[疑难问答] 矩阵按键
1814|0
 楼主| lzmm 发表于 2024-10-26 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
将16个按键按照4*4排列,矩阵键盘的每一行分别连接P3.0~P3.3;矩阵键盘的每一列连接P3.4~P3.7。扫描的原理大致是这样的:先将P30置零,其余都为1(P3-0xfe),然后读取P3口的状态,如果P3!=0xfe了(这里主要是高四位会变化,第四位不变),说明有按键按下了,而且一定是第一行中的某个按键。然后就去判断P3口的状态,如果第一个按键按下(左上角),那应该是P3.4=0,刚才P3.0=0,那么P3口的状态就是P3=0xee,以此类推,第一行第二个,第三个,第四个按键按下,对应P3=0xde, P3=0xbe, P3=0x7e。这样就可以判断是哪个按键按下了,如果P3=0xfe,就说明第一行没有按键按下,那么同样的方法,令P3=0xfd,判断第二行是否有按键按下,依次给每一行置零(P3=0xfb,P3=0xf7),读取列的状态,判断是哪个按键按下,如果都没有,说明没有按键按下。
C51代码:
#include <reg51.h>
void Delay10ms()         //@11.0592MHz
       unsigned char i, j;
       i = 18;
       j = 235;
       do
              while (--j);
       } while (--i);
void key_scan()
       unsigned char temp;
       P3=0xfe;
       temp=P3;
       temp&=0xf0;
       if(temp!=0xf0)
              delay10ms();
              temp=P3;
              temp&=0xf0;
              if(temp!=0xf0)
                     temp=P3;
                     switch(temp)
                            case 0xee:
                                   P2=0x00;
                            break;
                            case 0xde:
                                   P2=0x01;
                            break;
                            case 0xbe:
                                   P2=0x02;
                            break;
                            case 0x7e:
                                   P2=0x03;
                            break;
                     while(temp!=0xf0)
                            temp=P3;
                            temp&=0xf0;
       P3=0xfd;
       temp=P3;
       temp&=0xf0;
       if(temp!=0xf0)
              delay10ms();
              temp=P3;
              temp&=0xf0;
              if(temp!=0xf0)
                     temp=P3;
                     switch(temp)
                            case 0xed:
                                   P2=0x04;
                            break;
                            case 0xdd:
                                   P2=0x05;
                            break;
                            case 0xbd:
                                   P2=0x06;
                            break;
                            case 0x7d:
                                   P2=0x07;
                            break;
                     while(temp!=0xf0)
                            temp=P3;
                            temp&=0xf0;
       P3=0xfb;
       temp=P3;
       temp&=0xf0;
       if(temp!=0xf0)
              delay10ms();
              temp=P3;
              temp&=0xf0;
              if(temp!=0xf0)
                     temp=P3;
                     switch(temp)
                            case 0xeb:
                                   P2=0x08;
                            break;
                            case 0xdb:
                                   P2=0x09;
                            break;
                            case 0xbb:
                                   P2=0x0a;
                            break;
                            case 0x7b:
                                   P2=0x0b;
                            break;
                     while(temp!=0xf0)
                            temp=P3;
                            temp&=0xf0;
       P3=0xf7;
       temp=P3;
       temp&=0xf0;
       if(temp!=0xf0)
              delay10ms();
              temp=P3;
              temp&=0xf0;
              if(temp!=0xf0)
                     temp=P3;
                     switch(temp)
                            case 0xe7:
                                   P2=0x0c;
                            break;
                            case 0xd7:
                                   P2=0x0d;
                            break;
                            case 0xb7:
                                   P2=0x0e;
                            break;
                            case 0x77:
                                   P2=0x0f;
                            break;
                     while(temp!=0xf0)
                            temp=P3;
                            temp&=0xf0;
void main()
       P2=0x00;
       while(1)
              key_scan();
Key_scan()是键盘扫描函数,主要分为四大部分,每个部分核心都是一样的,就是实现上述矩阵键盘扫描原理,下面拿出第一段介绍:
P3=0xfe;
       temp=P3;
       temp&=0xf0;
       if(temp!=0xf0)
              delay10ms();
              temp=P3;
              temp&=0xf0;
              if(temp!=0xf0)
                     temp=P3;
                     switch(temp)
                            case 0xee:
                                   P2=0x00;
                            break;
                            case 0xde:
                                   P2=0x01;
