[STM32MP2] STM32控制LED亮度的基本步骤和示例代码
5310|16
 楼主| 抹茶妹妹 发表于 2024-9-30 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32控制LED亮度的基本步骤和示例代码。
1. 硬件连接
选择一个STM32的PWM输出引脚(如PA0)。
将LED的正极连接到该引脚,负极连接到GND,或者使用适当的电阻。
2. 配置STM32
2.1. 初始化工程
使用STM32CubeMX创建一个新项目,选择目标芯片,配置时钟和引脚。
2.2. 配置定时器
在CubeMX中,找到“Timers”部分。
选择一个定时器(如TIM2)。
设置“Mode”为“PWM Generation CH1”。
配置“Prescaler”和“Counter Period”以设定PWM频率。
将PWM引脚(如PA0)映射到定时器输出通道。
2.3. 生成代码
生成代码并打开IDE(如STM32CubeIDE)。
编写代码
在主代码文件中(如main.c),你需要初始化定时器并设置PWM占空比。
c
复制代码
#include "main.h"
// 初始化PWM
void MX_TIM2_Init(void) {
    TIM_HandleTypeDef htim2;
    TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
    htim2.Instance = TIM2;
    htim2.Init.Prescaler = 8399;  // 设置预分频
    htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
    htim2.Init.Period = 999;       // PWM周期
    htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    HAL_TIM_PWM_Init(&htim2);
    // PWM配置
    sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
    sConfigOC.Pulse = 500;  // 初始占空比(0-999)
    sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
    sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
    HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1);
    // 启动PWM
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();  // 时钟配置
    MX_GPIO_Init();        // GPIO初始化
    MX_TIM2_Init();        // 初始化PWM
    while (1) {
        // 动态调整占空比,控制LED亮度
        for (uint32_t duty = 0; duty <= 999; duty += 10) {
            __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, duty);
            HAL_Delay(50);
        for (uint32_t duty = 999; duty > 0; duty -= 10) {
            HAL_Delay(50);
如果你使用的是STM32CubeIDE,可以按照以下步骤操作:
编译和上传步骤
打开STM32CubeIDE:
启动STM32CubeIDE,并打开你之前创建的项目。
编译代码:
点击工具栏上的“Project” -> “Build Project”,或者直接点击“Build”按钮(通常是一个齿轮图标)。
检查底部的控制台,确保没有编译错误。
连接开发板:
使用USB线将STM32开发板连接到电脑。
上传代码:
点击工具栏上的“Run” -> “Debug”或“Run”。
在弹出的窗口中,选择你的开发板,并点击“OK”。
IDE会自动将程序烧录到开发板上。
运行效果
一旦代码上传完成,你的STM32开发板将开始运行程序,LED的亮度应该会逐渐变亮和变暗,形成淡入淡出的效果。这是因为PWM信号的占空比在不断变化。
调试与验证
如果LED没有反应,检查以下内容:
确保电路连接正确。
在CubeMX中确认引脚配置是否正确。
查看STM32的输出信息,确保没有错误提示。
编写代码
在生成的代码框架中(如main.c),我们需要初始化DAC并设置输出值来控制LED的亮度。以下是具体代码示例:
c
复制代码
#include "main.h"
DAC_HandleTypeDef hdac;
void MX_DAC_Init(void) {
    // 初始化DAC
    hdac.Instance = DAC1;
    HAL_DAC_Init(&hdac);
    DAC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
    sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_NONE; // 选择触发方式
    sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE; // 启用输出缓冲
    HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac, &sConfig, DAC_CHANNEL_1);
    // 启动DAC通道
    HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_1);
int main(void) {
    HAL_Init(); // 初始化HAL库
    MX_DAC_Init(); // 初始化DAC
    while (1) {
        // 动态调整DAC输出,控制LED亮度
        for (uint32_t value = 0; value <= 4095; value++) {
            HAL_DAC_SetValue(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, value);
            HAL_Delay(1); // 调整延迟以改变变化速度
        for (uint32_t value = 4095; value > 0; value--) {
            HAL_Delay(1);
编译和上传
编译代码:
在STM32CubeIDE中,点击“Project” -> “Build Project”。
检查控制台,确保没有编译错误。
连接开发板:
上传代码:
点击“Run” -> “Debug”或“Run”进行烧录。
运行效果
上传代码后,LED的亮度会平滑地从最暗逐渐变亮,再从最亮变暗,形成一个淡入淡出的效果。
 楼主| 抹茶妹妹 发表于 2024-9-30 23:43 | 显示全部楼层
调试与验证
检查连接:
确保电路连接无误,LED和电阻连接正确。
配置确认:
在CubeMX中确认DAC通道和引脚配置正确。
调试信息:
查看控制台是否有错误信息,如果有,检查相关配置。
使用STM32控制LED亮度通常可以通过PWM(脉宽调制)来实现。以下是一个基本的步骤指南:
1. 硬件准备
STM32开发板(如STM32F103C8T6)
LED(一个或多个)
电阻(适当的值,通常为220Ω或330Ω)
面包板和跳线
2. 连接电路
将LED的正极(长脚)连接到STM32的PWM输出引脚(如PA0),负极(短脚)连接到电阻,电阻的另一端接地。
