| 我用的STC10L08XE芯片和DS18B20做了个温度传感器,报警温度为42度,到42度,MCU的TXD脚发出一个0x31信号,为什么用下面程序发不出来呢!哪位高手帮看看怎么回事?我DS18B20没用寄生电源,谢谢! #include <STC10L08XE.H>
 #include <INTRINS.H>
 #define uint unsigned int
 #define uchar unsigned char
 //#define SETA P1_5
 //#define SETB P3_4
 #define DQ P2_4
 //#define BEEP P3_0
 //uchar BEEP;
 uchar ch;
 uchar flag;
 bit read_flag= 0 ;
 bit DQ;
 //bit SETA;
 //bit SETB;
 bit beep_st;
 signed char m;uchar n;
 uchar x=0;
 uint temp;
 signed char shangxian=10;
 void Delay1us()  [url=]//@11.0592MHz[/url]
 _nop_();
 void Delay7us()  [url=]//@11.0592MHz[/url]
 unsigned char i;
 _nop_();
 i = 16;
 while (--i);
 void Delay60us()  [url=]//@11.0592MHz[/url]
 unsigned char i, j;
 _nop_();
 _nop_();
 i = 1;
 j = 161;
 do
 while (--j);
 } while (--i);
 void Delay180us()  [url=]//@11.0592MHz[/url]
 unsigned char i, j;
 _nop_();
 i = 2;
 j = 236;
 do
 while (--j);
 } while (--i);
 void Delay240us()  [url=]//@11.0592MHz[/url]
 unsigned char i, j;
 i = 3;
 j = 145;
 do
 while (--j);
 } while (--i);
 void Delay999ms()  [url=]//@11.0592MHz[/url]
 unsigned char i, j, k;
 _nop_();
 i = 42;
 j = 252;
 k = 9;
 do
 do
 while (--k);
 } while (--j);
 } while (--i);
 void Init_Com(void)
 TMOD = 0x20;   // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
 TH1 = 0xFD;    // 波特率9600
 TL1 = 0xFD;
 SCON = 0x50;   // 设定串行口工作方式
 PCON = 0xef;   // 波特率不倍增
 TR1 = 1;    // 启动定时器1
 IE |= 0x90 ;
 // TI=1;
 Init_DS18B20(void)
 CY=1;
 while(CY)
 DQ=0;
 Delay240us();
 Delay240us();     //480us
 DQ=1;
 Delay60us();
 CY=DQ;
 Delay240us();   //200us
 Delay180us();
 uchar tmpread(void)   //read a byte date
 uchar i   = 0;
 uchar dat = 0;
 for(i=8;i>0;i--)
 DQ = 0;                  //将总线拉低,要在1us之后释放总线
 //单片机要在此下降沿后的15us内读数据才会有效。
 Delay1us();                 //至少维持了1us,表示读时序开始
 dat >>= 1;               //让从总线上读到的位数据,依次从高位移动到低位。
 DQ = 1;                  //释放总线,此后DS18B20会控制总线,把数据传输到总线上
 Delay7us();                  //延时7us,此处参照推荐的读时序图,尽量把控制器采样时间放到读时序后的15us内的最后部分
 if(DQ)                   //控制器进行采样
 dat |= 0x80;            //若总线为1,即DQ为1,那就把dat的最高位置1;若为0,则不进行处理,保持为0
 Delay60us();               //此延时不能少,确保读时序的长度60us。
 return (dat);
 void tmpwritebyte(uchar dat)   //write a byte to ds18b20
 uchar i = 0;
 for(i=8;i>0;i--)
 DQ = 0;                        //拉低总线
 Delay1us();                       //至少维持了1us,表示写时序(包括写0时序或写1时序)开始
 DQ = dat&0x01;                 //从字节的最低位开始传输
 //指令dat的最低位赋予给总线,必须在拉低总线后的15us内,
 //因为15us后DS18B20会对总线采样。
 Delay60us();                     //必须让写时序持续至少60us
 DQ = 1;                        //写完后,必须释放总线,
 dat >>= 1;
 Delay1us();
 uint tmp()               //get the temperature
 float tt;
 uchar a,b;
 Init_DS18B20();
 tmpwritebyte(0xcc);  // address all drivers on bus
 tmpwritebyte(0x44);  //  initiates a single temperature conversionInit_DS18B20();
 Init_DS18B20();
 tmpwritebyte(0xcc);
 tmpwritebyte(0xbe);
 a=tmpread();
 b=tmpread();
 temp=b;
 temp<<=8;             //two byte  compose a int variable
 temp=temp|a;
 tt=temp*0.0625;
 temp=tt*10+0.5;
 return temp;
 void send_char(unsigned char ch)
 // 传送一个字符
 SBUF = ch;
 while(TI==0);    //
 TI = 0;     // 清除数据传送标志
 void serial () interrupt 4
 if (RI){
 RI = 0 ;
 ch=SBUF;
 read_flag= 1 ; //就置位取数标志
 void  Alarm()
 //if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
 if(temp>shangxian)
 {ch=0x31;
 P1=0;
 P3=0xef;
 send_char(ch);
 else
 P1=1;
 P3=0xff;
 void main()
 Init_Com();
 do
 tmp();
 Alarm();
 Delay999ms();
 Delay999ms();
 Delay999ms();
 Delay999ms();
 Delay999ms();
 } while(1);