                            break;
                            case 0xbe:
                                   P2=0x02;
                            break;
                            case 0x7e:
                                   P2=0x03;
                            break;
                     while(temp!=0xf0)
                            temp=P3;
                            temp&=0xf0;
首先P3=0xfe,再将P3赋值给temp,temp再与0xf0与运算,如果P3的高四位有0出现,那么temp一定不等于0xf0,但是这样还不能直接判断就是有按键按下了,可能是一些干扰,而且按键按下时候初期时不稳定的,不是一个理想的下降沿,所以需要消抖,其实就是延时10ms再次读取P3口状态,如果现在tmep依然不等于0xf0,那么可以判断有按键按下了,然后就可以吧p3幅值给temp,进而判断temp的状态了。
然后下面这段程序就是判断按键是否抬起,否则的话会一直在这个循环,无法执行其他程序:
while(temp!=0xf0)
                            temp=P3;
                            temp&=0xf0;
上述代码时通过while循环实现的,也可以中断实现:
#include <reg51.h>
unsigned char num;
       unsigned char i, j;
       i = 18;
       j = 235;
       do
              while (--j);
       } while (--i);
void key_scan()
       unsigned char temp;
       P3=0xfe;
       temp=P3;
       temp&=0xf0;
       if(temp!=0xf0)
              delay10ms();
              temp=P3;
              temp&=0xf0;
              if(temp!=0xf0)
                     temp=P3;
                     switch(temp)
                            case 0xee:
                                   P2=0x00;
                            break;
                            case 0xde:
                                   P2=0x01;
                            break;
                            case 0xbe:
                                   P2=0x02;
                            break;
                            case 0x7e:
                                   P2=0x03;
                            break;
                     while(temp!=0xf0)
                            temp=P3;
                            temp&=0xf0;
       P3=0xfd;
       temp=P3;
       temp&=0xf0;
       if(temp!=0xf0)
              delay10ms();
              temp=P3;
              temp&=0xf0;
              if(temp!=0xf0)
                     temp=P3;
                     switch(temp)
                            case 0xed:
                                   P2=0x04;
                            break;
                            case 0xdd:
                                   P2=0x05;
                            break;
                            case 0xbd:
                                   P2=0x06;
                            break;
                            case 0x7d:
                                   P2=0x07;
                            break;
                     while(temp!=0xf0)
                            temp=P3;
                            temp&=0xf0;
       P3=0xfb;
       temp=P3;
       temp&=0xf0;
       if(temp!=0xf0)
              delay10ms();
              temp=P3;
              temp&=0xf0;
              if(temp!=0xf0)
                     temp=P3;
                     switch(temp)
                            case 0xeb:
                                   P2=0x08;
                            break;
                            case 0xdb:
                                   P2=0x09;
                            break;
                            case 0xbb:
                                   P2=0x0a;
                            break;
                            case 0x7b:
                                   P2=0x0b;
                            break;
                     while(temp!=0xf0)
                            temp=P3;
                            temp&=0xf0;
       P3=0xf7;
       temp=P3;
       temp&=0xf0;
       if(temp!=0xf0)
              delay10ms();
              temp=P3;
              temp&=0xf0;
              if(temp!=0xf0)
                     temp=P3;
                     switch(temp)
                            case 0xe7:
                                   P2=0x0c;
                            break;
                            case 0xd7:
                                   P2=0x0d;
                            break;
                            case 0xb7:
                                   P2=0x0e;
                            break;
                            case 0x77:
                                   P2=0x0f;
                            break;
                     while(temp!=0xf0)
                            temp=P3;
                            temp&=0xf0;
void main()
       TMOD=0x01;
       TH0 = (65536-917)/256;       //1000/1.09
       TL0 = (65536-917)%256;;
       EA=1;
       ET0=1;
       TR0=1;
       P2=0x00;
       while(1)
              if(num==2)
                     num=0;
              key_scan();
void Timer0() interrupt 1
       num++;
核心的内容都一样,就不多解释了。
