[活动]
代码分析 系统睡眠模式并唤醒
642|0
丙丁先生|  楼主 | 2024-10-10 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//系统睡眠模式并唤醒演示:GPIOA_6和GPIOA_5作为唤醒源,共6种睡眠等级
#include "CH57x_common.h" // 引入CH57x系列单片机的通用头文件
void DebugInit(void)
    GPIOA_SetBits(GPIO_Pin_9); // 设置GPIOA的第9位为高电平
    GPIOA_ModeCfg(GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA); // 配置GPIOA的第9位为推挽输出,输出电流为5mA
    UART1_DefInit(); // 初始化UART1串口
int main()
    DelayMs(2); // 延时2毫秒
    SetSysClock( CLK_SOURCE_HSE_32MHz ); // 设置外部32MHz晶振作为系统时钟
    GPIOA_ModeCfg( GPIO_Pin_All, GPIO_ModeIN_PU ); // 配置GPIOA的所有引脚为上拉输入模式
    GPIOB_ModeCfg( GPIO_Pin_All, GPIO_ModeIN_PU ); // 配置GPIOB的所有引脚为上拉输入模式
    /* 配置串口调试 */
    DebugInit(); // 调用DebugInit函数进行调试初始化
    PRINT( "Start @ChipID=%02x
", R8_CHIP_ID ); // 打印芯片ID
    DelayMs(200); // 延时200毫秒
#if 1
    /* 配置唤醒源为 GPIO - PA6&PA5 */
    GPIOA_ModeCfg( GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_5, GPIO_ModeIN_PU ); // 配置GPIOA的第6和第5位为上拉输入模式
    GPIOA_ITModeCfg( GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_5, GPIO_ITMode_FallEdge ); // 配置GPIOA的第6和第5位下降沿触发中断
    NVIC_EnableIRQ( GPIO_IRQn ); // 使能GPIO中断
    PWR_PeriphWakeUpCfg( ENABLE, RB_SLP_GPIO_WAKE ); // 使能GPIO唤醒功能
#endif
#if 1
    PRINT( "IDLE mode sleep \n");
    DelayMs(1);
    LowPower_Idle(); // 进入IDLE低功耗模式
    PRINT( "wake.. \n");
    DelayMs(500); // 延时500毫秒
#endif
#if 1
    PRINT( "Halt_1 mode sleep \n");
    DelayMs(1);
    LowPower_Halt_1(); // 进入Halt_1低功耗模式
使用HSI/5=6.4M睡眠,唤醒时间大概需要 2048Tsys≈330us
HSE起振一般不超过1.2ms(500us-1200us),所以切换到外部HSE,需要 1.2ms-330us 这个时间可以保证HSE足够稳定,一般用于蓝牙
DelayUs()函数时基于32M时钟的书写,此时主频为6.4M,所以 DelayUs((1200-330)/5)
    if(!(R8_HFCK_PWR_CTRL&RB_CLK_XT32M_PON)) {     // 是否HSE上电
        PWR_UnitModCfg( ENABLE, UNIT_SYS_HSE );   // HSE上电
        DelayUs((1200)/5);
    else if(!(R16_CLK_SYS_CFG&RB_CLK_OSC32M_XT)){   // 是否选择 HSI/5 做时钟源
        DelayUs((1200-330)/5);
    HSECFG_Current( HSE_RCur_100 );     // 降为额定电流(低功耗函数中提升了HSE偏置电流)
    DelayUs(5/5);                       // 等待稳定 1-5us
    DelayMs(500);
#endif
#if 1
    PRINT( "Halt_2 mode sleep \n");
    DelayMs(1);
    LowPower_Halt_2(); // 进入Halt_2低功耗模式
        DelayUs((1200)/5);
    DelayMs(500);
#endif
#if 1
    PRINT( "sleep mode sleep \n");
    DelayMs(1);
    LowPower_Sleep( RB_PWR_RAM14K|RB_PWR_RAM2K );       //只保留14+2K SRAM 供电
        DelayUs((1200)/5);
    DelayMs(500);
#endif
#if 1
    PRINT( "shut down mode sleep \n");
    DelayMs(1);
    LowPower_Shutdown( NULL );                          //全部断电,唤醒后复位
   此模式唤醒后会执行复位,所以下面代码不会运行,
   注意要确保系统睡下去再唤醒才是唤醒复位,否则有可能变成IDLE等级唤醒
        DelayUs((1200)/5);
    DelayMs(500);
#endif
    while(1);
void GPIO_IRQHandler(void)
    GPIOA_ClearITFlagBit( GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_5 ); // 清除GPIOA的第6和第5位的中断标志位
