[开发工具] STlink不能识别
7193|76
louliana 发表于 2024-11-22 18:17 | 显示全部楼层
确保ST-Link的驱动程序已正确安装。
youtome 发表于 2024-11-22 19:46 | 显示全部楼层
确保驱动程序与你的操作系统版本兼容。
mollylawrence 发表于 2024-11-22 20:48 | 显示全部楼层
尝试更换USB端口或使用其他电脑进行测试,以排除USB端口故障的可能性。
wex1002 发表于 2024-11-22 21:12 | 显示全部楼层
我用pw2link就能认出来,但是烧起来还是有问题。
jtracy3 发表于 2024-11-22 21:30 | 显示全部楼层
有时简单的重启计算机可以解决设备识别问题。
gygp 发表于 2024-11-23 19:46 | 显示全部楼层
尝试更换USB线,以排除USB线损坏的可能性。
bestwell 发表于 2024-11-24 08:33 | 显示全部楼层
可以在设备管理器中查看是否有ST-Link设备,并确保驱动程序是最新的。
51xlf 发表于 2024-11-24 08:58 | 显示全部楼层
ST-Link的驱动程序已正确安装。如果驱动程序缺失或损坏,ST-Link将无法被系统识别。
sesefadou 发表于 2024-11-24 09:27 | 显示全部楼层
在Keil等编程软件中,确保选择了正确的调试器和接口设置。
mmbs 发表于 2024-11-24 10:14 | 显示全部楼层
检查ST-Link的USB焊点以及电源端的控制引脚是否牢固,没有松动或断裂。
febgxu 发表于 2024-11-24 10:40 | 显示全部楼层
关闭可能与ST-Link冲突的其他软件,例如其他调试工具或安全软件。
jonas222 发表于 2024-11-24 11:26 | 显示全部楼层
如果驱动程序未正确安装,尝试重新安装驱动程序。
nowboy 发表于 2024-11-25 18:16 | 显示全部楼层
如果已经安装了驱动程序,但问题仍然存在,请尝试重新安装或更新驱动程序。
AutoMotor 发表于 2024-11-27 07:13 | 显示全部楼层
换了电脑,stlink就不行了?那你的链环都断了吗?
发送到工地施工 发表于 2024-12-31 00:00 | 显示全部楼层
即使更换电脑和安装新驱动后问题仍然存在,可能是由于某些硬件、软件或配置的故障。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-7 13:11 | 显示全部楼层
2个STlink都故障的概率不大,换个电脑USB接口试试
Moon月 发表于 2025-11-20 20:17 | 显示全部楼层
USB连接稳固,无松动,保证数据传输可靠性。
