[其他ST产品] stm32h5裸机怎么配置lwip呢?
2704|28
 楼主| 七毛钱 发表于 2024-10-19 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32h5裸机怎么配置lwip呢?
gaoyang9992006 发表于 2024-11-20 14:17 | 显示全部楼层
这个很容易,你现在对应的Cube FW BSP开发包里面路径有。
比如我用的F4就是下面的路径
G:\MCU\STM32Cube_FW_F4_V1.27.0\Middlewares\Third_Party\LwIP
一路向北lm 发表于 2024-11-20 16:30 | 显示全部楼层
下载H5的 Cube FW 固件,里面有lwip的工程实例,在mddle文件夹里有的,固件可以在st 中文官网下载,搜索hal
海滨消消 发表于 2024-12-3 16:02 | 显示全部楼层
可以从LwIP的官方网站或其他可靠的开源代码仓库获取LwIP的源码创建LwIP工程
tpgf 发表于 2024-12-3 16:23 | 显示全部楼层
#include "lwip/sockets.h"
#include "lwip/sys.h"
#include "lwip/api.h"
int connect_to_server(const char *server_ip, int port)
    int sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP);
    if (sock < 0) return -1;
    struct sockaddr_in server_addr;
    server_addr.sin_family = AF_INET;
    server_addr.sin_port = htons(port);
    inet_pton(AF_INET, server_ip, &server_addr.sin_addr);
    if (connect(sock, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)) == -1) {
        close(sock);
        return -1;
    return sock;
renzheshengui 发表于 2024-12-6 14:08 | 显示全部楼层
确保你的STM32H5开发板已经正确连接了以太网控制器或Wi-Fi模块
wowu 发表于 2024-12-6 17:51 | 显示全部楼层
##__VA_ARGS__ 用于连接(token-pasting)操作。它的作用是将 [size=0.875]__VA_ARGS__ 展开并与其他标记连接起来
xiaoqizi 发表于 2024-12-6 19:41 | 显示全部楼层
可以使用LWIP提供的API来实现网络通信。例如,创建一个TCP客户端连接到服务器
木木guainv 发表于 2024-12-6 21:31 | 显示全部楼层
LWIP初始化#include "lwip/opt.h"#include "lwip/init.h"
#include "lwip/netif.h"
#include "lwip/tcpip.h"
#include "ethernetif.h" // Assuming you have an Ethernet interface implementation
extern void ethernetif_input(struct netif *netif);
void lwip_init(void)
    tcpip_init(NULL, NULL);
    netif_add(&ethernetif_data, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, ethernetif_init, ethernet_input);
    netif_set_default(&ethernetif_data);
    netif_set_up(&ethernetif_data);
磨砂 发表于 2024-12-6 23:23 | 显示全部楼层
        close(sock);
        return -1;
    return sock;
捧一束彼岸花 发表于 2024-12-20 22:35 | 显示全部楼层
在STM32H5裸机上配置LWIP首先,确保STM32H5的硬件(如以太网控制器或其他网络接口)正确初始化并可用。这可能包括配置时钟、初始化网络控制器等
白马过平川 发表于 2024-12-20 22:39 | 显示全部楼层
LWIP是一个可配置的协议栈,需要根据硬件和网络需求进行配置。这包括设置IP地址、子网掩码、网关等网络参数,以及配置LWIP内核的其他参数,如缓冲区大小、线程数量等。这些配置通常在lwipopts.h文件中进行
她已醉 发表于 2024-12-20 22:44 | 显示全部楼层
将配置好的LWIP代码编译并烧录到STM32H5芯片中。确保使用的编译器和烧录工具与芯片兼容
故意相遇 发表于 2024-12-21 02:00 | 显示全部楼层
由于是在裸机上配置LWIP,需要搭建一个基本的嵌入式系统环境。这包括选择合适的嵌入式操作系统(如FreeRTOS或其他实时操作系统),或者在没有操作系统的裸机环境中进行配置
温室雏菊 发表于 2024-12-21 03:00 | 显示全部楼层
将爱藏于深海 发表于 2024-12-21 04:00 | 显示全部楼层
根据使用的网络控制器和接口,编写相应的网络接口代码。这包括初始化网络控制器、处理网络中断、发送和接收数据等。这些代码需要与LWIP内核进行交互,实现数据的收发和状态管理
失物招領 发表于 2024-12-21 05:00 | 显示全部楼层
编写应用程序,根据需求编写应用程序,使用LWIP提供的API进行网络操作,如创建套接字、建立连接、发送和接收数据等。这些应用程序可以在裸机环境中运行,也可以与嵌入式操作系统结合使用
她已醉 发表于 2024-12-21 06:00 | 显示全部楼层
春日负喧 发表于 2024-12-21 07:00 | 显示全部楼层
具体的配置步骤可能会因使用的硬件和网络接口而有所不同。建议参考STMicroelectronics提供的官方文档和LWIP的官方文档,以获取更详细的配置指南和示例代码
白马过平川 发表于 2024-12-21 08:00 | 显示全部楼层
可以参考相关的开发板和开发社区,获取更多关于STM32H5LWIP的资源和支持
