可能需要更新的IAR版本才能正常工作。
maudlu 发表于 2024-11-17 22:56 | 显示全部楼层
路径问题可能会导致生成过程出错。
sesefadou 发表于 2024-11-20 10:18 | 显示全部楼层
在STM32CubeMX中,点击“Project” -> “Settings”,确保IAR工具链路径正确。
检查IAR安装目录下是否有必要的库文件,例如CMSIS库。
鹿鼎计 发表于 2024-11-20 12:49 | 显示全部楼层
你的电脑有杀毒软件功能吗?
uiint 发表于 2024-11-20 16:42 | 显示全部楼层
STM32Cube版本是最新的,或者至少是一个稳定的版本
louliana 发表于 2024-11-20 18:35 | 显示全部楼层
如果生成或编译过程中遇到错误,STM32CubeMX或IAR通常会提供详细的错误信息和日志文件。
LinkMe 发表于 2024-11-20 19:53 | 显示全部楼层
一般来说不会有问题,因为cubemx配置比较简单
lihuami 发表于 2024-11-20 21:10 | 显示全部楼层
在STM32CubeMX中,点击“Project”菜单下的“Generate Code”选项来生成IAR工程。
cashrwood 发表于 2024-11-20 21:44 | 显示全部楼层
以管理员身份运行STM32CubeMX和IAR Embedded Workbench。
