[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 买了个555定时器调光的小板子,发现频率比较低
3814|56
夜晚有三年 发表于 2026-4-17 11:25 | 显示全部楼层
555 调光频率低,主要是外接 RC 参数过大:电阻 R、电容 C 越大,周期越长、频率越低。人眼对低频易察觉频闪、抖动、刺眼。提高频率只需减小电容 C(换 102/103 瓷片)或减小电阻 R,一般调到几十 kHz既无频闪,又不产生噪音,MOS 管开关损耗也更小。
永久冻结 发表于 2026-4-18 14:47 | 显示全部楼层
555 调光电路频率偏低,核心是定时电阻、电容取值过大。555 振荡频率由 RC 参数决定,阻容越大,充放电周期越长,频率就越低。该调光板为降低人眼频闪、适配负载,默认选用大阻值与大容量电容。可减小定时电阻或电容,缩短充放电时间,即可直接提升振荡与调光频率。
桃乐丝 发表于 2026-4-20 16:31 | 显示全部楼层
555 调光板频率低,是因为外接 RC 定时电阻、电容取值偏大,周期 T≈1.1RC,R 或 C 越大频率越低。低频下人眼可见闪烁、频闪,调光时易抖动。提高频率只需减小定时电容 C(换 102/103)或减小 R,将频率提至50Hz 以上(几百 Hz 最佳),即可无闪烁稳定调光。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-4-24 15:46 | 显示全部楼层
555 调光频率偏低,核心是外接阻容参数过大,RC 充放电周期拉长导致频率下降。可减小定时电阻、电容值压缩周期,提升开关频率。同时避免电容漏电、电阻温漂影响波形,高频下搭配续流二极管,减少灯光频闪与发热问题。
dongnanxibei 发表于 2026-4-27 16:28 | 显示全部楼层
你这个小板子频率低、肉眼看得出频闪,原因很简单:555 的振荡频率由 RC 决定,原厂用了偏大的电阻 / 电容,导致频率通常只有几十~一两百 Hz。
雾都浪漫 发表于 2026-4-27 16:44 | 显示全部楼层
555 调光板频率低,主要是外接 RC 定时参数偏大,电阻电容值高导致周期长、人眼易察觉频闪。可减小定时电容(如换更小 nF 级)或降低定时电阻,提升振荡频率到几百 Hz 以上。同时检查占空比调节范围,避免深度调光时频率进一步下降,保证无频闪且 LED 工作稳定。
老橘树下的桥头 发表于 2026-4-30 10:42 | 显示全部楼层
555 调光板频率低,多是外接RC 定时参数偏大(电阻电容值高),导致周期长、闪烁明显。可减小定时电容或电阻,提高振荡频率至几百 Hz 以上消除频闪。同时注意占空比调节范围,避免频率提升后最低亮度受限,必要时更换阻容匹配 LED 驱动需求。
蝶弄美人簪 发表于 2026-5-29 11:00 | 显示全部楼层
555 调光板频率偏低,多是定时阻容参数偏大所致。低频率调光肉眼易见频闪,灯光观感差。可减小定时电阻与电容,抬高振荡频率至百赫兹以上,消除频闪。同时留意阻值下限,避免 555 过载,微调占空比依旧正常,改后调光顺滑无闪烁,适配 LED 柔和调光需求。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-20 15:38 | 显示全部楼层
555 调光板频率偏低,多是 RC 定时参数偏大所致。可减小定时电阻、电容来提升振荡频率,避开灯光频闪。若电位器阻值过大,也会拉低频率。更换更小容量电容或调低固定电阻即可优化,同时注意元件参数不要超出 555 正常工作范围。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-25 09:31 | 显示全部楼层
