[经验分享] 基于笙泉(Megawin) MCU的串口通信应用与中断实现
1584|9
 楼主| Wordsworth 发表于 2024-10-5 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在一个项目中使用笙泉(Megawin)的MCU,具体型号是MG82F6D17。这个芯片非常适合嵌入式低功耗的应用项目,尤其是带有丰富的外设接口,比如UART。我就通过它实现了一个完整的串口通信功能,并且增加了中断处理来优化数据传输。下面分享一下我的实现代码。
串口通信代码实现(使用中断)
首先,我们需要初始化UART,并启用中断,这样数据接收可以自动触发中断处理,避免主循环过多等待。以下是代码的具体实现:
  1. #include <mg82f6d17.h>
  2. #define BUFFER_SIZE 64   // 定义缓冲区大小
  3. volatile char rxBuffer[BUFFER_SIZE];  // 接收缓冲区
  4. volatile unsigned char rxIndex = 0;   // 缓冲区索引
  5. void UART_Init() {
  6.     SCON = 0x50;  // 串口模式1,8位数据,1个停止位
  7.     TMOD |= 0x20; // 定时器1,模式2,自动重装
  8.     TH1 = 0xFD;   // 波特率9600
  9.     TR1 = 1;      // 启动定时器1
  10.     ES = 1;       // 启用串口中断
  11.     EA = 1;       // 全局中断使能
  12.     TI = 1;       // 启动发送
  13. }
  14. void UART_Send(char data) {
  15.     SBUF = data;
  16.     while (!TI);  // 等待发送完成
  17.     TI = 0;
  18. }
  19. void UART_SendString(char* str) {
  20.     while (*str) {
  21.         UART_Send(*str++);  // 发送字符串每一个字符
  22.     }
  23. }
  24. void UART_ReceiveHandler() interrupt 4 {  // 串口中断服务函数
  25.     if (RI) {
  26.         RI = 0;  // 清除接收中断标志
  27.         rxBuffer[rxIndex++] = SBUF;  // 将接收的数据保存到缓冲区
  28.         if (rxIndex >= BUFFER_SIZE) {
  29.             rxIndex = 0;  // 防止缓冲区溢出
  30.         }
  31.     }
  32. }
  33. void main() {
  34.     UART_Init();
  35.     UART_SendString("UART Initialized\r\n");
  36.
  37.     while (1) {
  38.         if (rxIndex > 0) {
  39.             UART_Send(rxBuffer[rxIndex - 1]);  // 回传接收到的最后一个字符
  40.             UART_Send('\r');  // 发送回车符
  41.             UART_Send('\n');  // 发送换行符
  42.             rxIndex = 0;  // 清空接收索引
  43.         }
  44.     }
  45. }
代码详细说明:
  • UART 初始化 (UART_Init)
    • 配置串口为模式1(8位数据,1个停止位)。
    • 通过定时器1设置波特率为9600。
    • 启用串口中断(ES = 1)以及全局中断(EA = 1)。
  • UART 发送函数 (UART_Send)
    • 发送单个字符,通过检查发送中断标志 (TI) 来确认数据发送完成。
  • UART 发送字符串函数 (UART_SendString)
    • 实现发送整个字符串,逐个字符发送,常用于初始化或者发送消息。
  • 串口中断服务程序 (UART_ReceiveHandler)
    • 当接收到数据时,触发中断,将接收到的字符保存在 rxBuffer 缓冲区中。
    • 索引递增,确保接收多个字符,且避免缓冲区溢出。
  • 主循环 (main)
    • 主循环不断检查是否接收到数据,如果有数据(rxIndex > 0),就将接收的数据回传,并发送回车换行符。
    • 这个回传的过程可以方便地通过串口助手进行测试。
测试方法:
  • 使用 Keil 进行编译和烧录,确保串口助手已经连接到正确的串口。
  • 打开串口助手,设置波特率为9600,发送任何数据。
  • 你发送的字符会立即回显,并且通过中断机制处理。
例子演示了一个基础的串口通信系统,并且通过中断提高了数据接收的实时性,非常适合在嵌入式系统中做实时通信的应用。希望对你有帮助,欢迎提出问题和建议!
