[MM32软件] 灵动MM32 MCU 在嵌入式开发中的应用与代码实现
1574|10
 楼主| Bblythe 发表于 2024-10-9 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着嵌入式技术的发展,灵动MM32系列微控制器以其高性能、低功耗、丰富的外设资源在市场上逐渐受到开发者的关注。MM32 MCU 系列不仅适用于消费类电子产品,还广泛应用于工业控制、智能家居等领域。本文将以 MM32F103 这一款常见的型号为例,展示如何使用该 MCU 实现 GPIO 控制、UART 通信和 PWM 输出,并分享详细的代码与功能分析,帮助开发者快速上手。
一、灵动 MM32F103 简介灵动 MM32F103 系列微控制器基于 ARM Cortex-M3 内核,具备高达 72MHz 的主频,支持多种低功耗模式。它内置丰富的外设资源,如 UART、SPI、I2C、ADC、PWM 等,能够满足不同场景下的需求,尤其适用于需要高性能计算与低功耗控制的应用场合。
二、项目配置及开发环境
  • 开发工具:MDK-ARM
  • 开发板:MM32F103 核心板
  • 使用模块:GPIO、UART、PWM
  • 项目目标:使用按键控制 LED 的状态,通过 UART 进行串口通信,并使用 PWM 控制 LED 的亮度。
三、代码实现1. 系统初始化及 GPIO 控制
  1. #include "mm32f10x.h"
  2. #include "mm32f10x_gpio.h"
  3. #include "mm32f10x_rcc.h"
  4. #include "mm32f10x_usart.h"
  5. #include "mm32f10x_tim.h"
  6. // 系统时钟初始化
  7. void SystemInit(void) {
  8.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  9.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  10. }
  11. // GPIO 初始化
  12. void GPIO_Init(void) {
  13.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  14.     // LED 引脚配置
  15.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  17.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  // 推挽输出
  18.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  19.     // 按键引脚配置
  20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  21.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;  // 上拉输入
  22.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  23. }
  24. // UART 初始化
  25. void UART_Init(void) {
  26.     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  27.     // 配置 UART1
  28.     USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  29.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  30.     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  31.     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  32.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  33.     USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  34.     USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  35.     // 使能 UART1
  36.     USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  37. }
  38. // PWM 初始化
  39. void PWM_Init(void) {
  40.     TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  41.     TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  42.     // 配置定时器2用于 PWM
  43.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999;
  44.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;
  45.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  46.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  47.     TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  48.     // PWM 配置
  49.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  50.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  51.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500;  // 默认占空比 50%
  52.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  53.     TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  54.     // 使能定时器
  55.     TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  56. }
  57. // 主函数
  58. int main(void) {
  59.     SystemInit();
  60.     GPIO_Init();
  61.     UART_Init();
  62.     PWM_Init();
  63.     while (1) {
  64.         // 按键控制 LED
  65.         if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == 0) {
  66.             GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);  // 点亮 LED
  67.         } else {
  68.             GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);  // 熄灭 LED
  69.         }
  70.         // 通过串口发送调试信息
  71.         USART_SendData(USART1, 'H');
  72.         while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
  73.     }
  74. }
四、功能分析
  • GPIO 控制:代码中使用 GPIO 控制 LED 的亮灭,按下按键时点亮 LED,松开按键时熄灭 LED。GPIO 引脚的初始化过程包括选择推挽输出模式(控制 LED)和上拉输入模式(读取按键状态)。
  • UART 通信:配置 UART1 进行串口通信,波特率设置为 9600。通过 USART_SendData 函数,系统可以将字符或数据发送到串口进行调试或通信。
  • PWM 控制:通过定时器 2 实现 PWM 输出,用于控制 LED 的亮度。PWM 初始化过程中设置了占空比为 50%,可以根据实际应用动态调整占空比,从而控制输出信号的占空比。
五、应用场景扩展
  • 工业控制:通过 GPIO 控制各种工业设备的开关状态,如控制继电器、驱动电机等。结合 PWM 功能,系统可以精确地控制电机的转速或 LED 亮度等应用。
  • 物联网设备:通过 UART 与外部传感器或设备进行通信,发送或接收数据,结合无线通信模块可以实现远程控制与数据采集。
  • 智能家居:使用 GPIO 结合传感器可以实现如灯光控制、门锁管理等功能,PWM 控制可以用于调节智能照明设备的亮度。
六、总结灵动 MM32 系列 MCU 具备丰富的外设资源和强大的处理能力,能够满足各种嵌入式开发需求。通过本文的代码示例,开发者可以快速掌握 GPIO 控制、UART 通信和 PWM 控制等基础功能的实现方法。这些功能可以广泛应用于工业控制、物联网和消费电子等领域。
公羊子丹 发表于 2024-10-9 08:55 | 显示全部楼层
MM32 的 GPIO 配置挺简单的,代码也很清晰,照着改就能用了。
周半梅 发表于 2024-10-9 08:55 | 显示全部楼层
最近也在用 MM32 做项目,UART 那块儿挺实用的,可以直接拿去做调试。
帛灿灿 发表于 2024-10-9 08:55 | 显示全部楼层
灵动的芯片确实挺好用的,性价比高,还能做低功耗应用。
童雨竹 发表于 2024-10-9 08:56 | 显示全部楼层
PWM 控制 LED 的亮度这块可以用到我的智能灯项目里,正需要这类功能。
万图 发表于 2024-10-9 08:56 | 显示全部楼层
MM32F103 系列我用过,感觉性能不错,很多项目都可以胜任。
Wordsworth 发表于 2024-10-9 08:56 | 显示全部楼层
想问下,这个 PWM 能不能控制电机的转速?我准备做个小电机控制项目。
Pulitzer 发表于 2024-10-9 08:57 | 显示全部楼层
串口通信的例子很实用,刚好我也需要调试数据通信。
 楼主| Bblythe 发表于 2024-10-9 08:57 | 显示全部楼层
这个定时器配置挺详细的,以后可以加个按键长按识别来丰富功能。
Uriah 发表于 2024-10-9 08:57 | 显示全部楼层
有没有人用过 MM32 的 ADC 模块,感觉效果怎么样?
Clyde011 发表于 2024-10-9 08:58 | 显示全部楼层
整个项目的结构很清晰,按键、串口和 PWM 的结合可以做很多扩展。
