在使用STM32系列的微控制器时,UART(通用异步收发传输)是最常用的通信方式之一。在项目中,UART可以帮助我们与其他设备进行数据传输,比如调试、传感器数据获取、模块通信等。今天,我将分享一个基于STM32的简单UART通信代码,帮助大家更好地理解其应用。
硬件配置:- STM32F103C8T6(蓝色小板)
- 串口工具(USB转TTL模块)
- ST-LINK调试器
UART初始化
我们可以通过STM32的HAL库来初始化UART。在CubeMX中选择USART作为串口,并配置波特率、数据位、停止位、校验方式等。以下是配置的初始化代码:
- #include "stm32f1xx_hal.h"
- UART_HandleTypeDef huart1;
- void SystemClock_Config(void);
- static void MX_GPIO_Init(void);
- <h3>代码解释:</h3><ol><li><strong>初始化UART:</strong> 通过HAL库,我们首先初始化USART1作为串口通信工具,波特率设为115200。</li><li><strong>发送数据:</strong> 代码中每隔一秒发送一串数据 <code>"Hello, STM32 UART!\r\n"</code>。</li><li><strong>接收数据:</strong> 在接收部分,代码等待接收10个字节的数据,然后将其直接回传给发送端。</li><li><strong>延时:</strong> 使用<code>HAL_Delay()</code>函数每隔1秒进行数据通信。</li></ol><h3>运行效果:</h3><p>将STM32与串口工具连接后,可以在串口调试助手中查看发送的字符串,同时如果发送任意数据给STM32,它将会直接回传给你。</p><h3>总结:</h3><p>这个简单的UART通信示例展示了如何在STM32 MCU上实现基本的数据收发功能。通过调整波特率、数据长度和接收模式,我们可以轻松扩展这个代码用于更复杂的项目中,比如与传感器模块的通信等。</p>希望这个例子能帮助大家更好地理解STM32的UART通信实现!static void MX_USART1_UART_Init(void);
- int main(void)
- // 初始化
- HAL_Init();
- SystemClock_Config();
- MX_GPIO_Init();
- MX_USART1_UART_Init();
- uint8_t txData[] = "Hello, STM32 UART!\r\n";
- uint8_t rxData[10];
- // 无限循环
- while (1)
- // 发送数据
- HAL_UART_Transmit(&huart1, txData, sizeof(txData)-1, HAL_MAX_DELAY);
- // 接收数据
- HAL_UART_Receive(&huart1, rxData, 10, HAL_MAX_DELAY);
- // 将接收到的数据回传
- HAL_UART_Transmit(&huart1, rxData, 10, HAL_MAX_DELAY);
- // 延迟1秒
- HAL_Delay(1000);
- // USART1初始化函数
- static void MX_USART1_UART_Init(void)
- huart1.Instance = USART1;
- huart1.Init.BaudRate = 115200;
- huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
- huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
- huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
- huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
- huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
- huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
- if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
- Error_Handler();
代码解释:- 初始化UART: 通过HAL库,我们首先初始化USART1作为串口通信工具,波特率设为115200。
- 发送数据: 代码中每隔一秒发送一串数据 "Hello, STM32 UART!\r\n"。
- 接收数据: 在接收部分,代码等待接收10个字节的数据,然后将其直接回传给发送端。
- 延时: 使用HAL_Delay()函数每隔1秒进行数据通信。
运行效果:
总结:
