[其他产品] 个人选用LDO的一点考虑
4949|37
mattlincoln 发表于 2024-10-9 16:25 | 显示全部楼层
LDO的输出电压稳定性受外界电源噪声干扰的影响较大。
elsaflower 发表于 2024-10-9 17:59 | 显示全部楼层
启动时间和瞬态响应:对于需要快速启动或对负载突变敏感的应用,这些参数很重要。
saservice 发表于 2024-10-9 19:32 | 显示全部楼层
LDO在工作时会产生一定的功耗,这会影响系统的整体效率。
特别是对于电池供电的应用来说,需要选择低功耗的LDO以延长电池寿命。
zerorobert 发表于 2024-10-9 21:09 | 显示全部楼层
一些 LDO 具有内置的电流限制功能,当输出电流超过设定的限制值时,LDO 会采取措施保护自身免受损坏。这在电路可能出现短路或过载情况时非常重要。例如,在一个容易受到外界干扰的电路中,如果发生线路短路,LDO 的电流限制功能可以防止过大的电流流过 LDO,避免 LDO 烧毁,同时也保护了其他电路元件。
updownq 发表于 2024-10-11 08:57 | 显示全部楼层
LDO的输出电压精度通常较高,这对于需要精确电压的电路非常重要。检查LDO的数据手册,了解其输出电压的容差。
fengm 发表于 2024-10-11 10:36 | 显示全部楼层
LDO的输入电压范围必须高于预期的最高输入电压,并留有一定的余量。这有助于确保在电源波动或瞬态条件下,LDO能够稳定工作,不会进入降压模式。
jimmhu 发表于 2024-10-11 12:12 | 显示全部楼层
LDO的最大输出电流决定了它能为负载提供多少电流。
hearstnorman323 发表于 2024-10-11 13:44 | 显示全部楼层
LDO在调节电压时会发热,因此需要考虑散热问题。确保LDO的最大功耗和热阻满足你的设计要求,必要时增加散热片。
janewood 发表于 2024-10-11 15:28 | 显示全部楼层
LDO的输入电压应大于其输出电压,以保证正常工作。
需要确认所需的输入和输出电压范围,并确保所选器件能够满足这些要求。
loutin 发表于 2024-10-11 19:21 | 显示全部楼层
LDO的最大输出电流应满足你的负载需求。
timfordlare 发表于 2024-10-12 06:52 | 显示全部楼层
考虑LDO的热阻和散热设计,确保在高负载电流下不会过热。可以使用散热片或风扇等辅助散热措施来降低温度。
星闪动力 发表于 2024-10-12 16:00 | 显示全部楼层
许多LDO具有内置保护功能,如过温保护、过流保护和短路保护,有助于提高系统的可靠性和安全性。,
yiyigirl2014 发表于 2024-10-13 21:40 | 显示全部楼层
满足要求,然后买最便宜的
vivilyly 发表于 2024-10-14 08:52 | 显示全部楼层
为了应对可能的电流尖峰或未来电路的扩展,通常会在最大负载电流上预留一定的裕量。比如,如果预计电路未来可能会增加一个小模块,其电流需求约为 50mA,而当前计算的总电流为 200mA,那么可以选择最大负载电流为 300mA 或更大的 LDO。
nowboy 发表于 2024-10-15 19:28 | 显示全部楼层
基于负载和系统的功率需求选择适当的固定或可调输出电压,
流星flash 发表于 2024-10-16 21:52 | 显示全部楼层
个人选择LDO(低噪声低漂移稳压器)考虑因素包括低功耗、小体积、精确稳压及低噪声性能,适用于对电源稳定性和噪声敏感的电路应用。
yellow555 发表于 2024-10-31 13:32 来自手机 | 显示全部楼层
以7805为例7805的输入电压范围为7V到35V,标准输出电压为5V。
