[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 使用Microchip PIC18F4520 MCU实现PWM信号控制电机速度
5902|71
dreamCar 发表于 2026-3-23 16:22 | 显示全部楼层
寄存器配置时钟和PWM挺复杂的,需要耐心设置。
hmcu666 发表于 2026-3-23 23:04 | 显示全部楼层
此款电机控制器仅支持两线直流电机控制。
线稿xg 发表于 2026-3-27 14:52 | 显示全部楼层
看来你找到了一个很好的PWM控制教程,用起来方便吧?
线稿xg 发表于 2026-4-11 14:23 | 显示全部楼层
明白了占空比,代码详细易懂,看来学习单片机有进展!
未来AI 发表于 2026-4-12 18:05 | 显示全部楼层
检查硬件是否足够强大,或软件算法是否合理,调整后看是否有所改善。
单芯多芯 发表于 2026-4-15 20:01 | 显示全部楼层
加入按键后,能方便用户直接操控,增加实用性。
作业天敌在此 发表于 2026-4-16 11:33 | 显示全部楼层
这个项目看起来很有教育意义,我打算用这个来教我的学生如何控制电机。
拿走一光年 发表于 2026-4-26 15:53 | 显示全部楼层
AVR 功能安全依靠硬件故障检测、时钟监控、电源监测、双区 Flash、ECC、看门狗、寄存器保护,满足 IEC 60730/61508 Class B。PIC18F4520 配置 CCP/PWM 模块,设周期、占空比寄存器,通过 Timer2 产生 PWM,改变占空比调节电机转速,配合驱动桥实现调速,简单稳定。
四十四次日落 发表于 2026-5-29 15:20 | 显示全部楼层
PIC18F4520 利用 CCP 模块配置 PWM 模式,设定系统时钟分频确定载波频率,通过调整 CCPRx 数值改变占空比。配置对应 IO 口为输出,搭配光耦或驱动芯片驱动电机。通过按键或 ADC 采集调速参数实时改写占空比,加入死区与软启停防冲击,配合测速反馈可实现闭环稳速,代码简洁适配直流电机调速场景。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-29 13:51 | 显示全部楼层
PIC18F4520 利用 CCP 模块配置为 PWM 模式,设置 Timer2 为时钟源,通过 PR2 设定 PWM 频率。GPIO 输出 PWM 信号经电机驱动模块(如 L298N)驱动电机,程序中修改 CCPR1L 寄存器调整占空比,实现调速。配合 ADC 按键 / 电位器可实时调节,简单稳定。
短句家 发表于 2026-6-30 09:44 | 显示全部楼层
PIC18F4520 用 CCP 模块生成 PWM,配置定时器周期设定载波频率,调整占空比控制电机转速。IO 输出经驱动芯片驱动电机,软件修改 CCPRx 寄存器调节高电平时长。可搭配 AD 采集电位器做调速输入,增加刹车、限位判断,配合中断实时更新占空比,实现平滑无级调速。
少女诗篇 发表于 2026-7-8 11:30 | 显示全部楼层
配置 CCP1 模块为 PWM 模式,设定 PR2 寄存器确定周期,CCPR1L 与 CCP1CON 位调节占空比输出调速脉冲。IO 口外接驱动芯片隔离单片机与直流电机,避免大电流烧毁 MCU。TMR2 开启预分频生成时基,改变 CCPR1 数值即可平滑调整电机转速,配合按键增减占空比实现无级调速,停机直接置占空比为 0。
绒兔星球 发表于 2026-7-13 16:34 | 显示全部楼层
PIC18F4520 搭载内置 PWM 模块,配置定时器预设周期,通过 CCPRx 寄存器调整占空比输出调速波形。搭配硬件死区电路抑制管尖峰,外设独立运行减少 CPU 开销;配合 AD 采集电流做闭环 PI 调节,实时修正占空比,精准控制电机转速,仅需少量中断处理反馈逻辑。
拿走一光年 发表于 2026-7-21 15:51 | 显示全部楼层
PIC18F4520 用 CCP 模块生成 PWM,配置定时器周期设定频率,CCPRx 调整占空比控电机转速。IO 外接驱动芯片隔离功率回路,避免 MCU 损坏。软件采集电位器 / 按键换算占空比,过流时截断 PWM 输出保护电机。合理配置预分频稳定 PWM 波形,循环刷新占空比实现平滑调速。
爱丽丝的梦 发表于 2026-7-29 14:38 | 显示全部楼层
配置 PIC18F4520 定时器模块生成多路 8/10 位 PWM,设置周期与占空比寄存器调节输出电平时长,改变占空比即可调速。搭配驱动芯片隔离强弱电,加续流二极管保护 MOS 管;可外接电位器 ADC 采样实时修正占空比,增加启停、刹车逻辑,调试死区防止桥臂直通。
爱丽丝的梦 发表于 2026-7-29 14:39 | 显示全部楼层
利用 PIC18F4520 内置定时器 PWM 模块,配置时基确定 PWM 周期,改写占空比寄存器调整输出平均电压实现调速。PWM 输出经驱动电路驱动电机,并联续流二极管吸收反向电动势;通过 ADC 采集电位器输入动态修改占空比,增设限位与刹车逻辑,避免 H 桥上下管直通损坏器件。
xixi2017 发表于 2026-7-31 12:23 | 显示全部楼层
常用搭配 L298N、L293D、TB6612 等 H 桥驱动直流电机,PWM 控制占空比实现转速调节。
私藏人间 发表于 2026-8-5 13:45 | 显示全部楼层
配置 PIC18F4520 定时器 2 作为 PWM 时基,设置 PR2 寄存器匹配周期,CCPR1L 与 CCP1CON 配置占空比输出 PWM 波形。通过 ADC 采集电位器电压动态修改占空比,驱动三极管或 H 桥电路调速。利用 RC 引脚输出 PWM,搭配续流二极管保护器件,按键可实现启停与转向切换,依靠寄存器精准调节平均电压控制电机转速。
老橘树下的桥头 发表于 2026-8-20 15:40 | 显示全部楼层
利用 PIC18F4520 自带 CCP 模块生成硬件 PWM,配置预分频确定载波频率,修改 CCPRx 寄存器值调节占空比调速。搭配 H 桥驱动电路实现正反转,加续流二极管吸收电机反向电动势,闲置 IO 做输出,可配合电位器 ADC 采样动态修改占空比,避免软件延时 PWM 带来的波形畸变。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-8-28 16:32 | 显示全部楼层
配置 PWM 专用模块寄存器设定周期与占空比,PWM 引脚外接 MOS 管驱动电机。通过定时器或按键动态修改占空比寄存器数值调节平均电压,实现调速。搭配续流二极管吸收电机反向电动势保护芯片,可利用 ADC 采集电位器电压实时线性调节转速,逻辑简洁稳定。
