[易码魔盒] 基于赛元MCU的I2C通信应用及代码实现
3088|11
 楼主| Uriah 发表于 2024-10-4 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛元MCU(SYNWIT MCU)在低功耗、高性价比的嵌入式应用中非常有竞争力。今天我将分享一个基于赛元MCU实现I2C通信的简单应用,展示如何通过I2C总线与外部EEPROM芯片进行数据读写操作。
项目概述
我们将使用赛元MCU的I2C接口与一颗24C02 EEPROM芯片进行数据交互,主要实现数据的写入与读取操作。这个项目可以帮助我们掌握如何使用I2C通信协议,并扩展MCU的存储能力。
硬件需求
  • 赛元MCU开发板
  • 24C02 EEPROM芯片
  • 若干跳线用于连接I2C总线(SCL,SDA)
  • 4.7kΩ的上拉电阻(用于I2C总线)
软件开发环境
  • 使用Keil或IAR开发环境
  • CubeMX用于I2C初始化配置(如赛元MCU有类似工具的话)
I2C硬件连接
  • SCL: 连接赛元MCU的I2C时钟引脚
  • SDA: 连接赛元MCU的I2C数据引脚
  • 使用4.7kΩ电阻将SCL和SDA分别上拉到3.3V
CubeMX配置
  • 打开CubeMX,选择赛元MCU型号。
  • 启用I2C外设,选择SCL和SDA对应的引脚。
  • 设置I2C的工作频率(通常为100kHz或400kHz)。
  • 生成代码并导入Keil或IAR开发环境。
代码实现
  1. #include "main.h"
  2. #include "i2c.h"
  3. #include "gpio.h"
  4. #define EEPROM_ADDRESS 0xA0  // 24C02的器件地址
  5. I2C_HandleTypeDef hi2c1;  // 定义I2C句柄
  6. // 写入数据到EEPROM
  7. void EEPROM_Write(uint16_t MemAddress, uint8_t *Data, uint16_t Size) {
  8.     HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, EEPROM_ADDRESS, MemAddress, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, Data, Size, HAL_MAX_DELAY);
  9. }
  10. // 从EEPROM读取数据
  11. void EEPROM_Read(uint16_t MemAddress, uint8_t *Buffer, uint16_t Size) {
  12.     HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, EEPROM_ADDRESS, MemAddress, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, Buffer, Size, HAL_MAX_DELAY);
  13. }
  14. int main(void) {
  15.     HAL_Init();            // 初始化HAL库
  16.     SystemClock_Config();   // 配置系统时钟
  17.     MX_GPIO_Init();         // 初始化GPIO
  18.     MX_I2C1_Init();         // 初始化I2C
  19.     // 写入"Hello"到EEPROM地址0x00
  20.     uint8_t data[] = "Hello";
  21.     EEPROM_Write(0x00, data, sizeof(data) - 1);
  22.     // 读取EEPROM中的数据并存储在缓冲区中
  23.     uint8_t readBuffer[6];
  24.     EEPROM_Read(0x00, readBuffer, sizeof(readBuffer) - 1);
  25.     readBuffer[5] = '\0';  // 添加字符串终止符
  26.     // 可以通过调试或串口查看readBuffer中的数据
  27.     while (1) {
  28.         HAL_Delay(1000);  // 让系统保持运行
  29.     }
  30. }
  31. // I2C初始化代码
  32. void MX_I2C1_Init(void) {
  33.     hi2c1.Instance = I2C1;
  34.     hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
  35.     hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
  36.     hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
  37.     hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
  38.     hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
  39.     hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
  40.     hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
  41.     hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
  42.     if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK) {
  43.         // 初始化失败处理
  44.         Error_Handler();
  45.     }
  46. }
代码解释
  • EEPROM_Write:通过HAL_I2C_Mem_Write函数将数据写入EEPROM的指定地址。
  • EEPROM_Read:通过HAL_I2C_Mem_Read函数从EEPROM的指定地址读取数据。
  • 我们在主函数中,将字符串"Hello"写入EEPROM的地址0x00,并从同一地址读取数据并存入readBuffer,然后可以通过调试器查看数据是否正确写入和读取。
总结
通过I2C协议,我们可以轻松地扩展赛元MCU的功能,实现与各种外部器件(如EEPROM、传感器等)的数据交互。这段代码展示了如何通过I2C与EEPROM通信,适用于各种需要外部存储或传感器读写的项目。
赛元MCU的I2C接口稳定、可靠,适合低功耗和高性能的嵌入式应用场景。
公羊子丹 发表于 2024-10-4 12:16 | 显示全部楼层
这个教程太棒了!我一直在找赛元MCU的I2C应用实例,代码也写得很清晰,感谢分享!
周半梅 发表于 2024-10-4 12:16 | 显示全部楼层
正好最近在做I2C通信,没想到赛元MCU这么好用,明天试试!
帛灿灿 发表于 2024-10-4 12:16 | 显示全部楼层
写入和读取数据的流程讲解得很详细,这样一看I2C确实也没那么复杂。
童雨竹 发表于 2024-10-4 12:16 | 显示全部楼层
之前总是调不通I2C,看来还是初始化有问题,你这段代码让我豁然开朗!
万图 发表于 2024-10-4 12:17 | 显示全部楼层
我用的是同一个EEPROM芯片,正好可以参考你的实现,感谢!
Wordsworth 发表于 2024-10-4 12:17 | 显示全部楼层
第一次用赛元MCU,没想到上手这么简单,特别是有你这份代码,节省了我不少时间!
Bblythe 发表于 2024-10-4 12:17 | 显示全部楼层
I2C的上拉电阻一直没配置对,看到你说的4.7kΩ才恍然大悟,我一直用的10kΩ。
Pulitzer 发表于 2024-10-4 12:18 | 显示全部楼层
赛元MCU的I2C性能如何?传感器的数据传输速度够快吗?
Clyde011 发表于 2024-10-4 12:18 | 显示全部楼层
我也用CubeMX生成代码,没想到用在赛元MCU上也一样好用,真是神器啊!
gangong 发表于 2025-2-27 22:34 | 显示全部楼层
写得很好
复古留声机 发表于 2025-3-18 18:54 | 显示全部楼层
这个项目中,EEPROM的地址是0xA0,这个地址是固定的吗?还是可以根据需要进行修改呢?
