[应用相关] STM32休眠后经常唤不醒
6881|74
jkl21 发表于 2024-10-15 17:08 | 显示全部楼层
在某些情况下,STM32芯片本身可能存在硬件故障或兼容性问题,导致无法正常进入或退出休眠模式。这通常较为罕见,但也需要考虑到。
olivem55arlowe 发表于 2024-10-15 18:50 | 显示全部楼层
某些外设的初始化顺序不当,可能导致外设无法正常工作,进而影响整个系统的唤醒流程。
lihuami 发表于 2024-10-16 20:43 | 显示全部楼层
如果外部中断没有正确配置,或者中断优先级设置不合理,可能导致STM32在休眠状态下无法被唤醒。
hudi008 发表于 2024-10-17 15:55 | 显示全部楼层
如果使用外部中断作为唤醒源,检查中断引脚的连接是否稳固。例如,引脚是否虚焊、短路等。松动的连接可能导致唤醒信号无法正确传输到芯片内部。
louliana 发表于 2024-10-18 10:22 | 显示全部楼层
电源电压不稳定,导致MCU无法可靠地进入或退出休眠模式。
i1mcu 发表于 2024-10-18 12:56 | 显示全部楼层
在进入休眠前正确配置了所有需要的中断,并且在休眠期间保持中断使能状态。
plsbackup 发表于 2024-10-18 15:28 | 显示全部楼层
软件逻辑中的错误也可能导致STM32无法从休眠状态唤醒。
olivem55arlowe 发表于 2024-10-18 17:22 | 显示全部楼层
STM32 有多种休眠模式
abotomson 发表于 2024-10-18 22:12 | 显示全部楼层
设置了正确的唤醒源。STM32有多种唤醒源,如外部中断、RTC闹钟、USB唤醒等。
kkzz 发表于 2024-10-19 10:47 | 显示全部楼层
检查进入休眠模式和唤醒的代码逻辑
modesty3jonah 发表于 2024-10-19 16:04 | 显示全部楼层
复位标志未被清除,导致MCU无法正常运行。
everyrobin 发表于 2024-10-19 19:35 | 显示全部楼层
如果RTC唤醒功能被禁用或配置错误,MCU可能无法按时唤醒。
sdCAD 发表于 2024-10-19 21:11 | 显示全部楼层
代码中的逻辑错误可能导致MCU无法正确进入或退出休眠模式。
suncat0504 发表于 2024-10-20 21:38 | 显示全部楼层
唤醒过程也是需要单片机提供资源的,看看这部分的资源是不是没有进入工作状态,导致的没唤醒?
pentruman 发表于 2024-10-21 13:54 | 显示全部楼层
通过配置RTC闹钟中断,可以让单片机在设定的时间后自动唤醒。
gygp 发表于 2024-10-21 21:35 | 显示全部楼层
如果看门狗定时器配置不当,可能会导致MCU在休眠期间被意外复位。
呐咯密密 发表于 2024-10-22 10:45 | 显示全部楼层
肯定是软软件设计问题
bestwell 发表于 2024-10-23 19:42 | 显示全部楼层
硬件缺陷或损坏也可能导致休眠后无法唤醒。
uiint 发表于 2024-10-23 20:23 | 显示全部楼层
错误的时钟配置可能导致MCU无法正确响应唤醒信号。
zerorobert 发表于 2024-10-24 21:06 | 显示全部楼层
电源不稳定或复位电路问题可能导致MCU无法正常唤醒。