3. 配置开发环境
使用STM32CubeIDE或其他IDE配置项目。
初始化PWM
在STM32的代码中,您需要初始化定时器并设置PWM输出。以下是使用HAL库的示例代码:
c
复制代码
#include "stm32f1xx_hal.h"
// 定义PWM引脚和定时器
TIM_HandleTypeDef htim1;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM1_Init(void);
int main(void) {
    HAL_Init();
    MX_GPIO_Init();
    MX_TIM1_Init();
    // 启动PWM信号
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
    // 设置PWM占空比
    while (1) {
        for (uint32_t i = 0; i <= 1000; i++) {
            __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, i); // 调整占空比
            HAL_Delay(10); // 延时,调整亮度变化速度
        for (uint32_t i = 1000; i > 0; i--) {
            HAL_Delay(10);
static void MX_TIM1_Init(void) {
    htim1.Instance = TIM1;
    htim1.Init.Prescaler = 72 - 1; // 1MHz
    htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
    htim1.Init.Period = 1000 - 1; // 1kHz
    htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    HAL_TIM_PWM_Init(&htim1);
    sConfigOC.Pulse = 0; // 初始占空比为0
    HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1);
static void MX_GPIO_Init(void) {
    // GPIO初始化代码
void SystemClock_Config(void) {
    // 系统时钟配置代码
调试和运行
将代码烧录到STM32中,观察LED亮度变化。
扩展功能
您可以根据需要调整占空比变化的速度、范围,或者实现其他亮度控制方式,比如使用ADC读取电位器的值来调整亮度。
这样,您就可以使用STM32通过PWM控制LED的亮度了!
使用ADC读取电位器值
您可以连接一个电位器到STM32的ADC引脚,通过读取电位器的值来调整LED的亮度。以下是实现的步骤:
硬件连接
将电位器的中间引脚连接到STM32的ADC引脚(如PA1)。
另外两个引脚连接到电源和地。
代码实现
您需要在代码中添加ADC的初始化和读取值的功能:
c
ADC_HandleTypeDef hadc1;
static void MX_ADC1_Init(void) {
    ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
    hadc1.Instance = ADC1;
    hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;
    hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
    hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
    hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
    hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
    hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
    hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
    hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
    HAL_ADC_Init(&hadc1);
    sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1; // PA1
    sConfig.Rank = 1;
    sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1_5CYCLES;
    HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
uint32_t readADC(void) {
    HAL_ADC_Start(&hadc1);
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY);
    return HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
int main(void) {
    // 其他初始化代码...
    while (1) {
        uint32_t adcValue = readADC();
        uint32_t pwmValue = (adcValue * 1000) / 4095; // 将ADC值映射到PWM范围
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, pwmValue);
        HAL_Delay(100); // 稍微延时以减少更新频率
调整PWM变化速度
您可以通过修改延迟时间来改变PWM变化的速度。例如,您可以在LED亮度增加或减少的循环中调整HAL_Delay()的值,或者使用定时器中断来实现更平滑的亮度变化。
增加滤波器
如果电位器值的变化过快,可能会导致LED亮度闪烁。您可以实现简单的低通滤波器来平滑ADC读取值:
#define ALPHA 0.1f // 滤波系数
float filteredValue = 0;
uint32_t readFilteredADC(void) {
    filteredValue = (1 - ALPHA) * filteredValue + ALPHA * adcValue; // 低通滤波
    return (uint32_t)filteredValue;
.使用按钮调整亮度
可以通过添加按钮来实现手动调节亮度,例如,每次按下按钮增加或减少亮度:
c
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
    if (GPIO_Pin == BUTTON_PIN) { // 假设BUTTON_PIN是按钮连接的引脚
        currentBrightness = (currentBrightness + 100) % 1000; // 改变当前亮度
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, currentBrightness);
总结
通过这些扩展功能,您可以实现更复杂和灵活的LED亮度控制。
wangtaohui 发表于 2024-10-2 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
选择一个定时器(如TIM2)。 设置“Mode”为“PWM Generation CH1”
