[应用相关] 探索国民技术MCU的应用:智能温控系统
2339|9
 楼主| Clyde011 发表于 2024-10-6 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在使用国民技术的MCUNT32系列开发一个智能温控系统。这个项目的目标是通过温度传感器实时监控室内温度,并通过风扇或加热器进行自动调节,以保持舒适的环境。
首先,我连接了一个DS18B20温度传感器,通过单总线接口获取温度数据。然后,使用PWM信号控制风扇的速度,确保温度在设定范围内。以下是核心代码示例:
  1. #include "nt32.h"
  2. #define TEMP_THRESHOLD 25.0  // 设定温度阈值
  3. #define FAN_PIN 5            // 风扇控制引脚
  4. void setup() {
  5.     // 初始化MCU和传感器
  6.     NT32_Init();
  7.     PinMode(FAN_PIN, OUTPUT);
  8. }
  9. float readTemperature() {
  10.     // 读取温度传感器数据
  11.     float temperature = DS18B20_Read();
  12.     return temperature;
  13. }
  14. void controlFan(float temperature) {
  15.     if (temperature > TEMP_THRESHOLD) {
  16.         // 温度过高,启动风扇
  17.         digitalWrite(FAN_PIN, HIGH);
  18.     } else {
  19.         // 温度适中,关闭风扇
  20.         digitalWrite(FAN_PIN, LOW);
  21.     }
  22. }
  23. void loop() {
  24.     float currentTemperature = readTemperature();
  25.     controlFan(currentTemperature);
  26.     delay(1000);  // 每秒检测一次
  27. }
  28. int main() {
  29.     setup();
  30.     while (1) {
  31.         loop();
  32.     }
  33.     return 0;
  34. }
在这个代码中,setup函数初始化了MCU和引脚配置,readTemperature函数读取温度数据,controlFan函数则根据当前温度调整风扇的状态。通过每秒一次的循环,我们可以实时监测和调整温度,确保环境舒适。
这个项目的乐趣在于能够实时看到温度的变化,并通过简单的控制逻辑实现自动化。接下来,我计划加入一个LCD显示模块,以便实时显示温度数据,让系统更加友好。希望这个小项目能够给大家一些启发!
公羊子丹 发表于 2024-10-6 09:38 | 显示全部楼层
这个温控系统听起来很不错!使用DS18B20温度传感器效果如何?
周半梅 发表于 2024-10-6 09:38 | 显示全部楼层
代码结构清晰,逻辑简单易懂!你有测试过风扇的控制响应吗?
帛灿灿 发表于 2024-10-6 09:38 | 显示全部楼层
真的很期待看到你加上LCD显示模块后的效果!这样看起来会更直观。
童雨竹 发表于 2024-10-6 09:39 | 显示全部楼层
我也在做类似的项目,不过我用的是不同的MCU,你觉得国民技术的MCU怎么样?
万图 发表于 2024-10-6 09:39 | 显示全部楼层
温度监测系统在家里真的很实用!可以考虑加入手机APP控制功能哦!
Wordsworth 发表于 2024-10-6 09:39 | 显示全部楼层
这个项目看起来很有趣,能分享一下你在实现过程中遇到的挑战吗?
Bblythe 发表于 2024-10-6 09:39 | 显示全部楼层
每秒检测一次温度,延迟也太短了吧!你考虑过更长的间隔吗?
Pulitzer 发表于 2024-10-6 09:40 | 显示全部楼层
我对PWM控制风扇很感兴趣,能详细说说如何实现吗?
Uriah 发表于 2024-10-6 09:40 | 显示全部楼层
你的代码注释很清晰!我觉得这样可以帮助初学者更快上手。