555 调光频率偏低核心由 RC 充放电参数决定,定时电阻、电容取值偏大就会拉低振荡频率。可减小定时电容或下调充放电电阻提升频率,注意电阻不能过小避免芯片过载。同时检查供电滤波,电容漏电、线路杂散电容也会拖慢充放电速度,更换低漏电薄膜电容可改善。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-26 13:37 | 显示全部楼层
555 调光低频多由 RC 参数偏大导致,定时电阻、电容取值过高会拉长充放电周期,输出 PWM 频率下降。可减小定时电容或下调上 / 下定时电阻提升频率;电阻不宜过小避免芯片过载。若电路带大负载,输出波形畸变也会观感低频,可增加驱动三极管缓冲输出改善
雾都浪漫 发表于 2026-6-28 16:37 | 显示全部楼层
555 调光频率偏低,主要是定时电阻、电容取值偏大。可减小定时电容或充放电电阻,提升振荡频率;也可检查电路接线、供电电压。注意阻容参数搭配,避免频率过高导致调光不稳,按需调整参数就能把频率调到合适范围。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-22 16:36 | 显示全部楼层
555 调光频率偏低多因充放电 RC 参数偏大,电容容量过高、电阻阻值大,充放电周期拉长。可减小定时电容或下调充放电电阻提升频率,注意阻值不可过小造成芯片过载。若带负载后频率下跌,需增加输出驱动三极管,避免负载拉低充放电回路电压,配合稳压减少电源干扰稳定输出 PWM 频率。
老橘树下的桥头 发表于 2026-7-23 11:14 | 显示全部楼层
这款 555 调光小板频率偏低,根源在于 RC 充放电参数偏大。低频 PWM 驱动 LED 易出现肉眼可见频闪,尤其相机拍摄更明显。可减小定时电阻、电容提升振荡频率,注意搭配续流二极管;若需稳定无频闪调光,优先更换参数,或改用单片机 PWM 方案。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-29 16:41 | 显示全部楼层
555 调光频率偏低核心是 RC 定时参数偏大,电容容量、电阻阻值过高拉长充放电周期。可减小定时电容或适度降低电阻提升频率,阻值不宜过小防止芯片过流。带载后频率下跌则加装三极管缓冲驱动,同时电源增加滤波电容抑制纹波,稳定 PWM 输出频率,改善调光频闪问题。
蝶弄美人簪 发表于 2026-7-29 16:43 | 显示全部楼层
低频根源是定时 RC 参数过大,电容或电阻取值偏高,充放电周期拉长。可减小定时电容、适当降低充放电电阻提升频率,电阻不能过小避免芯片负载过大。若带灯负载拉低波形,增加三极管缓冲输出,电源并联滤波电容稳压,消除频闪,稳定调光 PWM 频率。
世纪女孩 发表于 2026-8-14 16:09 | 显示全部楼层
555 定时器调光小板频率偏低,根源多为 RC 参数取值偏大。充放电电阻、电容决定振荡频率,电容过大是主因。调光靠占空比调节,频率低会肉眼看到灯光闪烁。优先减小定时电容,再微调电阻,提升振荡频率,避开人眼闪烁敏感区间,注意不要把频率调太高,避免 555 驱动能力不足、功耗上升。
xinxianshi 发表于 2026-8-15 16:34 | 显示全部楼层
555 做调光,大多是多谐振荡器输出 PWM,用占空比调光。频率低的表现:灯光肉眼可见闪烁、抖动,一般几十 Hz 及以下就会闪,LED 调光建议 PWM 频率做到200‑1000Hz以上最好。
遗忘领域 发表于 2026-8-16 11:59 | 显示全部楼层
减小电阻和电容,试试用1KΩ电阻和0.1uF电容,看能否提升到几千Hz。
少女诗篇 发表于 2026-8-22 10:13 | 显示全部楼层
555 调光小板频率偏低,根源多为 RC 充放电参数偏大,PWM 频率上不去,灯光易肉眼可见频闪。优先减小定时电容、调小充放电电阻,抬高振荡频率。注意电阻不能过小避免 555 过载。电源做好滤波,防止低频干扰。555 本身频率上限有限,追求高频低频闪,不如改用 MCU 硬件 PWM,更适合电池供电调光场景。
