[PIC32/SAM] Microchip PIC32MX470F512H MCU:性能与UART通信代码详解
6808|33
earlmax 发表于 2026-10-7 19:28 | 显示全部楼层
PIC32MX470F512H的UART模块有哪些高级功能?
wwppd 发表于 2026-10-7 20:34 | 显示全部楼层
优先使用 MPLAB Harmony v3 + MCC,通过图形化配置自动生成代码,聚焦于应用逻辑。
iyoum 发表于 2026-10-8 14:17 | 显示全部楼层
在空闲时进入睡眠模式,通过UART唤醒。
hudi008 发表于 2026-10-8 16:58 | 显示全部楼层
需要特别注意哪些事项?
claretttt 发表于 2026-10-9 21:27 | 显示全部楼层
PIC32MX470低功耗UART唤醒配置方法
lihuami 发表于 2026-10-12 14:08 | 显示全部楼层
PIC32MX470F512H与PIC32CZ CAx有何区别?
backlugin 发表于 2026-10-12 16:43 | 显示全部楼层
PIC32 的 UART 模块通过一组控制/状态寄存器进行配置,核心寄存器包括 UxMODE、UxSTA和 UxBRG。
mickit 发表于 2026-10-14 15:56 | 显示全部楼层
通信协议增加帧头、校验和 / CRC,单靠 UART 硬件检错不足以应对工业 EMI
burgessmaggie 发表于 2026-10-14 17:01 | 显示全部楼层
中断处理如何避免数据丢失?
kmzuaz 发表于 2026-10-14 21:11 | 显示全部楼层
采用寄存器级配置 + 中断方案,代码精简、执行效率最高,但需要手动管理所有细节。
abotomson 发表于 2026-10-15 09:54 | 显示全部楼层
长时间断线、干扰场景,增加接收超时定时器,用于帧分包。
maqianqu 发表于 2026-10-15 11:06 | 显示全部楼层
对于大数据量,启用UART DMA功能,实现后台数据传输,单片机可并行执行其他任务。
pmp 发表于 2026-10-15 15:49 | 显示全部楼层
使用中断可以避免 CPU 轮询等待,显著提高程序效率。
zerorobert 发表于 2026-10-15 18:46 | 显示全部楼层
如何通过DMA实现UART数据的高速传输?
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-23 17:13 | 显示全部楼层
PIC32MX470F512H 为 120MHz 主频 32 位 MCU,具备 512KB Flash、128KB RAM,集成以太网、USB、多组通信外设,适配工业物联网场景。文章基于 XC32 与 MPLAB X,给出 UART1 的初始化、收发回显示例代码,讲解波特率配置与寄存器操作,方便开发者快速开展串口调试开发。
灰色与青 发表于 2026-10-27 13:58 | 显示全部楼层
PIC32MX470F512H 为 MIPS32 M 级内核,主频 120MHz,512KB Flash、128KB RAM,适合工业控制。UART 可用 MCC 快速初始化,配置波特率、引脚 PPS 映射,开启 / 关闭中断。注意清除接收溢出、帧错误标志;收发可轮询或中断方式,高速通信建议启用 DMA,避免丢包,同时检查引脚数字缓冲关闭。
水星限定 发表于 2026-11-21 16:22 | 显示全部楼层
PIC32MX470F512H 为 MIPS32 内核,主频最高 100MHz,带 512KB Flash、128KB RAM,多路 UART 支持硬件流控。UART 配置先设引脚映射、波特率寄存器,开启收发中断;注意采样时钟分频、奇偶校验位设置,中断服务里只搬移数据,业务处理放主循环;高波特率下留意溢出、帧错标志,增加环形缓存防丢包。
