[LKS32 软件] 为啥放大器,AD采样的结果有负值
4754|47
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2025-2-6 18:05 | 显示全部楼层
chenjun89 发表于 2025-2-6 17:51
最好把你的电路图放上来看看吧,感觉你这么说不清。
电路图粘上去了
玉树临风小黑龙 发表于 2025-2-7 10:07 | 显示全部楼层
LKS的ADC可以采负值,在0V时AD采样值可能在0附近波动,比如-20-20(左对齐模式),如果不想出现这种情况可以舍掉负值,另外电路上会用直流偏置,用运放采样时即使是采样0V也有可能采样值是像-300或-1000等的负采样,这个需要用户手动校零,上电采0V时的采样值,电流采样处理时减掉这个值。
玉树临风小黑龙 发表于 2025-2-7 10:09 | 显示全部楼层
还有一种可能是差分运放正负端接反也会有负值,差分运放采样的是运放正负端的压差,如果正负端接反,运放采到的是负压差,采样值为负值
flycamelaaa 发表于 2025-2-11 13:45 | 显示全部楼层
检查输入电压的极性是否正确。
laocuo1142 发表于 2025-2-11 15:00 | 显示全部楼层
增益设置不正确,或者由于元件老化、温度变化等原因导致实际增益与预期不符,可能导致输出电压出现负值。
powerantone 发表于 2025-2-11 15:00 | 显示全部楼层
电路所有连接是否都正确无误,没有短路或断路现象。
stormwind123 发表于 2025-2-11 19:00 | 显示全部楼层
不稳定的电源或地线可能导致放大器工作异常,从而产生负值输出。
probedog 发表于 2025-2-11 21:00 | 显示全部楼层
信号源是否正常。
classroom 发表于 2025-2-12 13:00 | 显示全部楼层
外界干扰如杂散电磁场、电源电压变化等也可能导致采样结果出现负值。这些干扰可能通过电路中的电容、电感等元件耦合到信号路径中,从而影响输出电压。
未来AI 发表于 2025-2-13 12:49 | 显示全部楼层
放大器输出的信号如果包含负值,可能是放大器的偏移或偏置电压导致。而AD采样结果出现负值,可能是因为采样过程中存在直流分量或采样精度问题。
芯路例程 发表于 2025-3-3 09:15 | 显示全部楼层
放大器输出可能包括负值是因为电路设计如此,或是输入信号本身就是负的
鹿鼎计 发表于 2025-3-8 10:51 | 显示全部楼层
请注意,确认输入电压的正负极是否接对,否则设备可能损坏或无法正常工作。
快乐制造机 发表于 2025-3-13 13:10 | 显示全部楼层
你可以通过配置运放作为加法器或跟随器来实现电压平移
单芯多芯 发表于 2025-3-13 22:43 | 显示全部楼层
一定要小心确认电压的正负极是否正确连接,不然设备可能会出问题甚至烧了。
huquanz711 发表于 2025-4-15 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
是不是采样的交流信号啊,交流信号本身就有负值。
明日视界 发表于 2025-4-20 20:53 | 显示全部楼层
接电源时,确保正负极对准,错接会烧坏设备。
物联万物互联 发表于 2025-4-22 20:32 | 显示全部楼层
用运放做加法或跟随器,能调整电压高低。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 08:26 | 显示全部楼层
很明显,因为ADC的电压还有波动
Moon月 发表于 2025-5-9 12:15 | 显示全部楼层
ADC电压波动可能因为电源不稳定或电路噪声,检查电源滤波和电路布局。
dreamCar 发表于 2025-5-10 13:17 | 显示全部楼层
运放可以做加减运算和缓冲,电压高低可通过电阻分压设置。
