[STM32MP2] MP2对比MP1都有哪些提升?
9808|63
10299823 发表于 2025-1-7 21:59 | 显示全部楼层
STM32MP2 配备了 DDR4/LPDDR4 接口,数据传输速度更快。此外,它还支持 PCI-Express Gen2、USB3.0 等高速接口,相比 STM32MP1,在数据传输和设备扩展能力上有显著增强
i1mcu 发表于 2025-1-8 01:18 | 显示全部楼层
STM32MP2配备了具有1.35TOPS(每秒1.35万亿次运算)的NPU加速器,支持图像分类、对象检测或姿势估计等应用,提供了出色的边缘AI能力,而STM32MP1在AI处理方面相对较弱。
dspmana 发表于 2025-1-11 16:43 | 显示全部楼层
STM32MP2可能通过优化的架构和更高的时钟频率来提供更好的整体性能。
能效比可能得到提升,使得在相同的工作负载下消耗更少的电力。
minzisc 发表于 2025-1-11 19:14 | 显示全部楼层
STM32MP2系列微处理器采用了意法半导体专有的安全硬件、防篡改控制、安全固件和安全网络配置技术,并结合了Arm的TrustZone架构。这些技术为敏感数据和密钥提供了坚如磐石的保护,满足了工业4.0应用对安全性的高要求。此外,STM32MP2系列微处理器还正在进行SESIP Level 3认证,以确保其符合物联网设备安全和合规性的最高标准。
albertaabbot 发表于 2025-1-11 20:00 | 显示全部楼层
STM32MP1:采用的是32位的Arm Cortex-A7和Cortex-M4双核异构架构。
STM32MP2:升级为64位的Arm Cortex-A35和Cortex-M33双核异构架构,提供了更高的计算能力和能效。
hudi008 发表于 2025-1-11 21:53 | 显示全部楼层
STM32MP2采用了双核设计,结合了Arm Cortex-A35和Cortex-M33内核,其中Cortex-A35的运行频率高达1.5GHz,而STM32MP1则主要基于Cortex-A7或Cortex-A9内核,频率相对较低。
weifeng90 发表于 2025-1-11 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
相对于现在主流MPU,性能还是低太多。
albertaabbot 发表于 2025-1-17 14:32 | 显示全部楼层
STM32MP2采用了意法半导体专有的安全硬件、防篡改控制、安全固件和安全网络配置技术,并结合了Arm的TrustZone架构,为敏感数据和密钥提供了坚如磐石的保护,而STM32MP1在安全性方面可能没有如此全面的防护措施。
fengm 发表于 2025-1-17 15:35 | 显示全部楼层
STM32MP2可能支持更大的内存容量,例如,更多的RAM和更高级的内存接口,以支持更复杂的应用。
sdlls 发表于 2025-1-17 16:55 | 显示全部楼层
STM32MP2配备了算力达1.35 TOPS的神经网络处理器(NPU),支持多种AI框架,能够加速机器学习和深度学习任务
louliana 发表于 2025-1-17 17:29 | 显示全部楼层
STM32MP1系列微处理器采用Arm Cortex-A7和Cortex-M4双内核设计,其中Cortex-A7内核主要支持开源操作系统(如Linux/Android),而Cortex-M4内核则利用STM32 MCU生态系统。
STM32MP2系列则采用了更为先进的双核设计,结合了Arm Cortex-A35和Cortex-M33内核。Cortex-A35内核的运行频率高达1.5GHz,适用于处理复杂且时间敏感的任务,如操作系统运行和多任务处理。而Cortex-M33内核的运行频率为400MHz,专注于实时任务处理,支持实时操作系统(RTOS),非常适合控制任务和实时响应。这一升级使得STM32MP2系列能够更高效地处理复杂任务,为各种应用提供强大的计算支持。
mollylawrence 发表于 2025-1-17 18:43 | 显示全部楼层
STM32MP1和STM32MP2都是STMicroelectronics推出的微处理器系列,它们基于ARM Cortex-A架构,旨在为需要较高计算能力的应用提供解决方案。
sdCAD 发表于 2025-1-17 19:42 | 显示全部楼层
更高主频:STM32MP2的ARM Cortex-A7内核运行频率更高,提供了更快的处理速度。
更强的图形处理能力:集成了更强大的图形处理单元(GPU),支持更复杂的图形渲染和显示。
hudi008 发表于 2025-1-17 20:12 | 显示全部楼层
STM32MP2在高性能的同时,也注重能效优化,适合需要长时间运行和低功耗的应用场景
pixhw 发表于 2025-1-17 21:20 | 显示全部楼层
STM32MP2 通过了 SESIP 三级以及 PSA 一级目标认证,安全性能更高。它内置强大的安全加密硬件,可实现存储器和外设保护,防止非法访问与控制;支持运行时代码隔离保护,以及产品生命周期内的设备真伪验证
cashrwood 发表于 2025-1-17 21:43 | 显示全部楼层
STM32MP2通过了SESIP三级和PSA一级认证,内置强大的安全加密硬件,支持存储器和外设保护,防止非法访问与控制。此外,还支持运行时代码隔离保护和设备真伪验证。
物联万物互联 发表于 2025-1-18 11:50 | 显示全部楼层
这个我没怎么关注,但是st的linux优势在哪里?我以前没用过
朝生 发表于 2025-1-18 21:51 | 显示全部楼层
与目前主流的mpu相比,性能还是低了不少。
V853 发表于 2025-1-19 13:47 | 显示全部楼层
虽然stm32mp2不仅具有高性能,还注重能效优化,使其适合需要长期运行和低功耗的应用场景
芯路例程 发表于 2025-1-19 20:33 | 显示全部楼层
这个我不太关注,但是st的Linux有什么优势呢?我以前从来没用过,
